/ check gas cap на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
den.s
там достаточно хитрая система.
хотя физика ее проста.
при заправке заполняется сначала правая половина, потом левая. струйник в этом не участвует.
а расходуется наоборот - сначала левая половина, потом правая. струйник же просто трубка, не имеющая электропитания.
именно за счет замкнутого объема получается такой обмен топливом. типа разрежения.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Еще вопросец. Если я, при включенном зажигании, двигаю руками поплавок датчика с левой части бака и уровень на приборке не меняется, значит я иду заказывать новый датчик топлива?
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 32638
den.s
лучше сделай то же самое при включенном тесте 6.0
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 13 06 2012, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1068
ОК, пошел делать.
    • Сообщений 1068
6.0 показывает - 087114 Значит 8,7л и 11,4л соответственно
6.1 показывает - 0201 примерно 20л всего
6.2 показывает - 0189 значит чета нужно менять...
Соответственно в левой части бенз, а быть его там не должно. И в 6.2, цифра 9 на конце почему-то...
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
den.s
Zeke :
Мой тебе совет меняй насос и датчик в другой части,я так себе и делал.
Рекомендуем почитать на тему check gas cap
