/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Серьезно думаешь что бмв настолько тупа, что выбросит ошибку по важнейшему датчику лишь при полном отсутствии показаний? Я лучшего мнения о баварцах. ::18::
:pff:
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
ты сам подумай, как она сравнивать то будет?
и тебя не напрягает, что если вообще отключить датчик ванос, то мотор уходит в аварию, но никак тебя не информирует об этом?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Элементарно, Ватсон, одному обороту колена должно соответствовать 1/2 оборота распредвала, ну а сами распредвалы просто должны соответствовать друг другу, вот и все сравнение. Простейшая логика реализуемая парой строчек кода.
Меня - нет ::40::
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Чёт я в тесто не нашел intake и exoust по ваносу, как точно называется параметрв в тесто?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 2894
iliyasuper
Зайди в мс43 сериал
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Kirux0 :
ты программист?
это нужен какой-то счетчик. как поступать, когда вал провернулся и не попал в 2 оборота кв?
в дме просто считаются обрывы цепи и выход сигнала за пределы.
твои обороты- это тоже выход сигнала за пределы. только вот пределы- отклонение положения вала, а ты предлагаешь еще и обороты вала считать. ни один здравомыслящий делать это не будет.
=MapaT= :
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Господа диагносты, кто сталкивался с нюлевиком на впуксе? а конкретно интересует может ли изза него улетать расход воздуха в большую сторону причем очень сильно или все же ДМРВ отжил свое? мотор м52в28
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
Из-за него может засраться маслом с пылью ДМРВ. ::39:: Плюс, некоторые фильтры сделаны "с эффектом индукционного наддува" - различные конусы... И дует прямиком это все хозяйство куда..?
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
bimer :
А если брать в расчет чистый ДМРВ и фильтр(нулевик)?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
artk
А ты когда собрался помойку то ставить!? =) ::kor:: а то у меня уже руки чешутся...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley :
artk
не знаю. а куда спешить? вон остальные тестят и что-то не отписываются.
да и я хочу сначала мегараскокс сделать.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
Slokot :
bimer :
[censored] все эти нулевики.
там все проще- поток идет не равномерно. например вдоль стенок трубы завихряется, в середине прямой. изза этого наш тип дмрв корректно работать не будет.
сними его совсем, если станет лучше, то выкинь [censored]
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нулевик откуда воздух то черпает, надеюсь не из подкапотного пространства? ::40:: ::40::
Если так, то готов спорить что он ОТНИМАЕТ лошади, или как минимум точно не прибавляет ::40::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Kirux0
Из спец дырки в дампере
и вопрос не про прибавление сил :mrgreen:
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
нулевик имеет эффект только на турбо. просто посмотрите на с54- там с его 3.2 и оборотами стоит такой же по размеру обычный фильтр. а значит его сопротивление не мешает работать мотору.
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
я то согласен. но вопрос про ДМРВ. влияет ли нулевик на показания ДМРВ?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
artk
я ж тебе ответил.
влияет
1. не ламинарный поток
2. помпаж
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Помпаж? ::44:: ::p::
    • Сообщений 2894
bimer
А поставить и потестить, не?
    • На форуме с 11 12 2014, 17:31
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320i m52tu
Reiden :
KULIBIN-37 :
alvlad :
KULIBIN-37
Смотри, вообще жрать перестанет, береги ее;)
Меню ошибок - адаптации
А мотор должен быть заведен или заглушен при сбросе адаптаций?
заглушен, зажигание включено
А если на заведенном, какие последствия могут быть?
Люди делают все. Даже BMW...
    • Сообщений 23
bimer :
KULIBIN-37
что в итоге с дерганьем? помогла промывка форс и дроселя с РХХ?
Приветствую давно за комп не садился,, все работа некогда,.... В итоге не помогла, убавился расход бензина, движок тише стал работать. Но провал не пропал... ::16::
Кстати он еще чувствуется не только при переключении, при ровном движении на любой передачи то есть: едешь например 80км на 3 передачи, отпускаешь газ потом жмешь в пол и она дергается жик жик, ощущение что тебя резко в перед назад дернули ::44:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 23
bimer :
KULIBIN-37
Приветствую ::34:: Ксожелению промывка не помогла, убавился расход бенза и шум движка. Заметил что прировном передвижении рывки то же есть, например едешь ровно 80км на 3 передачи не ускоряясь, отпускаешь газ а потом опять в пол и машина дергается жик жик как будто в перед назад дернули ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
привет! есть вопрос...
на днях удалил каты, решил в них заглянуть.
тот что на 1-3, стенки коллектора до сот внутри все черные
тот что на 4-6, стенки коллектора до сот внутри все БЕЛЫЕ - почему так?
соты на обоих забиты капитально
мотор был прошит на е2 заранее и пробег без задних лямд составил около 5000км
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Пульсация воздушного столба
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Чот ты перегибаешь ::40::
Насчет ламинарности соглашусь, а остальное перегиб уже. Вообще с нашим прекрасным впуском нулевик ставят одни вредители. ::tyktyk::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
