/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
STR8
Спасибо. А к американцу 83 кузову, с мозгами MS45 найдется там прошивка?
    • Сообщений 6934
ExMIB
не факт
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не найдется...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
Т.е не прошиться мне на безкатализаторную?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в Москве Слава-Gunhed делает...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
еще интересно, почему одна коррекция +0.90, а другая аж -8.00 ??
dupa_erase.JPG dupa_erase.JPG [ 71.72 KIB | Просмотров: 7651 ]
    • Сообщений 9685
maki :
Ставь программу testo и смотри как себя ведет ЛЗ - скорость изменений, амплитуда...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
maki
либо дохлая лз, что можно увидеть по предыдущему меню, либо у тебя нет сгорания в одном цилиндре, что и происходит.
тебе ж сказали что делать.
перемести катушку в 1-3, посмотри свечку, померь компрессию в 4 цил
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 280
смотрел как меняются показания лямбы по меню в инпа, меняет с нижних до верних примерно как и первая...
но надо будет возможно попробовать программой testo
    • Сообщений 2894
ExMIB :
STR8
недавно кто то меня по тлф допытывал с этим вопросом.
там можно пролить только прошу с 861й опцией, смотрел по етк, но ошибки вряд ли уйдут, надо пробовать короче...
дохлый дк видно в тесто
    • Сообщений 280
alvlad :
на что именно смотреть и что искать?
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Ребята, гляньте лог. http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46 ... =1&data=21
Что может быть? Грязный клапан холостого хода? Обороты плавают. По адаптациям все около 0. Ездили долго до этих адаптаций.
Машина e46, M54B25 автомат.
    • На форуме с 25 12 2013, 22:27
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
vasa00739 :
если память не изменяет, то при зажигании горит Check Engine, завтра проверю, как раз аккум. новый уже дома ждет
Проверил, чек горит
Съездил на яму, визуально проверил наличие зондов. Все на месте. Пошевелил руками и оказался один зонд не до конца кручен[emoji15] в крутил на место.
Буду шиться на евро 2. Пока начал изучать тему
    • Сообщений 2894
vasa00739
чтд ::42::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
vasa00739 :
тебя еще ждет сюрприз, что у тебя мили и надпись не просто так:):):)
и что под америкоса под некоторые мс45 нет прошивок евро2
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
я прошил амера е53 у mikborа на е2, больше не звонит, значит всё гут ::40::
а если у васы мс43, то всё норм зашьётся, если мс45 или 45.1 - то придется доп. знания получать
Е60 М54Б40 евро4 томат
были пропуски в пятом цилиндре-троила, потом заправился и все стало ок.
ошибок сейчас нету. подскажите все ли в порядке??
Запустил рейном тест холостого хода, вот результаты:
Значения плавности хода
1: 0,3
2: 0,0
3: 0,0
4: 0,5
5: 0,0
6: 0,0
заданные занчения:
в норме < 2,5
критическое 2,5 - 7,0
в норме > 7,0
- Частота вращения коленвала: 653 [об/мин]
Заданное значение: 600 ... 700 [об/мин]
- воздушная масса: 11,3 [кг/ч]
Заданное значение: 9,0 ... 16,0 [кг/ч]
- Время впрыска: 1,8 [мс]
Заданное значение: 1,8 ... 3,4 [мс]
- Положение распредвала впускных клапанов: 131,8 [\234 коленвала]
Заданное значение: 117,0 ... 145,0 [\234 коленвала]
- Положение распредвала выпускных клапанов: -101,5 [\234 коленвала]
Заданное значение: -114 ... -96 [\234 коленвала]
Одно из заданных значений не достигнуто!
-Значение напряжения потенциометра 1 датчика положения педали: 0,72 [В]
Заданное значение: 0,6 - 0,8 [В]
-Значение напряжения потенциометра 2 датчика положения педали: 0,37 [В]
Заданное значение: 0,2 - 0,5 [В]
-Значение напряжения потенциометра 1 дроссельной заслонки: 0,00 [В]
Заданное значение: 0,3 - 0,8 [В]
-Значение напряжения потенциометра 2 дроссельной заслонки: 0,00 [В]
Заданное значение: 4,2 - 4,8 [В]
скрины из рейна:
холостые
2139 об/мин
ванос
лямбда
следующим постом инпа
ИНпа
F1-F6 по порядку
DK/LL
VANOS
EXHAUST
ROUGH
    • Сообщений 2894
STR8
не первый раз такие фазы вижу на мс45. мож норма?
... вскрыть клапанную и накинуть приспособы, проверив правильность валов
воздуха мало...
alvlad :
STR8
воздуха мало...
подсос??
а забыл сказать подтекают сальники колена
    • Сообщений 2894
STR8
вот хз, коррекции по зондам не говорят за подсос, но продымить надо
    • Сообщений 280
STR8 :
уйты, а как это делается?
    • Сообщений 2894
maki
"я познаю мир" ::40::
    • Сообщений 280
alvlad
ага. научите юного студента, пожалуйста)
maki :
STR8 :
в сервисных функциях выбираешь эбу и там будет этот тест.
точные названия меню я тебе не скажу, потому что не помню
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
