/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
у меня первая бмг без масла в колодцах, до нее - в е36 и в е87 было как надо налито ::40::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Я написал письмо автору бмвсервис на лайфжурнал, с подробными описаниями моей проблемы с переходом от одного мотора к другому с приложением фоток.
Он сказал все в ремонт, у меня залегли каналы маслосьемных колец, это не лечится никак, только замена
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot :
alvlad :
Любитель Яблок
продуй впуск с дымком ::ba::
::1:: Катушки вытащи и продуй...
В каждую по очереди дым пускать? Смотреть что выйдет
Как это устройство называется правильно? Где купить?
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок :
Slokot :
alvlad :
Любитель Яблок
Не. Дуть во впуск, и нюхать дым с колодцев. Пыльник от ваз 2108 модернизированный это устройство называется!!! ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Любитель Яблок :
этот раскоксовщик еще не то напишет, только слушай больше ::xa::
помню, как он обкакался на бмвклубе по диагностике, аж заходить туда перестал :mrgreen:
alvlad :
Любитель Яблок :
есть ссыль??интересно почитать
    • Сообщений 2894
STR8
они там с мегамехом тёрли, не, ссыль не дам, редко туда ща захожу, там все на вы ::40::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot :
Любитель Яблок :
Slokot :
alvlad :
Любитель Яблок
А разжевать для неопытных моно? Фотки тож приветствуются)
    • Сообщений 2894
Любитель Яблок
к артк в журнал зайди, там всё есть
    • Сообщений 2894
STR8
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=598927&page=2
::42::
alvlad :
::34::
    • Сообщений 2894
STR8
это было его последнее включение, мегыч молодца :cool:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Стоп, мы же тут все жружно выясняли что наш регулятор "не регулируемый", т.е. трубочка от него на впуск идет только чтобы не пролить бензин на эколохию в случае негерметичности.. А тут опять пишут что регулятор управляется вакуумом. Откуда вакуум во впускном патрубке ДО дросселя? Его там нет практически. ::21::
    • Сообщений 2894
Kirux0
написать мегамеху, пусть не выдумывает, здесь нормальные пасаны давно за всё в курсах ::xa:: ???
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
STR8
ащемто обосрался там с брызгами как раз мегыч. и спрыгнул с беседы.
а подвел его опыт. на м52 регулятор УПРАВЛЯЕМЫЙ и подключен к жопе коллектора.
на м52ТУ сделали НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ и подключили его ВНЕЗАПНО в СОСОК КРКГ
на м54 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ и подключили его в Ф-коннектор за дмрв.
в последних двух случаях это мегаидиотизм, тк сделано это лишь для того, чтобы пары бензина и на случай разрыва мембраны РДТ сам бензин не вытекли, о боже мой, на УЛИЦУ, а остались в моторе.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
artk
все мы рано или поздно памперсы примерЯли ::ba::
почему то сыроженька ничего не стал отстаивать и срыгнул в мох побырому, чуял, гад, за собой говняный шлейф :mrgreen:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ну имхо он норм в этих моторах разбирается
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
не спорю, он целую секту в жж собрал, надо уметь так в ухи сцать.
да еще и бабла на свои спорные и правильные (иногда) эксперименты собирает
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вопрос из зала - не легче и логичнее ли было бы трубку для этих целей тянуть не в мотор, а обратно а бак - там и ближе, и проще, и в принципе чертовски логично протекающий бенз в бак возвращать, а не лить в масло или в мотор. ::wow::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
З.Ы. Кто-нибудь проводил в конце концов простой эксперимент, с подключенным к рампе манометром снять трубку, подуть в трубку, отсосать из трубки (ротом да).. ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
нет. трубка уже была проложена. это какбэ имеющая магистраль стала использоваться по другому назначению.
на самом деле весь мотор собран на таких костылях.
как то высокая Т мотора на холостых и многоискровое зажигание. ванос с его егр.
все это сделано, чтобы древний м50 притянуть под евро4. я уверен, что нет смысла вообще крутить выпускной вал
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
если из трубки отсосадь, то давление понизится, причем пропорционально.
то есть если ты соснешь очко, то давление будет 2.5 бара ;)
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Т.е. все таки в самом регуляторе эта функция присутствует, и не работает лишь потом что в во впускном патрубке нет разряжения? ::44::
    • Сообщений 2894
вы правы, господин артк, м54 - это уработанный и дожатый м50(венец творчества бмг)
ему б кольца маслосъемные с м50 вернуть - цены бы не было ::p::
    • Сообщений 2894
на 52ту к рдт шланг тоже нафик не пёрнул шоль?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
