/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Sergio_Pachini
подсос за дросселем.
у тебя 12кг воздуха, дб около 14
у тебя аддитивы +0.11 +0.14
подсос и вероятно во втором банке.
смотри заглушки коллектора, кольца форсунок (ты же их не менял, зажопил?)
если есть пылесос, управление заслонкой глушака, то и эту систему
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Только недавно эту тему обсуждали по минусовым аддитивам. как следствие минусовых - переливает.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 04 10 2013, 00:42
    • Сообщений 235
    • Авто: BMW e46 320Ci M54 -> 330Ci -> m3
Sergio_Pachini
Нет, не зажопил, когда промывали, кольца поменяли на свежие. Пылесоса нет, стоит заглушка, управления заслонкой тоже нет. Остаются только заглушки на коллекторе, они не трогались, буду копать в эту сторону, спасибо. Ну и буду смотреть заодно что там с проводкой, фигли так просаживается.
C ваносом то всё нормально? А то сколько читал тему, так и не понял какие значения нормальны для 3 литров :)
    • Сообщений 2894
Sergio_Pachini
норм
тест в дисе сделай
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну что, господа диагносты, повангуем?
    • Сообщений 2894
Kirux0
ну чуть мало воздуха, а в целом все хорошо...
13,6в - норм? ...хотя у меня 13,7 уже второй год все стартует и заводит в морозы ::wow::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
мне не нравится эдж по впуску. либо ванос задрочен, либо натяжители цепи
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
13.6 это то, что видит ДМЕ на своих пинах. И видит он с них фигово... ::p:: От реальной напруги - разница в 0.5В в меньшую сторону,примерно...
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
13,6 это не обычно для моей машины, обычно там 13,8. Но конкретно на эти скрины попало 13,6, может потому что жарко и аккум полностью зарядился, хз. ::44::
А что не так с эджем по впуску? -2 вроде норма. Вот по выпуску уже больше 5 - это вроде не айс. ::44::
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Обычно не менее -1.5 на впуске и не более 4.88 на выпуске...
suum cuique
    • Сообщений 996
Вот и я поездил пару месяцев после ковыряний с пихлом не сбрасывая адаптации.
В итоге, кое-какие коррекции накопились.
Перед тем как сфоткать показания - машина долго стояла на холостых и ждала пока я наигрюсь с ДИСом.
После чего вентилятором несколько охладилась.
Собственно, хотелось бы послушать мнения сообщества - в каком месте искать подсос (и надо ли искать ) ?
ЗЫ Сорри за фото - на этом ноуте неудобно сливать
Will work for gas...
    • Сообщений 2894
Euromax
прива.
насколько я понял, беспокойств не возникает по поводу работы мотора?
    • Сообщений 996
alvlad, хочу устранить возможные подсосы перед тем как решиться на изъятие пылесосов и внедрение равнодлинников.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Euromax
у тебя наоорот не хватает топлива.
смотри гофры, эжектор вута, вообщем подсосы между мафом и дз
так же замерь давлеие топлива и проверь форсунки
=MapaT= :
    • Сообщений 996
artk, да, пытался дуть через пыльник восьмерки - не надувался совсем.
Форсы мыл - колечки тоже зажопил ( не подготовился) ...
    • Сообщений 9685
Euromax
КМК,смотри колпачки-шланги у моторного щита на ВК... Смотри герметичность системы ВКГ.
Вроде томат, а хх с мешалки... ::18:: Через дис скинь коррекцию ХХ на заводское значение...
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
ты хочешь сказать, что хх на акп и мкп отличается?
    • Сообщений 2894
Euromax
смотри в сторону банок с катами, вроде общались с тобой на эту тему.
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot
Примерно так же, как на МКП при выжатой сцепе и нет. Если на Р стоит, то ХХ как на мешалке с выжатой сцепой. ::18::
Вообще, они все по разному... Вон, для 39-ой 750 - норма.
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
для е60 - 650 норма ::42::
просто сколько видел е46 - у всех с м54 700обмин,, что на томате, что на палке... так же на е53.
на е39, да, 750
на мс42 мозге с м52ту - 720 норма
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot
на е39, да, 750
Про что и говорю. Щупал 46 с 54 акп - 720. ::37::
suum cuique
    • На форуме с 18 09 2012, 09:28
    • Сообщений 139
    • Авто: BMW e46 320i>330i m54 '02
Может кто в курсе, какие должны быть показания расхода воздуха на хх у m52b20tu? У меня просто показывает 8.0-8.5 и часто при трогании с места или когда еду внатяг слышно детонацию. Товарищ говорит что для моего двигателя нормальные показатели должны быть 10-11 и из за бедной смеси детонация и идет.. Кто что может сказать по этому поводу? Из за чего вообще может быть детонация на перегазовках и при движении внатяг/резком трогании? Всем заранее спасибо, с праздником 1 мая!
Моя сорокшестая на drive2.ru
    • Сообщений 6934
Ganzales
9-10
    • Сообщений 996
Slokot, ну я ж написал что заскриншотил в момент когда машина охладилась, т.е переходной период . Вон там и подколбас одного цилиндрика есть.
Короче, ХХ там 700.
Добавлю еще раз- дул во впуск через пыльник от восьмерки компрессором-пыльник почти не надувается. Еле-еле лишь, и по выключении молниеносно спускается.
Форсы когда мыл по зиме - резиноколечки "зажопил", ибо не подготовился, а проверить хотелось сразу.
Артем говорит - до ДЗ. Ты говоришь - колпачки на впуске, Влад ваще про выпуск... :mad:
Очередной раз прошу совета - где конкретно заглушить надо, какой конкретно" вакуумососатель", дабы отключить включатели пылесосов и по максимуму исключить подсосы из-за пылесоса?
    • Сообщений 235
В общем, в моём случае оказалось забавней. Сегодня сгорел пред в моторном отсеке на 30 ампер. После его замены вольтаж на dme поднялся с 13.51 до 13.71, потребление воздуха до 13.50 :) пока покатаюсь, посмотрю что станет с адаптациями
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
