№51
08 07 2009, 07:13
Dnieper : 13.0460-5405.2 Колодки тормозные передние комплект 1.203,83р. на экзист
х.з. у меня уровень цен VIP, но ценник на данную позицию 1397,70..? Я там з/ч не беру но все же интересно ценообразование. В Москве и Санкт-Петербурге цены что ли разные в одной и той же конторе? контактный телефон 986-68-56 |
№52
08 07 2009, 07:17
А вообще надо ставить TEXTAR потому как оригинал это тот же самый TEXTAR только с оригинальным номером и в оригинальной упаковке. И с оригинальным ценником
№53
08 07 2009, 07:23
Outlaw : А то хитрые ребята в сервисе любят взять за это 300-400 рублей и с умным видом потыкать в разъем диагностики какую-нибудь лабуду, создав видимость работы
ага только в нашем сервисе в Краснодаре не 300 - 400 а 800, сам на это купился, но потом, огромное спасибо нашему лучшему форуму вмире, начитался и сам научился датчики обнульять |
№54
08 07 2009, 07:30
Dnieper : TSN,(Страна: Россия) -эти наверное одноразовые добраться до сервиса,что-бы поставить нормальные
одно дневки - товарищ поставил, через неделю колодки в ноль |
№55
08 07 2009, 08:35
Что будет, если датчик изсноса не заменить?
Он будет всегда гореть? Как узнать рабочий он или нет? |
№56
08 07 2009, 08:40
в питере у ОД сейчас скидка 55% на диски и колодки
№57
08 07 2009, 08:44
Redberry : Передний находится на левом колесе , а задний на правом ... а по-моему наоборот OlegCh : Что будет, если датчик изсноса не заменить?
Он будет всегда гореть? Как узнать рабочий он или нет? можешь вообще его выбросить Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему Значок колодок загорелся
№58
08 07 2009, 10:13
Mikhail585 : А вообще надо ставить TEXTAR потому как оригинал это тот же самый TEXTAR только с оригинальным номером и в оригинальной упаковке. И с оригинальным ценником
как и ате |
№59
08 07 2009, 10:25
Он будет всегда гореть? Как узнать рабочий он или нет? Если не заменить всегда гореть будет, как вариант можно тупо замкнуть (это если не хочется менять и лампа раздражает - хотя имхо это изврат) Проверить датчик можно элементарно - тестером. |
№60
08 07 2009, 21:16
*Mr.Anderson* : Redberry : Передний находится на левом колесе , а задний на правом ... а по-моему наоборот как раз я правильно сказал , сам не давно менял. Не вводите в заблуждение |
№61
08 07 2009, 21:34
Redberry : на правом переднем и левом заднем
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№62
08 07 2009, 21:55
А я вчера менял - стояли на левом переднем и правом заднем. Причем до датчиков остался мюллиметр (поэтому они не сработали), а вот правая передняя (где нет датчика - иёк до нуля (проглядел), поэтому и стал быстро менять.
№63
08 07 2009, 22:01
Gonzales : SergVolgograd
я цены на родные давал, посмотри сам в экзисте они так и стоят, родные датчики конечно можно не ставить я купил оригинал за 450... если загорелся менять! когда загорается датчик, остается 3мм... на счет есть в комплекте или нет... кто что говорит... одни говорят что идет... другие говорят что и смазка для колодок идет... хз... видимо разные комплекты... |
№64
08 07 2009, 22:12
TraktorisT_spb : когда загорается датчик, остается 3мм...
Это верно. У меня при замене три колодки были по 4мм, а одна без датчика - 0мм. Взял перед Textar, зад Ate, датчики и смазка отдельно от колодок. |
№65
08 07 2009, 22:12
ну я так понимаю у людей проблема с лево право...
