№5851
18 05 2015, 20:44
Всем привет. Может не совсем в тему, вопрос в следующем: Кто нибудь знает как термостат на акпп проверить, есть предположение что он не исправен, а менять просто так не кайф. Коробка 5нр-19, работает без проблем бублик делал недавно. Подключал комп нагревалась до 115 дальше в ноуте батарея села. Виска муфта постоянно включается хотя температура двигателя выше 95 не подымалась, радиаторы чистые, может теплообменник? Короче как грамотно продиагностировать всю эту кухню?
№5852
18 05 2015, 20:53
когда у меня был забит теплообменник постоянно включался вентилятор кондера, при этом температура движка была в норме. кстати термос акпп тоже был забит присадкой в радиатор и не работал
№5853
18 05 2015, 20:56
А если его выкинуть к херам? как это отразится на работе коробаса?
№5854
18 05 2015, 20:58
amel-alex
термостат или теплообменник? |
№5855
18 05 2015, 21:06
Термостат конечно
№5856
18 05 2015, 21:09
Можно и теплообменник и систему замкнуть нечего хернёй заниматься
№5857
18 05 2015, 21:36
amel-alex
Ну как проверить дермостат - сварить конечно
№5858
18 05 2015, 21:41
а какая вероятность того что теплообменник забит продуктами износа старого гдт? и как часто он вообще забивается? и можно ли его почистить или только новый?
№5859
18 05 2015, 23:31
Сделал вчера тест по ваносу, он убежал и не вернулся
впуск 6,7, выпуск 7,5. Как вариант - причина затупа ? Заказываю ремкомплект там же де и Дису брал |
№5860
19 05 2015, 05:01
amel-alex : а какая вероятность того что теплообменник забит продуктами износа старого гдт? и как часто он вообще забивается? и можно ли его почистить или только новый? там нечему забиваться |
№5861
19 05 2015, 10:59
iliyasuper : Сделал вчера тест по ваносу, он убежал и не вернулся :D впуск 6,7, выпуск 7,5. Как вариант - причина затупа ? Заказываю ремкомплект там же де и Дису брал не поможет. я ванос 3 раза делал =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5862
19 05 2015, 10:59
Kirux0 : barmaley : artk а еще можно дунуть в него =))) ::stol:: 2,2 для этого самый неудачный мотор ::18:: ну тут есть вопросы. поршни интересные, может быть можно его крутить до 9-10 тыс. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5863
19 05 2015, 11:00
alvlad : artk ::40:: ладно, еще трубку охлаждения, пару сальников кв и все прокладки;) Ну ты ж видел поршня, кольца, вкладыши, зеркало, гбц... Реально тыщ 10 денег максимум на мелочевку и в бой)) ну так. я отдаю мотор за 10+10 расходники+ 5 работа. за 25 взбодренный мотор =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5864
19 05 2015, 11:08
artk : Kirux0 : barmaley : artk а еще можно дунуть в него =))) ![]() 2,2 для этого самый неудачный мотор ![]() ну тут есть вопросы. поршни интересные, может быть можно его крутить до 9-10 тыс. Крутить наверняка можно, но турбо тут при чем? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5865
19 05 2015, 11:10
artk : alvlad : artk ладно, еще трубку охлаждения, пару сальников кв и все прокладки;)Ну ты ж видел поршня, кольца, вкладыши, зеркало, гбц... Реально тыщ 10 денег максимум на мелочевку и в бой)) ну так. я отдаю мотор за 10+10 расходники+ 5 работа. за 25 взбодренный мотор 2,2 в принципе набуй никому не нужен, самый тяжелый для продажи мотор, но может кто-нибудь и купит когда-нибудь за 20
№5866
19 05 2015, 11:25
Kirux0 : 2,2 в принципе набуй никому не нужен, самый тяжелый для продажи мотор... Эмписятдва бэ 20 не тяжелее ? |
№5867
19 05 2015, 12:10
Euromax : Kirux0 : 2,2 в принципе набуй никому не нужен, самый тяжелый для продажи мотор... Эмписятдва бэ 20 не тяжелее ?
№5868
19 05 2015, 12:48
Ну у кого руки из плеч, там делов на час: поменять резинки, колечки, прокладки... Цена в 10р вполне; у кого нить гбц треснет на 2,2 - с руками оторвут
№5869
19 05 2015, 17:06
artk : iliyasuper : Сделал вчера тест по ваносу, он убежал и не вернулся впуск 6,7, выпуск 7,5. Как вариант - причина затупа ? Заказываю ремкомплект там же де и Дису брал не поможет. я ванос 3 раза делал А на что ж влияет в этом случае ванос ? И почему 3 раза, так быстро износились колечки? |
№5870
19 05 2015, 17:30
братцы, хочу прозвонить до катушек проводку, подскажите пины на мозге ?
№5871
19 05 2015, 17:34
iliyasuper : artk : iliyasuper : Сделал вчера тест по ваносу, он убежал и не вернулся :D впуск 6,7, выпуск 7,5. Как вариант - причина затупа ? Заказываю ремкомплект там же де и Дису брал не поможет. я ванос 3 раза делал А на что ж влияет в этом случае ванос ? И почему 3 раза, так быстро износились колечки? это на 2ух моих моторах. и в одном случае у меня лопнуло одно кольцо. собрал со старым, потом снова разбирал. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5872
19 05 2015, 18:20
А тест ваноса в дисе не делал ? Z вот думаю. из достимых -5 / +5. у меня +7,5 на выпуске и +6,5 на впуске, в идеале получается должно быть 0 ?
Хотя по скорости открытия справляется, а вот по герметичности косяки. |
№5873
19 05 2015, 19:37
Я уже сто раз писал, но еще раз напишу, мне не трудно. Тоже менял резиновые колечки ваносов на бейсановские из США, самолично, неспеша и аккуратно. Да замены выпуск показывал герметичность 5,5-6.. После замены и пробега 500 км - 6-6,5.
Ну и конечно ничего не изменилось ни в поведении машины, ни в расходе. Найопка да и только. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5874
19 05 2015, 19:39
Kirux0 : Я уже сто раз писал, но еще раз напишу, мне не трудно. Тоже менял резиновые колечки ваносов на бейсановские из США, самолично, неспеша и аккуратно. Да замены выпуск показывал герметичность 5,5-6.. После замены и пробега 500 км - 6-6,5. Ну и конечно ничего не изменилось ни в поведении машины, ни в расходе. Найопка да и только. хм, странно, каким же образом добиться герметичности хотя бы в 2,5 - 3,0.. Вчера корешу на 330 протестил: какраз 2,5 и 3. |
№5875
19 05 2015, 19:45
Поменять ванос в сборе на новый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
