    • На форуме с 23 11 2009, 21:35
    • Сообщений 1038
    • Авто: e46-323i-98г., e70-x530D-08г
hammy писал(а):
din писал(а):
Но это проявлялось только при работе радио и потому грешил на плохой прием... завтра прислушаюсь повнимательней...
У тебя машина какого года? Дорестайлинг?
У меня тоже с радио проблемы. Но как я почитал на форуме - это из-за того что неродная голова не умеет правильно работать с усилителем радио сигнала на дорестайлах. Поэтому надо ставить усилитель от рестайла:) Я купил. Скоро поставлю, проверю.
как раз дорестаил... )
скинь номерок детальки и почем примерно это встанет по деньгам...
ну и конечно, жду отзыва по эксплуатации - изменится ли что-то :)
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
и у меня дорестайл.
так, а с изменением яркости при вкл. габаритов чо делать? Нету изменения яркости при включении габаритов. :x
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Bandit писал(а):
MaXon писал(а):
Bandit писал(а):
MaXon
Настройки шерстил по качеству звука помимо основных еще в настройках где нави?
Основные это которые в оболочке, басс и высокие? Шестеренка в нижнем левом углу!?
нет, есть еще заходишь в нави настройки, звук, там много разных настроек
Что-то я там ниче не нашел...
Куда заходить?
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Это белая коробочка?)
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
MaXon
громкость )))
по откл. передних колонок правишь уже когда в саму нави зайдешь там в настройках звука шерстишь
    • Сообщений 3622
Bandit писал(а):
MaXon
громкость )))
В громкости только одна настройка -"уровень громкости" и он стоит на максимум.
В навигации из настроек по звуку можно только отключить подсказки. Это и есть все астройки по звуку?
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
MaXon писал(а):
Bandit писал(а):
MaXon
громкость )))
Да! остальное ты описал в шестеренки в леом углу настройки еще больше нету.
Рекомендуем почитать на тему Поставил я таки Динавин..
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
hammy
не ставил еще другой усилок? а может проблема в переходнике (от штатного провода в динавин) я думаю может отрезать его и напрямую воткнуть
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
глаз писал(а):
hammy
Не, на след неделе буду. Я сам лезть в обшивку не хочу - отдам ребятам, которые шумоизолировали машину:)
Проблема не в переходнике.
Как написано на нашем форуме в одной из тем: старый усилитель был рассчитан на то, что штатная магнитола сама определяет качество сигнала с антенны и дает сигналы на переключение с антенны FM1 на FM2 или FM 3 ( как я понял у нас в заднем стекле 3 антенны для FM). А нештатная магнитола такой функцией не обладает. А новая генерация усилителей эту задачу ( по анализу качества сигнала и переключению между антеннами) берет на себя:)
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Не знаю что у меня за усилок стоит. Но когда я лазил и отключал антены по одной то прием совсем пропадал, правда у меня апреля 2003 года машина. Но качество приема все равно плохое
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
hammy
отпиши че как по результату когда поставишь ::good::
глаз
о и ты тут :lol:
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
hammy писал(а):
глаз писал(а):
hammy
Еще нужен активный антенный переходник,вместо того что идет с динавином.
Если есть "лишний провод" в штатной проводке,то надо менять антенный усилитель для корректной работы штатной тройной антены.
    • Сообщений 11212
boxter писал(а):
hammy писал(а):
глаз писал(а):
hammy
У меня с радио проблем нет никаких ::41::
    • Сообщений 1038
проверил! играет из всех колонок!
с мп3 тоже пропаж звука нет!
А вот с радио... То нормально, то становится глухим...
Правда как оно стало глухим я полез в шестеренку в раздел звук и увидел, что эквалайзер свалился в другой режим, а когда выставил на старый, то опять стало норм... ::hm:: :x
Бум думать...
+ заметил, что при повороте руля у меня самопроизвольно нажимается кнопка R\T - думаю все мои проблемы именно из-за этого ::hm::
    • Сообщений 11212
Бум думать...
про эквалайзер тоже замечена хрень, мало того, если выходить на басы и высокие через левую ручку, то нихрена не меняется, пока не везешь через шЫстирёнку-и саунд....пипец... ::40:: ::40:: [censored], во гемор приорёл...лана, поглядим чо дальше буит)))) ::40::
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
А что дает кнопка R\T? У меня магнитола на нее вообще не реагирует
    • Сообщений 1038
Например если вставить ДВД с диском - эта кнопка отвечает за меню...
Я сначала думал, что за нафиг при езде кино ДВД сваливается в меню... думал что защита итить ее... ::40::
при мп3 - постоянно у меня загорается инвалид кей...
на радио оно никак не влияло, или хз ::36::
    • Сообщений 1038
::hm:: у меня вроде все норм настраивает через левую крутилку...
Кто-то тут Говорил что Хулиганы глюченые... ::39::
Щас мы тут Динавины по полной разнесем :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 05 03 2011, 17:32
    • Сообщений 289
    • Авто: 318d m47n 2004г
Я тоже ожидал лучшего. Впечатления ::at:: Китаем несет за версту. Понапихали всего че можно,а до ума не довели. Нужных функций и настроек нет. Полуфабрикат какой-то. Надо разлочить винду+поставить хорошую оболочку+подружить с кнопками на руле. ХЗ как это все мутить. ::37::
Продам E46, 318d,2004г.в. Черная. В идеальном состоянии.
Куплю диски R18, 313 стиль на E92.
    • Сообщений 11212
Ну я могу сказать, что даж при всех минусах этой штуки есть очевидные плюсы: кино в пробняке позырить, навиггаццио, музыку, кино, фото со свистка мона позырить...Согласен, что не доведено до ума... особенно первый косяк с замыканием ваще расстроил, и при этом скажу: не стоит эта [censored] 25 тыщщщ....не стОит....хотя, и вписалась органично в салон.....
    • Сообщений 1038
Как в номеронабирателе сохранять контакты?
и как потом выбирать контакты?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Кнопки на руле подружены. В комплекте есть блок, который необходимо подключить в составе системы всей...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 289
Это я сразу подключил. Я имею ввиду,что когда патч ставится,кто-то писал, что кнопки не работают :x
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Да-а... почитал я это все и могу сказать одно.... Отдай штуку баксов и геммороя себе еще добавь))) антены какие то, провода, переходники, усилители и т.п. как раз получиться наверное по деньгам штатную башку поставить....
Что то расхотелось мне покупать этот "китай".. может стоит подождать, пока чуть проще все будет...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 11212
Дык, ведь сам процесс важен! и х. с ним, что не всё работает,ПРОЦЕСС!!!! ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
