№5201
01 04 2015, 12:26
Slokot : STR8 : Kirux0 : И вы реально думаете что это газы из камеры сгорания прорываются в колодцы? ![]() нееее, это проклака подсифонивала и масло стекло на изолятор)))) Клапан на ДМЕ засорился - обратно поперло... ![]() какой клапан?? Филевский : А на 335 по твоему что?
№5202
01 04 2015, 12:27
STR8 : Slokot : STR8 : Kirux0 : И вы реально думаете что это газы из камеры сгорания прорываются в колодцы? ![]() нееее, это проклака подсифонивала и масло стекло на изолятор)))) Клапан на ДМЕ засорился - обратно поперло... ![]() какой клапан?? Ну там есть клапан. Залипает иногда... От него в колодцах масло. Нужно снять ДМЕ и потрясти - все потом норм будет.
№5203
01 04 2015, 12:28
Ишаки
Мы ждем перемен!" |
№5204
01 04 2015, 12:31
Slokot : STR8 : Slokot : STR8 : Kirux0 : И вы реально думаете что это газы из камеры сгорания прорываются в колодцы? ![]() нееее, это проклака подсифонивала и масло стекло на изолятор)))) Клапан на ДМЕ засорился - обратно поперло... ![]() какой клапан?? Ну там есть клапан. Залипает иногда... От него в колодцах масло. Нужно снять ДМЕ и потрясти - все потом норм будет. ![]() у меня другое дме, или во всех есть клапан этот??можно по подробнее за что отвечает этот клапан? и откуда масло попадает в колодец? Филевский : А на 335 по твоему что?
№5205
01 04 2015, 12:34
STR8 : Slokot : STR8 : Slokot : какой клапан?? Ну там есть клапан. Залипает иногда... От него в колодцах масло. Нужно снять ДМЕ и потрясти - все потом норм будет. ![]() у меня другое дме, или во всех есть клапан этот??можно по подробнее за что отвечает этот клапан? и откуда масло попадает в колодец? По проводам... Бывает пробьет датчик давление масла, и масло к ДМЕ идет. Так вот там для того клапан стоит... А если его клинит, то масло в колодцах...
№5206
01 04 2015, 12:37
Slokot : Kirux0 : И вы реально думаете что это газы из камеры сгорания прорываются в колодцы? ![]() ![]() [url]http://www.drive2.ru/l/258725/[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5207
01 04 2015, 12:40
Slokot : STR8 : Slokot : STR8 : Slokot : какой клапан?? Ну там есть клапан. Залипает иногда... От него в колодцах масло. Нужно снять ДМЕ и потрясти - все потом норм будет. ![]() у меня другое дме, или во всех есть клапан этот??можно по подробнее за что отвечает этот клапан? и откуда масло попадает в колодец? По проводам... Бывает пробьет датчик давление масла, и масло к ДМЕ идет. Так вот там для того клапан стоит... А если его клинит, то масло в колодцах... ![]() хренасе, я не знал Филевский : А на 335 по твоему что?
№5208
01 04 2015, 12:43
Kirux0 : Slokot : Kirux0 : И вы реально думаете что это газы из камеры сгорания прорываются в колодцы? ![]() ![]() [url]http://www.drive2.ru/l/258725/[/url] Фигня это все!!! Заговор производителей свечных наконечников!!! |
№5209
01 04 2015, 12:44
STR8 : Slokot : По проводам... Бывает пробьет датчик давление масла, и масло к ДМЕ идет. Так вот там для того клапан стоит... А если его клинит, то масло в колодцах... ![]() хренасе, я не знал Прикинь - сам в шоке...