ваще то принято сторону называть по ходу авто... левая сторона - водитель правя сторона пассажир |
№66
08 07 2009, 22:15
TraktorisT_spb : левая сторона - водитель
правя сторона пассажир Так и есть: датчики перед - лево, зад - право |
№67
08 07 2009, 22:15
PARK : TraktorisT_spb : когда загорается датчик, остается 3мм... Это верно. У меня при замене три колодки были по 4мм, а одна без датчика - 0мм. Взял перед Textar, зад Ate, датчики и смазка отдельно от колодок. это в ТИСе написано... и визуально очень на это похоже!!! |
№68
08 07 2009, 22:22
TraktorisT_spb
Я с тобой полностью согласен, просто не всегда как оказалось надо полагаться на датчики. До нуля стерлась именно колодка без датчика. Поэтому лампочка износа колодок не загорелась. Логичнее было бы ставить 4-е датчика. |
№69
08 07 2009, 22:40
PARK
по логике они должны равномерно изнашиваться!!! проверь все, может цилиндр подклинивает... может еще что... проверь!!! |
№70
08 07 2009, 23:48
Парни мой совет просто недоводите до датчика колодки, сами же чувствуете что тормозит вяло, чё ждать пока загорится??
Поменял колодки,датчик остался старый |
№71
09 07 2009, 00:07
Bender : Парни мой совет просто недоводите до датчика колодки, сами же чувствуете что тормозит вяло, чё ждать пока загорится??
Поменял колодки,датчик остался старый у меня после зимней езды он просто так прикипел... боюсь что сломаю... |
№72
07 09 2009, 13:06
ALEX316 : РЕБЯТ Я ПРОЕХАЛ 50ТЫЩ и колодки ещё вроде 3мм остались на сколько кому хватает?
Я, после того как загорелся датчик износа колодок, проехал уже 3500км (по городу) и еще 500 собираюсь откатать! Подскажите по тормозным дискам еще. Минимальная толщина указанная на диске - 20,5 (передние). У меня помимо дисков что стоят на машине дома еще комплект Zimmermann (БУ) лежит. И у тех и у других в данный момент толщина 20,5. Где-то на форуме читал что можно до 19мм спокойно ездить и на сервисе сказали чтобы не спешил пока менять. Так ли это? |
№73
07 09 2009, 21:14
Korj
ну теоретически, минимальная толщина диска должна быть такая, что бы при минимальной толщине колодок ты мог с максимальным усилием оттормозиться!!! то есть если будут стоять новые колодки, то эффект будет нужный, а вот с изношенными прикладываемое усилие может быть не то! и слишком сильно будет выступать тормозной поршень, что в свою очередь может привести к его подклиниванию... как то так... а по факту, ты бы видел с какими люди ездят!!! |
№74
07 09 2009, 22:20
Mikhail585 : Я там з/ч не беру но все же интересно ценообразование. В Москве и Санкт-Петербурге цены что ли разные в одной и той же конторе? Mad Чем дальше от Москвы - тем дороже. Если интересно - попробуйте зарегистрироваться в каком-нибудь офисе за уралом. stereogagarin : Кто знает?
заказываю на экзисте передние тормозные колодки ATE (загорелся индикатор), и в каталоге указано: Дополнительная информация: с сигнальным устройством это и есть датчик износа или нет? а то закажу отдельно датчик и вдруг 2 будет... у Текстара, например, пишет: подготовлено под датчик износа. И тут понятно, что надо отдельно датчик покупать. Имеется ввиду под датчик в обоих случаях, а вообще никогда не заморачивайтесь с описаниями на экзисте, главное каталожный номер. |
№75
08 09 2009, 12:28
TraktorisT_spb : Korj
ну теоретически, минимальная толщина диска должна быть такая, что бы при минимальной толщине колодок ты мог с максимальным усилием оттормозиться!!! то есть если будут стоять новые колодки, то эффект будет нужный, а вот с изношенными прикладываемое усилие может быть не то! Не понял как связана толщина диска и колодок с усилием на педали... Поршни выступают дальше и суппорта, тормозная забирается из бачка, жидкость не сжимаема. В чем разница? Про 19мм спереди кто-нибудь может еще что-то сказать? Можно ездить до 19 или 20,5 это реально предел? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161 |
