№5251
01 04 2015, 21:55
artk
А чего они такие белые? Смесь настолько бедная? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№5252
01 04 2015, 22:21
fantom : artk А чего они такие белые? Смесь настолько бедная? Какие именно? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5253
01 04 2015, 22:37
alvlad : я прошил амера е53 у mikborа на е2, больше не звонит, значит всё гут а если у васы мс43, то всё норм зашьётся, если мс45 или 45.1 - то придется доп. знания получать Я так понимаю у меня MS42 или я не правильно понимаю ?
№5254
01 04 2015, 22:40
artk : я катаю на дешевых денсо но есть у меня идея, что они не работают в режиме МПИ. и отсюда у меня косяки. ведь когда я только свапнулся, тачка перла и проблем с ней не было вообще. только был провал незначительный на 2000 об, что , как выяснилось, норма для м54 с равнодлинником. Эти https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№5255
01 04 2015, 22:55
alvlad : я прошил амера е53 у mikborа на е2, больше не звонит, значит всё гут а если у васы мс43, то всё норм зашьётся, если мс45 или 45.1 - то придется доп. знания получать не подкинешь ссылочку где про прошивку нормально расписано? хочу понять весь процесс более углубленно, чем просто нажать на кнопку и ждать не понятно чего
№5256
02 04 2015, 02:41
bimer : Peco_Meco : bimer : tolyadzyuba : свечи щас на моем Denso K20TT альтернатива этой свечи - Bosch 0 242 235 666 - 74руб./шт. alvlad ты спрашивал за 70р Судя по последним цифрам номера - свечи с подвохом ни какого подвоха искра адская ![]() Заказал))) завтра поставлю. Обязательно отпишу тут Мы ждем перемен!" |
№5257
02 04 2015, 08:20
vasa00739
7 528 722 тебя ждёт. изучай... |
№5258
02 04 2015, 09:45
rolandcanam : Ребята, заказал инпу но пока не пришла спрошу все же - м54б30 акп обороты хх 500-600 на прогретом моторе , это же не норма? Диагностику делал мастер сказал все в норме, адаптации скидывали. Еще расход топлива в городе в среднем 25 литров(правда режим работы - прогрев - 5 км - стоп- прогрев- 5км-стоп + в режиме газ в пол) . Я хоть и свечи менял и квкг и прокладку клапанки и масло мотюль 5в40 а все равно жрет много, диса не гремит . Масло кстати литр на тысячу стабильно..пробег 177к (но не уверен По маслу: МСК, герметичность картера. КВКГ оригинал ставил, или заменитель? В самом плохом случае - ШПГ. По расходу, может и подсос из-за дырки в картере, бензонасоса и т.д., и т.п.. По цифиркам с инпы можно будет точнее судить. |
№5259
02 04 2015, 18:28
Slokot : rolandcanam : Ребята, заказал инпу но пока не пришла спрошу все же - м54б30 акп обороты хх 500-600 на прогретом моторе , это же не норма? Диагностику делал мастер сказал все в норме, адаптации скидывали. Еще расход топлива в городе в среднем 25 литров(правда режим работы - прогрев - 5 км - стоп- прогрев- 5км-стоп + в режиме газ в пол) . Я хоть и свечи менял и квкг и прокладку клапанки и масло мотюль 5в40 а все равно жрет много, диса не гремит . Масло кстати литр на тысячу стабильно..пробег 177к (но не уверен По маслу: МСК, герметичность картера. КВКГ оригинал ставил, или заменитель? В самом плохом случае - ШПГ. По расходу, может и подсос из-за дырки в картере, бензонасоса и т.д., и т.п.. По цифиркам с инпы можно будет точнее судить. КВКГ оригинал со всеми трубочками (на расходе никак не сказался кстати), подтеков масла снизу нет вообще зато давит из под клапанки(что странно ибо квкг новый но прокладку (ориг) ставил до замены квкг (правда там разница в 2т км между заменой). Дырки в картере это как?? Резинки на впуске все новые фильтр новый, топливник свежий .. причем я ездил всю неделю по дросселю(скинул фишку с мафа) машина кушать только больше стала+едет на низах просто ужасно и иногда глохнет когда с D на R переставляю быстро при застреваниях. |
№5260
02 04 2015, 19:52
rolandcanam
попробовать прошить, мож устаканятся обороты... |
№5261
02 04 2015, 21:24
alvlad : vasa00739 7 528 722 тебя ждёт. изучай... ушел изучать, респект за понимание |
№5262
03 04 2015, 09:08
rolandcanam : Slokot : rolandcanam : Ребята, заказал инпу но пока не пришла спрошу все же - м54б30 акп обороты хх 500-600 на прогретом моторе , это же не норма? Диагностику делал мастер сказал все в норме, адаптации скидывали. Еще расход топлива в городе в среднем 25 литров(правда режим работы - прогрев - 5 км - стоп- прогрев- 5км-стоп + в режиме газ в пол) . Я хоть и свечи менял и квкг и прокладку клапанки и масло мотюль 5в40 а все равно жрет много, диса не гремит . Масло кстати литр на тысячу стабильно..пробег 177к (но не уверен По маслу: МСК, герметичность картера. КВКГ оригинал ставил, или заменитель? В самом плохом случае - ШПГ. По расходу, может и подсос из-за дырки в картере, бензонасоса и т.д., и т.п.. По цифиркам с инпы можно будет точнее судить. КВКГ оригинал со всеми трубочками (на расходе никак не сказался кстати), подтеков масла снизу нет вообще зато давит из под клапанки(что странно ибо квкг новый но прокладку (ориг) ставил до замены квкг (правда там разница в 2т км между заменой). Дырки в картере это как?? Резинки на впуске все новые фильтр новый, топливник свежий .. причем я ездил всю неделю по дросселю(скинул фишку с мафа) машина кушать только больше стала+едет на низах просто ужасно и иногда глохнет когда с D на R переставляю быстро при застреваниях. Думаю, что мастера, который делал диагностику, нужно послать в баню с кактусовым веником... Явно что-то не исправно. Возможно подсос(реакция на отключение МАФ), а возможно умерли ЛЗ. ИНПА все покажет. Скорее всего - еще чего найдется...
