/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
amel-alex :
просто на схему посмотрите, он находится с горячей стороны радиатора. даже если он должен будет охлаждаться антифризом там его температура в районе 100, возникает вопрос как масло акпп будет охлаждаться такой температурой да еще если его рабочая 80-90?????????
Потому что нормальная температура масла в АКПП выше 100 градусов, а перед теплообменником гораздо выше 100 градусов. Ваш кэп.
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
на сколько я знаю рабочая температура акпп ниже двигла
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
amel-alex
Кстати не знаю будет ли для тебя открытием, но температура масла в моторе тоже выше температуры антифриза, иногда - гораздо выше. Если вжигать то фриз будет 85-87, а масло в моторе 120 и это не предел. ::34::
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Kirux0 :
Reiden :
Kirux0 :
amel-alex
Интересно как ты подогреваешь антифризом с температурой 90 градусов масло в АКПП, у которого градусов 130? ::44::
З.Ы. Коробка сильно греется когда блокировка бублика умерла ::39::
а в чем выражается смерть блокировки бублика? кроме перегрева масла
Плохо едет, много жрет, обороты мотора иногда живут отдельной от колес жизнью, на четвертой/пятой передачах могут плавать в районе 2200-2600 вверх-вниз циклично. Еще умирающий бублик воет специфично, но это не описать словами. ::40::
благодарю, с этим все нормально ::22::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Reiden :
Kirux0 :
Reiden :
Kirux0 :
amel-alex
Да, чуть не забыл, когда бублику становится плохо еще и ошибка вылазит по проскальзыванию в блоке EGS, но это не стопроцентный симптом - у меня при мертвом бублике она вылазила раз в неделю только.
    • Сообщений 208
тогда как объяснить то что температура 90 а вискомуфта уже маслает во всю как на автобусе тогда как раньше где то на 98-100 начинала???????????????
    • Сообщений 208
я даже по трассе еду у меня температура растёт растёт до 95 потом раз и упала до 85 и опять вверх, а раньше постоянно 97 по трассе держал
    • Сообщений 6934
Любитель Яблок
сальники клапанов масло пропускают
    • Сообщений 208
за 2500 тысячи 800 грамм долил
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
так что по норме температуры масла в акпп? кто пруфы даст?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 208
Есть ещё мысли у кого нибудь??????????????
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex :
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=129125&start=60[/url]
читай 79 и 81й пост
    • Сообщений 208
Reiden :
amel-alex :
читай 79 и 81й пост
хорошо, тогда какая рабочая температура коробки 5hp-19???????
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex
у меня на днях 109 была.
рабочую нигде не встречал описание
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex
[url]http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?f=27&t=34847&start=15[/url]
но это не официальные данные
    • Сообщений 208
Вот именно что неофициальные. Штудируя интернет я находил разные данные но все они не официальные.пишут что на е39 выше 96 не подымается, так же пишут что 105-109 нормальная. Даже если предположить что у меня нормальная температура то почему двигатель перестал держать 97-99 как раньше. Просто как только коробас нагревается до 110 примерно срабатует электровентилятор который на кондей, а потом и виска автобус включает хотя температура двс даже на рабочую не вышла. я даже могу предположить что виска накрывается, но почему электро так рано срабатывает?????
    • Сообщений 208
Reiden :
amel-alex
109 не 130 согласись, так ещё и жары не было
    • Сообщений 208
может попробывать от е39 радиатор масляный вкорячить, хотя устранять следствие а не причину к хорошему вряд ли вприведёт ::44::
    • Сообщений 208
А теперь другой вопрос я недавно прошивал коробку через winkfp прошил прошивкой 7529010, а сейчас пробиваю по етк комплектацию и не понимаю. значит нужно было шить под 7529022 (прошивка для авто с короткими передаточными числами)
    • Сообщений 208
Вот скрин с етк
    • Сообщений 208
А есле не та прошивка поэтому и греется может???????????
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex
создай отдельную тему, эта про диагностику М54
    • Сообщений 208
хорошо
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ingineer :
Любитель Яблок
Да, спасибо) уже нагуглил...
Теперь боюсь в зеркало смотреть Как там кто-то ::angry::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
amel-alex :
у тебя прошивка стоит с длинным редуктором. греться из-за этого будет или нет сказать не могу, но я специально тестил все прошивки АКПП с 2,2. и могу сказать что 7529010 сильно меняет работу АКПП.
твоя прошивка АКПП под короткий редуктор 7 546 098 последняя актуальная.
По температуре двигла при движении по трассе - перед майскими менял расширительный бачок термос АКПП оставил(он нужен для прогрева КПП зимой), радиатор чистый, термос рабочий при 100км/ч Т=85С, при снижении скорости температура подрастала. при спокойном движении по городу, без адовых пробок, Т=93-95С.
кстати, уровень масла смотрел в коробке?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
