    • На форуме с 09 03 2009, 11:36
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
EZIK
Давай давай
Очень жду :?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Rust is lighter than carbon fiber.
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
EZIK писал(а):
Потерпите пару-тройку недель, как придет комплект дооснащения, буду у себя менять. Сделаю полный фотоотчет + заодно посмотрю что там можно придумать более мене бюджетное, чтобы работали заслонки
Пора бы уже сделать :x
    • На форуме с 17 06 2009, 12:06
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Ну вот, теперь являюсь счастливым обладателем климат-контроля. К сожалению сделать фото отчет по некоторым причинам не получилось, но попробую описать так.
Изначально материалы: Заказанный мною комплект дооснащения так и не пришел, по причине чего пришлось забрать деньги. Имея желание все же сделать климат, приобрел блок климата и печку с климатом . Итого вместе с пивом бюджет составил 5т.р.
Далее сам процесс замены: По всем имеющимся инструкциям доукомплектование климатом подразумевает смену жгута проводов на печке а так же снятие торпеды. Сам процесс доукомплектования климатом подразумевает замену механизма управления заслонками, а это значит добавление еще двух моторов. Изучив схемы, обнаружил что принципиально они не отличаются кроме добавления проводов управления к двум моторам. Управление всеми моторами идет по одному жгуту, тем самым необходимость в замене всего жгута отпадает. Теперь сам момент замены: Снял бардачок и весь пластик с правой стороны, скрутил и снял подушку безопасности, затем через два получившихся отверстия снял старый механизм управления заслонками (4 винта). После проделал ту-же процедуру с печкой-донором. Затем извлек из донора тяги управления заслонками и установил их на свою печку. После чего обратная сборка с установлением нового механизма (все встает на здрасти). Далее из жгута проводов печки с климатом и старого мотора приготовил жгут проводов для подключения трех моторов к штатной проводке. После установки всех тяг обратная сборка. На все про все у меня ушел час. От датчика AUC я отказался, так как не вижу смысла в нем.
Ну вот, после сборки проверка, все работает изумительно, каждое положение работает так, как и должно.
Теперь относительно просто замены блока: Как я и предполагал ранее, на обычной печки управление тремя заслонками происходит одним мотором, его механизм по определению не может обеспечить раздельное распределение воздуха. Если необходимо, чтобы дуло на ноги, можно снять тягу управления нижней заслонкой (подлезть к ней без проблем, но бардачок снимать придется).
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
EZIK
В моих же мыслях было снять тягу с заслонки которая отвечет за подачу воздуха "в лицо" и чтобы подача воздуха регулировалась только крутилкой на самих дифлекторах!
Тоесть в лицо дует постоянно(регулирую с дефлекторов), в ноги и на лоб. стекло дует и регулируется одним мотором от печки, но с панельки кондишена!
Так реально сделать? :?
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
itet писал(а):
EZIK
Ну как сказать, можно, но довольно сложно. Тяга от механизма идет только на нижнюю заслонку, т.е. ее без проблем снять и открыть контур. Что касаемо верхней и средней, то там несколько сложнее, так как управление данными заслонками происходит напрямую механизмом, т.е. посредством шестеренок, тем самым для открытия средней заслонки придется вскрывать механизм и удалять одну шестеренку. Для это операции потребуется только снятие бардачка и верхней крышки механизма, но все равно довольно геморно. Считаю что коли уже лезть туда, то есть смысл сразу махнуть весь механизм.
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Спасибо за разьеснения :?
    • На форуме с 03 06 2009, 16:45
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 320i (E46) restyle
Купил блок климата за 3000р вытащил блок кондея, поменял всё работает, крутится, нагревается, охлаждается, во всех направлениях))
Best My Wheels
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замене крутилок на климат
    • Сообщений 10748
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
опять25!!!!
а ты попробуй отдельно на ноги или на стекло установи обдув, приятно удивишься
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 18
дует))
Best My Wheels
    • Сообщений 18
что должно произойти?
Best My Wheels
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
&-RAY писал(а):
дует))
Каг это таг? :) ::wow::
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 18
Ну х.з. ща опять сходил до тачки всё проверил, работает))
пропеллер автоматом режимы вибирает и. т.п.
Best My Wheels
    • Сообщений 2965
&-RAY
странно :) точно может дуть во все направления?!
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 10748
так пропеллер, это единственное что работает в данном случае корректно.
уж мульЙон раз говорил что нету приводов на обдув стекла и ног. а дует сейчас у тебя во все стороны, тобишь как оставил положение крутилок на старом климате, так они и стоят
    • На форуме с 01 08 2009, 16:56
    • Сообщений 13
Ну что же господа. Попробую и я развенчать миф вызванный товарищами Ezik и danil ([url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=5261&p=743042#p743042[/url])
В двух словах: Все как было сказано выше, чтобы превратить печку в климу нужно еще 2 сервопривода + проводка + мелкие деталюшки... Без этого будет дуть во всех 3х или в 2х направлениях, чтобы Вы не нажали... Куда-то сильнее куда-то меньше, ну вообщем неправильно.
Прочитав сообщение от EZIK я уж обрадовался, товарищ писал, что торпеду снимать не надо все можно проделать через "бардачек с подушкой". Что ж теперь я с уверенностью могу сказать: либо у него "особый" случай, либо он работает нейрохирургом(как в Др. Хаус. через вену может попасть в мозг"). Потому как ребята из сервиса, которые всю жизнь крутят 46й кузов показали мне на моей же машине, где нужно ставить сервоприводы, где такие длинные детялюхи нужно засовывать, которые ну никак не гнутся, а также как открутить болты, если даже гибкой отверткой с "тросиком" не подлезть.
Так что господа EZIK и Данила-мастер не выходит каменный цветок! ::hm::
В итоге: снятие руля, приборки, бардачка, подушки, торпеды и усилителя, и еще день ковыряния в тягах звездочках, проводке обратная сборка и вуаля - полноценный климат! Зато без замены всей печки и без перезаправки фреоном ! :)
    • Сообщений 10748
z1riser
открыл амЭрику. ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 18
И скока вышло это удовольствие?????
Best My Wheels
    • Сообщений 18
А я вот ещё что подумал, может у меня всё нормально работает, потому что предыдущий хозяин, себе взял купэху дорестайлинговую и возможно махнул местами блоки климата и кондея.... ::hm::
Best My Wheels
    • Сообщений 13
Работа обошлась $100 чисто за снятие\установку торпеды и всего остального.. Блок климы $50-$70 (как найдете). Сервоприводы и прочее мне подарили :), а так цена на разборке была бы еще ~$50.
А "Амэрыку открыл" тем, что без снятия торпеды, ИМХО, все это проделать невозможно. Может у кого-то и получилось, как исключение из правил... :)
    • Сообщений 10748
в тебе danil после мартовского терракта пропало самое интересное. она была раза в 2 больше ))))))
там как раз все тайны и были раскрыты
    • Сообщений 18
Просто попахивает пис ежом, да и фото нету)))
Best My Wheels
    • Сообщений 13
У EZIKa нету :) У меня есть :)
    • Сообщений 10748
такой фоткой могут похвастаться 90% форума )))
    • Сообщений 18
А я бы такую фотку(с изуродованной панелью) ваще бы не выкладывал))) да и нет у меня такой!!!!
И ваще Я говорил про поэтапные фото работы над климатом)))
Best My Wheels
Последний раз редактировалось &-RAY 17 05 2010, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13
А че Вы хотели ? Снять бардачек и подушку и сфотать, что хрен туда подлезть для установки моторчиков и прочего барахлишка ? Так это не мне надо было фотать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
