/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
artk
дед играть любил, генетическая предрасположенность ::40::
когда прошивал, даже с вкл. пылесосом, ошибка по нему не вываливалась, если ты про это... или ты про инженеровские заглушки?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artk
я про заглушки. такие точсно на калине использовались, там сопротивление, чтоб дме думал, что соленоид на месте
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6934
Slokot
alvlad
artk
::34::
Мне лишь бы не отвалилась от чего то ,а так похуху откуда она.
Похожа на заглушку. ::daa::
    • На форуме с 21 03 2012, 14:05
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW 320IA E46 M54B22
alvlad
artk
Спасибо за советы, буду пробовать в данных направлениях ::34::
    • На форуме с 21 07 2011, 14:45
    • Сообщений 143
Доброго времени суток!
подскажите по моим показаниям, что не так?
жалуюсь на повышенный расход топлива.
спасибо.
    • Сообщений 143
ещеее
    • Сообщений 143
    • Сообщений 143
ещее
    • Сообщений 143
ещее
    • Сообщений 2894
bumeroid
если 3,0, то кривые фазы, подсос (мало топива на малых нагрузках и хх)
750 об мин - много, если е46, если е39 то норм ::kor::
    • Сообщений 2894
проверять впуск на дыры, насос на давление во всех режимах, каты как там поживают, если есть?
    • Сообщений 143
машинка е39, 530, вварены пламягасители., насос дает 3.5
во впуске все дыры устранил..
про фазы можно поп0подробней??
    • Сообщений 2894
bumeroid
а на е2 прошивал?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bumeroid
я б насос поменял
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
bumeroid
Фазы выставь и смотри что с клапаном вентиляции бака... М.б. сифонит через патрубки или сам ВУТ. ::18::
suum cuique
    • Сообщений 143
я не прошивал, сначала подумал что предыдущий владелец прошивал.
но почему то фишки закатовых лямда зондов подключены, когда отключил фишки, по инпе показания подогрева закатавых зондов изменилось с 99.31 на 0. а напряжение так и осталось 0.42
получается что они не отключены програмно?
а фазы почему нужно выставлять?
то что угол зажигания 4.50?
Последний раз редактировалось bumeroid 22 04 2015, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
bumeroid :
Если не прошита под E<=2, то ошибки по задним зондам в ДМЕ должны были нарисоваться. Если нет, то прога вменяемая.
Опорное(крайнее, reference) положение на 3л дб 126/-105. Стоит вал на впуске, отличный от 2.2 и 2.5. +-4-5 на впуске по КВ - уже плохо, начинает влиять на расход и отдачу. На выпуске не так заметно.
На угол может влиять положение вала. Но, имхо, не критическое значение. По идее - на паркинге дб слегка в минус.
suum cuique
    • Сообщений 143
всем спасибо за ответы...!
    • Сообщений 2894
только с полей.
приезжала е39 с расшаренным до 2,8 2,2 мотором...
перебран весь мотор полностью, удалены каты.
программа управления согласно уиф, была от 2,2 евро3-4.
референс по впуску инпа показывала 104*, соотв-но была ошибка по ваносу, 800 обмин вместо 750 на хх, 120 актуал и таргет; аварийная программа ванос короче...
прошили на е2 финальную - о, чудо: обороты стали 750, референс по впуску стал 117* ::p:: ::p:: , ванос ожил ::cc::
пролил пока от 2.2, в качестве эксперимента, буду мониторить коррекции, потом пролью 2,5 для сравнения, объем же ж уже не 2,2...
...Тём, сорри, что в твоей теме, думал, что будет интересно...
еще для Фантома, Бимера, Макса, Слокота, Кирилла и всех остальных портных, диагностов и не только инфа, репа открыта для ништяков ::40:: ::pom::
    • Сообщений 9685
alvlad :
только с полей.
На пятаках до 9/98 вал впуска другой стоит по каталогам, нежели на 520,523,320,323,328 и M54 не 30... ::37:: И на м52ту ставили другие валы в целом по каталогу до 9/98. С сентября 98 ставили на все моторы м52ту и м54 одни и теже валы. ::18::
М.б. без обновления уифов шили? Он РВ менял?
Что конкретно изменилось по валам - хз... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad
А каким образом ему делали 2,8? И почему не сделали сразу 3,0?
мотор вообще 52ту или 54?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
Slokot
я думаю, что адаптации не скидывал после всех процедур, поэтому такой зехер у него произошёл...
не, валы родные, от 2,2
все мб, я хз что там было зашито в реале, скоро пошьем ему 2,5 ::42::
Фантом
54
говорит, поршня другие, я хз, что там в реале делали, все с его слов.
но расход воздуха на родном мафе у него как на 3,0 14,5кгч
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Развели похоже чувака на бапки.. Померяйте ход поршня через свечной колодец и узнаете реальный объем. ::40::
    • Сообщений 2894
Kirux0
дык он сам все делал грит, расспрашивать не стал как из 2,2 сделал что то похожее на 3,0, не до глупостей было ::40::
как скажешь, я записываю за тобой, признаюсь честно ::40::
    • Сообщений 996
Kirux0 :
Kirux0, а как расход воздуху ему "добавили" ? :mad:
Will work for gas...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
