/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
amel-alex :
тогда как объяснить то что температура 90 а вискомуфта уже маслает во всю как на автобусе тогда как раньше где то на 98-100 начинала???????????????
может в этом и причина? заклинила муфта, мотор до 97 не прогревается.
насчет теплообменника- я все же думаю он сбрасывает тепло с масла в антифриз.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
По температуре двигла при движении по трассе - перед майскими менял расширительный бачок термос АКПП оставил(он нужен для прогрева КПП зимой),
кстати, уровень масла смотрел в коробке?
мне кажется вы все, автоматчики, ошибаетесь.
1. масло в кпп за счет трения греется прилично и само
2. термостат и обменник ваш стоит на РАДИАТОРЕ, который теплый становится, когда большой круг откроется. то есть пока мотор холодный, греть там особо и нечего.
так что основная идея теплообменника, как и радиатора акпп на е39- сброс тепла
=MapaT= :
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
все правильно, но если термоса АКПП нет, то зимой будет греться дольше.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
поехал я мыть радиатор... чет с кондером в этом году еще жары нет, а температура по городу - 96 с термосом, который раньше выше 92 не поднимал =((((
а ТЫ счастлив?
x5owner :
bimer :
плюсую за сброс тепла.
на многие марки и модели авто ставят допрадиатор как раз для охлаждения акпп.
термостат нужен чтобы зимой не переохладить коробку. холодную температуру коробас не любит не меньше чем горячую.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
STR8 :
это и ежу понятно, что для сброса тепла. иначе зачем подводить к радиатору да еще и термос ставить.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
Поставил новый насос, минусовые адаптации остались, -2,5 1-й банк, -4,5 2-й.
Какой зазор свечей д.б.?
через поиск нашел, что 0,9мм - правильно?
    • Сообщений 2894
Ingineer
Какие именно адаптации? Добавочные или умножающие?
    • Сообщений 6934
множительные, добавочные у меня -0,08 1-й, -0,01 2-й
    • Сообщений 2894
Ingineer
А давляк бенза как под нагрузкой?
    • Сообщений 6934
мерил на старом насосе, на ХХ и прогазовках на месте -3,5, на ходу не мерял
поставли новый насос адаптации не изменились, давление не мерял
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
bimer :
amel-alex :
А теперь другой вопрос я недавно прошивал коробку через winkfp прошил прошивкой 7529010, а сейчас пробиваю по етк комплектацию и не понимаю. значит нужно было шить под 7529022 (прошивка для авто с короткими передаточными числами)
у тебя прошивка стоит с длинным редуктором. греться из-за этого будет или нет сказать не могу, но я специально тестил все прошивки АКПП с 2,2. и могу сказать что 7529010 сильно меняет работу АКПП.
твоя прошивка АКПП под короткий редуктор 7 546 098 последняя актуальная.
По температуре двигла при движении по трассе - перед майскими менял расширительный бачок термос АКПП оставил(он нужен для прогрева КПП зимой), радиатор чистый, термос рабочий при 100км/ч Т=85С, при снижении скорости температура подрастала. при спокойном движении по городу, без адовых пробок, Т=93-95С.
Уровень в норме недавно проверял, хотел долить. Прогрел слегка машину пробку отвернул масло полилось.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня мульти чето -7.88 -7.25
радует, что они почти одинаковы, огорчает, что они далеки от нуля.
свечи менял, подача топлива в порядке. хз куда капнуть.
=MapaT= :
    • Сообщений 208
так что основная идея теплообменника, как и радиатора акпп на е39- сброс тепла[/quote]
Исходя из твоего мнения нужно тогда глушить канал в котором стоял термостат, тогда зимой будет греться масло в коробке дольше. Но до неё дожить ещё надо. А мне нужно сейчас её остудить. Вопрос в том как сбрасует тепло передаёт его антифризу или за счёт воздуха охлаждается
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex
я тебе ссылку специально выкладывал выше,там все описано как термос влияет на охлаждение, что ты велосипед изобретаешь?
    • Сообщений 6934
Reiden
чукча не читатель - чукча писатель
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
amel-alex
ничего не понял. теплообменник передает тепло с масла на воду. что тут непонятного? когда акпп холодная, термостат акпп этому препятствует.
по мне так куда лучше поставить радиатор в подкрылок от е39 и оставить термостат, чем это тепло рассеивать в штатной системе охлаждения.
=MapaT= :
amel-alex
на акуре так и сделал ::byy::
только радиатор от сх-7
    • Сообщений 208
Вот перевод
В трансмиссионной жидкости теплообменный аппарат расположен на нижней кромке радиатора. Трансмиссионная жидкость входной и выходной штуцеры шланга расположены на водительской стороне передачи. Теплообменник обеспечивает две функции. После первоначального запуска, что трансмиссионная жидкость прогревается двигатель охлаждающей жидкости, когда она проходит через теплообменник. Теплообменник conttrolled с помощью интегрального термостат, который регулирует передачу потока жидкости в радиатор теплообменника. В этом состоянии теплообменник выступает в качестве трансмиссионного масла нагреватель. В процессе эксплуатации при высоких температурах горячей трансмиссионной жидкости теряет тепла к охлаждающей жидкости двигателя, когда она проходит через теплообменник и попадает в сердцевину радиатора.
Расположенный в трансмиссионное масло Картер, НПС масла датчик температуры омическое сопротивление уменьшается с ростом температуры. ГС 20 отслеживает температуры жидкости путем измерения падения напряжения на датчик вызывая постоянный мониторинг напряжения "кровоточить" к земле. Взлет и падение постоянного напряжения значением является прямая зависимость от температуры жидкости. Обнаружение высокой температуры жидкости изменяет сдвиг программы для помощи в снижении температуры трансмиссионной жидкости. Если сигнал становится обесцененным, ГС 20 применяет заменить значение температуры на основе температуры двигателя через can и хранит определенный код неисправности
    • Сообщений 208
отсюда вывод что термостат можно и не ставить, а у меня что то с теплообменником так как рабочая температура упала значит нет теплопередачи от масла антифризу. Правильно я мыслю???
    • На форуме с 22 01 2014, 21:34
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 320i мкпп
Господа, требуется помощь.
Появились пропуски по всем цилиндрам на хх. Возможно просто совпадение, но началось после обновления прошивки после двухчасовой езды. После этого два раза еще прошивал, на другие варианты прошивок- ничего не изменилось. Троить начинает после 20-40 сек. хх и до Выкл. зажигания Или удаления ошибок. Расход воздуха 9-10 на хх. В движении не проявлялось.
Катов нет, свечи и катушки в норме. После снятия разъема с расходомера(однократно) пропусков не наблюдалось.
Я склоняюсь к вариантам: расходомер, подсос, или прошивка
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
amel-alex
я б во первых перестал обсуждать автомат в теме про мотор, а во-вторых не трахал мозг, а восстановил функционал заводской.
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
demzh
Ну тогда диагностика нужна, отшейся назад на ту, что по етк дб... Пробовал?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
в помощь изучающим, а так же в копилку фантому
это тест сравнения параметров на ХХ, который не проходит на е2 машинах изза косяка в дисе
=MapaT= :
    • Сообщений 49
alvlad
не пробовал. Закатовые лямбды можно же не подключать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