№5263
03 04 2015, 09:29
fantom : artk : я катаю на дешевых денсо но есть у меня идея, что они не работают в режиме МПИ. и отсюда у меня косяки. ведь когда я только свапнулся, тачка перла и проблем с ней не было вообще. только был провал незначительный на 2000 об, что , как выяснилось, норма для м54 с равнодлинником. Эти я полагаю, что это зола от масла. со смесью проблем не было =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5264
03 04 2015, 09:35
правильно полагаешь
№5265
03 04 2015, 14:38
alvlad : rolandcanam попробовать прошить, мож устаканятся обороты... Обороты это так...расход напрягает больше .. Диагностика кстати стоила 1200 что ли, то есть как шнур стоит
№5266
03 04 2015, 14:49
rolandcanam
ну я те посоветовал, что может помочь (а может и не помочь )шнурок (в народе "диагностический адаптер") лучше купи - можно помочь по удалёнке прошить, мож хоть обороты выровнятся. без точных вводных все это "кофейная гуща"
№5267
03 04 2015, 18:18
Всем привет!
Сломал машину, похоже. Предистория - долго боролся с течами (читай расходом) масла на М54 своем (2.2л, Е60). Схема стандартная - прокладки поддона, задний сальник колена, КВКГ (полностью и оригинал), лабиринт маслоотделителя в крышке (был наглухо забит) потом прокладка клап. крышки, потом VANOS, потом сама клапанная крышка (трещина в районе 3-5 цилиндров). Заменил (пока только) 2 катушки зажигания на новые. Короче, кровушки она мне попила))) Расход топлива внезапно подрос на 1-2 литра. Сейчас 13л/100км. Уже примерно 2 недели катаю после последней замены (крышка) - есть вибрация на холостых на прогретом моторе. На холодную - заводится с расколбасом, после прогрева - лучше. Но как только прогреется - снова вибрация. Все кто смотрел (из одноклубников) говорят, что я придираюсь к машине, тк снаружи мотор работает очень тихо, хотя его заметно (для меня опять же) подколбашивает. Начитавшись этой темы, поставил Инпу и Ренголд. Вчера после установки проверил - машина показала пропуски зажигания в 4 цилиндре. Данные по равномерности и адаптациям снял. Уже сегодня - спустился к машине, что бы снова проверить показания "нахолодную". В итоге - Инпа показывает ошибку по катализаторам. Хотя еще вчера ее не возникало. Возможно ли, что пока холодная - ошибка есть, а потом пропадает? Ну и вообще каких данных не хватает, спрашивайте.
№5268
04 04 2015, 18:18
вопрос к швеям!
кто подскажет? прошил м54б25 на е2, каты еще не снял, копию сс вожу в багажнике насос продува катов тоже пока не снят, - и он зараза нет нет да включается время от времени, думал поначалу что не он, аннет он! скажите это нормально? или прошивка не так легла, номер не подскажу - сейчас |
№5269
04 04 2015, 22:31
Так надо физически отключать то, что потом не будет задействовано, перед прошивкой!
№5270
04 04 2015, 22:34
На бис в 100501 раз
№5271
04 04 2015, 22:36
З.Ы. Кстати заново шить не надо, надо отключить все лишнее и сбросить вариант адаптации в ДМЕ. А лучше сразу все адаптации.
З.Ы.Ы. И если потом появится пост "дроссель сошел с ума" вас надо будет таки забанить, профилактически
№5272
04 04 2015, 22:42
№5273
04 04 2015, 22:59
fantom
Kirux0 а я откуда знать должен? я не швея, я и лямды после скинул Kirux0 : З.Ы. Кстати заново шить не надо, надо отключить все лишнее и сбросить вариант адаптации в ДМЕ. А лучше сразу все адаптации. З.Ы.Ы. И если потом появится пост "дроссель сошел с ума" вас надо будет таки забанить, профилактически ![]() и чего теперь? |
№5274
04 04 2015, 23:58
Из поиска знать должен
№5275
05 04 2015, 01:12
Kirux0 : Из поиска знать должен ![]() Еслиб каждый поиск давал результат... Тут больше глума, чем ответов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
искра адская
