/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Kirux0 :
З.Ы. Кто-нибудь проводил в конце концов простой эксперимент, с подключенным к рампе манометром снять трубку, подуть в трубку, отсосать из трубки (ротом да).. ::40::
если из трубки отсосадь, то давление понизится, причем пропорционально.
то есть если ты соснешь очко, то давление будет 2.5 бара ;)
Т.е. все таки в самом регуляторе эта функция присутствует, и не работает лишь потом что в во впускном патрубке нет разряжения? ::44::
канешна. он делает 3.5 очка и немного наверное управляется давлением атмосфеным.
без него, без регулятора, мы б имели до 6 очей в рампе.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
на 52ту к рдт шланг тоже нафик не пёрнул шоль?
я точно не скажу, но на 52 моторе видел регуль на рампе и он управлялся вакуумом, но видел и под днищем. там еще был хитрожоппый, но правильный электроклапан. чтобы форсунки под давлением топлива не держать, топливо перекрывалось у фильтра. и через форсунки в горшки не текло. [censored] сейчас переделали я не знаю, но суть в том, что засоренные форсунки наливают бензин в цилиндры, а из них и в масло.
=MapaT= :
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Slokot :
iliyasuper
Подсос ищи во впускнои коллекторе. ::fun::
А по каким параметрам это ясно? завтра буду еще раз дуть, проверять на подсосы.
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
iliyasuper
я в данный момент склоняюсь к гребаной системе многоиспрового зажигания.
на хх уоз 0, используется многискровое.
на Д уоз 3, используется обычное
тоже самое на мехе- при отпущеной педали ми, при выжатой- обычное.
я у себя попробую отключить датчик педали и посмотреть, что будет.
еще обрати внимание на адаптации.
адд в +, мульти в -
это говорит о смерти насоса.
на ХХ просто маловато давления, система добавляет топлива
на нагрузке не создается факел. плохое воспламенение, лз это видят и урезают смесь.
Так механическим манометром на рампе меряли: 3,7 - 3,8 давление, минут 30 машина стояла заведенная и обороты меняли по разному давление менялось в этих диапазонах.
Поменяю для начала фильтр, расходомер стоит уже новый, и относительно этого сделаю новые скрины
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
к стате что по фильтру топливному посоветуете ?
    • Сообщений 2894
ман ставь, чо советовать то ::ba::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Сенкс :)
    • Сообщений 9685
iliyasuper :
Slokot :
iliyasuper
По добавочным коррекциям.
Для начала фильтр махни, может из-за повышенного давления факел на форсах хреновый, вот и добавляет... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Slokot :
iliyasuper :
Slokot :
iliyasuper
тоже решил с этого начать, уже заказал :) Спасибо парни за помощь, выручаете :)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Kirux0 :
Блин ну не делай вид что ты меня не понял. Я имел в виду что там не просто клапан с пружиной, а клапан с пружиной еще и управляемый с обратной стороны давлением. Это сложнее чем тупо механический клапан на 3,5 очка. И если функция управления с обратной стороны пружины правда сохранена у нас, то возможно и трубочка все же неспроста, возможно даже то мизерное разряжение которое во впускном патрубке есть как либо влияет. Эксперимент нужен кароч. Жаль у меня нет манометра для рампы. Надо будет с воздушным попробовать. ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad :
В оригинал шел не манн. Шли кнехт и еще какой-то, забыл, с немеццким таким стремным названием.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
alvlad :
кнейт вон с небольшим пробегом дает 3,7 - 3,8 кг, обидно ((( какой у него вобще ресурс в км ?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
iliyasuper
попробуй Kolbenschmidt
мне как то за недорого Бош подогнали, через 700км начал подвывать при запуске, давление плавать начало.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Kirux0 :
Kirux0 :
кирилл, не трахай мозг. ничего там не управляется, а фильтр от м52 просто.
в тисе ясно написано, что трубка для предотвращения разлива топлива. как только мембрана умрет, тачка тут же заглохнет и насос выключится. так что там 50 мл не набежит.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я покупал разные и потом купил оригинал
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
одна хня
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
Kirux0
mahle ::ba::
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
bimer :
iliyasuper
Kolbenschmidt не бери, там тоже косяк с регулятором давления с новья, я его только снял, было от 3.7 до 3.9 стрелка металась как бешеная на манометре. снял его и поставил ман (на нем прям выбито 3.5 бар) расход упал с полного бака литров на 9 меньше
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
У меня по началу стоял фильтр с немецким этим заковыристые названием, я его сменил на бош потом замер сделал 3,7 показал, через год снова на бош поменял. Расход кстати поначалу упал на 0,5л потом вырос на 1,5
Топливный насос стал кстати чуть громче шипеть
На фильтре написано 3,5бар,
Лучше сменить да?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Любитель Яблок
лучше замени.
у меня расход упал с 11.6 до 10.3 ( теперь соответствует БК) литра в смешанном цикле, каждый день один и тот же маршрут. раньше 50 литров хватало на 430 км, теперь на 485 км это с прогревами
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Любитель Яблок, Kaiser не найти?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
ну вот если попросить пендосов выложить ровную фото с читаемым номером,
вполне возможно ::xa::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
о!
но предложений нет
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Подскажите пожалуйста.
На bmw x3 e83, загорелись на приборке лампочки:
4х4
Break желтым (когда ручник дергаешь, становится красным)
Шестеренка
Еще вроде бы какой то значек.
Эти ошибки могут загораться в каком случае?
С АКПП проблемы
С раздаткой проблемы
С АБС проблемы
Где-то что-то коротит
Из-за не до конца четко выставленного селектора выбора передач АКПП, могут возникнуть такие проблемы?
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
что за фигня?..
кто подскажет куда смотреть?
integr.JPG integr.JPG [ 52.95 KIB | Просмотров: 7336 ]
integr2.JPG integr2.JPG [ 47.47 KIB | Просмотров: 7336 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
