    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
а в сервисе за это сколько примерно возьмут?
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
у меня другой вопрос - теперь мне кажется, что задняя часть машина выше, чем перед и хочется ее опустить сантиметра на 2-3. реально ли это каким-то бюджетным способом сделать (а то пружины и аморты не так давно менялись)? типа можно ли просто подрезать полвитка у пружины??
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
mostovou :
мне убрать задние стоило в районе 1000. эффект от этого совсем небольшой - примерно сантиметр
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Lvrboy666
Чет я не пойму сейчас они стоят или нет (проставки), если нет то пружины тоже надо менять на стандартные тогда скорее всего и встанет все как надо.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
GopblH :
Lvrboy666
проставки снял, но незадолго до этого менял задние аммо и пружины, и в сервисе поставили какие-то "усиленные", и, сцуко, зад выше чутка чем нужно теперь. пружины менять как-то не хочется, тем более стандартные не думаю, что сильно от этих отличаются.
а если пильнуть полвиточка пружины - покатит такой вариант? или минусы какие есть? аммо то выдержат - если ниже всего см на 2-3 она станет, да и пружина тоже, поскольку изначально усиленная..
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Lvrboy666 :
GopblH :
Lvrboy666
Ну говорю же пружины разные с пакетом и без, скорее всего из за них у тебя высоко. Я бы не стал ничего пилить а купил бы K+F стандартные усиленные пружины, а эти бы продал. На задние спрос точно будет если не долго катанные, мои обломались на 80 000.
    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
Lvrboy666
О_о то есть перед хорошо садиться, а зад колхозным станет без проставок?(
как в целом ощущения от езды без них?
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Milosh :
Lvrboy666
нет, думаю все ок было бы, если бы в сервисе пружины не поменял на непонятно какие..
ощущения - субъективно чуть получше в поворотах, вид гораздо лучше, но похуже в сугробах )) раньше вообще нигде пузом не цеплял, сейчас постоянно - защита ещё стоит..
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 534
Lvrboy666 :
Milosh :
Lvrboy666
Понял, спасибо за советы)) ... я думаю тока на лето сниму, потом назад, ибо зимой как-то стремно на низкой машине ездить .. тем более что сход-развал в принципе не обязателен (но это когда снимать буду уточню у ребят на сервисе)
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
в общем судя по всему, задние пружины длиннее в пакете плохих дорог. решил поменять на обычные, чтобы зад стал ниже после снятия проставок.
вопрос - аморты у меня стоят boge turbo, а пружины я собираюсь поставить обычные, не усилиленные, чтобы клиренс сзади был адекватным переду, ничего с ними не случится? это нормально, если аморты усиленные будут, а пружины обычные от стандартной подвески (K+F)??
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 21 02 2010, 23:28
    • Сообщений 345
    • Авто: BMW
Lvrboy666 :
Насколько я узнавал - это не так.
Пружины такие же, как в пакете "спорт. настройка ходовой части".
Разница в клиренсе - из-за проставок.
"Обычные" пружины наоборот, увеличат клиренс, если сравнивать с пружинами от "восточного пакета" без проставок.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Stranger71 :
Lvrboy666 :
А в это мне верится с трудом, если стандарт увеличивает клиренс то тогда зачем ставить проставки. Я думаю что они все таки повыше стандартных.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Stranger71 :
Lvrboy666 :
в том и суть, что впереди стоит проставка 22 мм, а сзади разница между обычной прокладкой и для пакета плохих дорог - всего 9 мм, получается, оставшиеся 10-13 мм как раз и дают пружины.. так что наборот, более длинные пружины в плохом пакете стоят.
GopblH, подскажи, какие взять то в итоге пружины - K+F 101530, 101534 - обычные, K+F 101532 или K+F 101535 - усиленные, чтобы станд клиренс сзади стал?
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Lvrboy666 :
GopblH, подскажи, какие взять то в итоге пружины - K+F 101532 или K+F 101535, чтобы станд клиренс сзади стал?
Ты у продавцов узнай, для меня слово усиленные не говорит то что они выше, для меня это значит что они из более толстого метала или сплава, т.е. более жесткие что ли.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
GopblH :
а если они выше стандартных то зачем тогда ставить еще и проставки?)))
на счет длины хз, но калининградские толще! следовательно жестче, вот и получается, что пружины жестче тачка меньше просидает ну и + проставки
    • Сообщений 8050
GopblH :
:arrow:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
budupivo :
GopblH :
Тоже логично :)
    • Сообщений 345
    • Авто: BMW
GopblH :
Stranger71 :
Lvrboy666 :
В это как раз можно поверить, ибо сие логично.
Более жесткие пружины + проставки уменьшают валкость на поворотах и обеспечивают меньший сэг.
Убрав проставки, мы получаем спорт. настройку ходовой части - весьма полезную опцию для любителей активной езды.
На зиму при желании можно проставки вернуть.
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
у меня была е46 318 1999г. немка, а сейчас е46 320 2002г. рестаил, калининградка так вот заметил что у калининградки задняя подвеска намного жесче чем у немки особенно чуствуется при проезде лежачих полицейских! Хочу снять все проставки может поможет ::hm::
    • Сообщений 345
    • Авто: BMW
mostovou :
По логике, не поможет.
Станет лучше рулиться, но останется такой же жесткой, т.к. опция спорт. настройка ходовой части.
    • Сообщений 8050
Stranger71 :
я убрал передние, задние остались (жопа не задрата) так что у меня полуспорт подвеска ::23::
mostovou будет еще жестче
    • Сообщений 534
ща, на этой или следущей недели сниму, поделюсь впечатлениями от первого лица так сказать))) а ваще машина с калининградским пакаетом этим жесткая, даже не представляю что без него будет ... но на зиму по-любому верну, оч поезная опция!)
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
я тоже хочу снять эти проставки! буду через неделю менять сайлентблоки передние, попрошу чтобы проставки тоже сняли.
А задние сильно геморно менять? и что там за резинки сзади надо менять, подскажите плиз... :shock:
"Where's the money Lebowski?!"
    • Сообщений 345
    • Авто: BMW
Проставки можно использовать как "зимний" вариант для особо снежных зим, подобных прошедшей.
Последний раз редактировалось Stranger71 31 03 2010, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8050
Marty :
а как у тебя аморты поживают? опоры как? лучше бы их совместить с заменой амортов, пружин или опор, а то придется заплатить за монтаж демонтаж
Marty :
достаточно вывесить колесо и стянуть пружину. менять надо 33 53 1 094 754 это на 33 53 1 136 385 это
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 25