№5210
01 04 2015, 13:49
Slokot : STR8 : Slokot : STR8 : Slokot : какой клапан?? Ну там есть клапан. Залипает иногда... От него в колодцах масло. Нужно снять ДМЕ и потрясти - все потом норм будет. ::34:: ::34:: у меня другое дме, или во всех есть клапан этот?? можно по подробнее за что отвечает этот клапан? и откуда масло попадает в колодец? По проводам... Бывает пробьет датчик давление масла, и масло к ДМЕ идет. Так вот там для того клапан стоит... А если его клинит, то масло в колодцах... ::18:: я думаю этот клапан вообще снять можно. подсоса там не будет, а косяк с маслом частое явление. еще контакты от этого выгорают. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5211
01 04 2015, 13:52
а сфоткайте этот клапан
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№5212
01 04 2015, 13:56
кстати за бош- вот свечи с контрактного мотора
по зольному налету видно, что мотор жрет масло и что свечи там эти очень давно. однако пробоев нет. да и работают эти свечи отлично =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5213
01 04 2015, 14:02
на моем м50 с 450ткм пробега примерно такие же свечки были, жор был стабильно кило на 1000
№5214
01 04 2015, 14:19
artk : Slokot : По проводам... Бывает пробьет датчик давление масла, и масло к ДМЕ идет. Так вот там для того клапан стоит... А если его клинит, то масло в колодцах... ![]() я думаю этот клапан вообще снять можно. подсоса там не будет, а косяк с маслом частое явление. еще контакты от этого выгорают. Наверное, ты прав! Да и по смазанным проводам квадратные электроны лучше катаются... Искра - зверь будет!!! Блок на сквозь до земли! |
№5215
01 04 2015, 14:22
Читал читал про клапан и ДМЕ, думал думал, прям и не знал что сказать.. А потом посмотрел на календарь.
№5216
01 04 2015, 15:00
Kirux0
№5217
01 04 2015, 15:11
Slokot : Прогрей до конца ее... Нагрузка скачет как одержимая. На впускном валу таргет так же меняется, как актуал? Посторонние шумы в работе ДВС есть? Ну там, стук, грохот, как консервная банка по асфальту? Не...? Масла нормально ей? А около нуля - это сколько? Что-то на на языке вертится ВКГ, судя по РХХ и его интегратору... К чему бы это... ![]() Прогреть не получается, виска похоже заклинила. Эти графики после долгой поездки. Таргет и актуал одинаково меняются. Нагрузка на парковке может скакать от проблем с коробкой? Так то коробка себя вроде хорошо ведет, но на месте пинается и на D воздуха много расход, 20-30. Шумов посторонних нет, ДВС работает ровно, разгоняется бодро. DISA только отключена. По коррекциям не получится скинуть в ближайшее время скрин. Там в аддитиве 0.00 и примерно -0.03. Мультипликативе -2 может максимум. Но по моему даже меньше -1. Там, кстати, я два лога выложил. В одном еще D,R включаю. |
№5218
01 04 2015, 15:16
При чем тут виска и невозможность прогреть? У тебя мотор воздушного охлаждения?
№5219
01 04 2015, 15:21
Походу) Ну а что, термостат что-ли не дает? У меня вот на моей машине виска тоже постоянно крутится, так на месте вообще не прогревается машина. В движении минут через 20 прогревается, если не сильно холодно на улице. А может и не прогреться совсем, если больше -30.
№5220
01 04 2015, 15:21
чекрыжит она - будь здорофф, даж на хх, хрен перегреешься
№5221
01 04 2015, 15:22
tolyadzyuba
Этаже бубль гум!!! А может и виска проскальзывает - вот рывки и случаются... Но, имхо, одна вискас так не охладит мотор... Там отпевать, похоже, и термос в пору...
№5222
01 04 2015, 15:30
Slokot
Ну а что, вариант с тем, что РХХ засорился вообще не стоит рассматривать? |
№5223
01 04 2015, 15:43
tolyadzyuba : Slokot Ну а что, вариант с тем, что РХХ засорился вообще не стоит рассматривать? Он так себя не ведет - поплавает и успокоится. А тут - колбаса нон-стоп. Виску проверяй и меняй если надо, термостат. Виска до 60 мотор не охладит, при исправном термосе - он до 97 закрыт наглухо на малый круг. И с коробасом разбирайся... Похоже, что бублик приплыл... Что конкретно влияет скачки оборотов, можешь узнать сняв виску с колена... |
№5224
01 04 2015, 15:48
Slokot : tolyadzyuba Этаже бубль гум!!! А может и виска проскальзывает - вот рывки и случаются... Но, имхо, одна вискас так не охладит мотор... Там отпевать, похоже, и термос в пору... ![]() +1 недавно обнаружил (еще холода были), виска клинила через 5сек после пуска, чуть дольше грелся дрыг, но не значительно. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5225
01 04 2015, 15:54
свечи щас на моем Denso K20TT
какая'та новая технология. дешево и круто вроде) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143 |
