    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
DmS писал(а):
Дедушка Намто писал(а):
DmS писал(а):
Да и откуда тогда удары где то сзади при переключении?
Привода проверяй, кардан и редуктор на предмет люфтов, сайлентблоки редуктора и подрамника.
В том то и дело что это все проверил...люфты везде допустимые..(
Если я не ошибаюсь в кардане и на шрусах не должно быть люфта, даже допустимого...
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
ruslan-404 писал(а):
это во всем двух массовый маховик виновен
да. он не рассчитан на московские пробки...маховик умирает именно из за пробок
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 10372
DmS
ты ЗАЁЫ"""ВАЕШЬ - тебе сказали что делать. не заЁывай...
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
[/quote]В том то и дело что это все проверил...люфты везде допустимые..([/quote]
Имел ввиду что с ними все нормально, на приводах есть чуть чуть совсем люфт, а в кардане и редукторе все норм..
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
сергей сити авто писал(а):
DmS
Тебя никто отвечать не заставляет.. Просто хочу разобраться, есть много мнений что помимо маховика проблема есть, вот и пытаюсь найти ее.
    • Сообщений 10372
а кроме меня тут никто ЭТИМ не занимается каждый день..Ну не хочешь не буду. :lol: :lol: :lol: Езди стучи далее :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10372
ну вот видишь все нормально! Значит стук тебе мерещится..Выпей валерьянки и все пройдет.Дешево и сердито!
Рекомендуем почитать на тему вопрос по маховику
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
машина в России всего 50 тыс пробежала за 4 года, не думаю что весь этот пробег пришелся на пробки...
(речь не о реальности пробега)
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Могут быть из за коробки удары?
И откуда остаточное вращение берется, так ответ и не прозвучал??
    • Сообщений 10372
DmS писал(а):
не думаю
DmS писал(а):
если удары даже на выжатом сцеплени
У тебя все нормально..Ты даже себя успокаиваешь))))))
Объясняю для тех кто не читал мою тему с маховиком. Представте две соосные тарелки общей массой 25-30кг. Между ними для подавления колебаний на оси проложены пружины в перпендикулярном осин направлении. ТАк вот - посадочные места пружин раздалбываются из за ошибки с материалом или еще чего и одна тарелка начинает гулять на оси относительно другой СВОБОДНО в пределах 10см...вот и представь когда ТЫ выжал сцепление то освободившаяся тарелка(до этого её прижимал момент и работающий диск) начинает болтаться свободно так как уже ничего (момент) не передаёт. Вот и удар. Все - если по прежнему НЕ ЯСНО тогда Вам в другое место нужно обращаться...
    • Сообщений 1908
DmS писал(а):
на пр иводах есть чуть чуть совсем люфт...
Да шруз у тебя походу бухает, скорей всего правый, не должно быть там люфта вообще... Кто тебе скажет точно причину по твоим расказам, каждую машину индивидуально смотреть надо на подъемнике или на яме.
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
сергей сити авто
Я себя не успокаиваю, наоборот хочу наконец то проблему наити.
Прочитал уже все темы про маховик, про него все понятно, незнаю зачем ты 10 раз про него рассказываешь)
Если снять коробку, если в маховике проблема он должен от руки болтаться что ли?
    • Сообщений 1908
DmS писал(а):
сергей сити авто
Значит не все темы прочитал... ::16::
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
DmS писал(а):
Дедушка Намто
Сегодня специально проверил, если выжимать сцепление и ждать некоторое время то ударов при включении скорости нету вообще.. А если выжал-включил в обычном режиме то удары есть, особенно когда заднюю втыкаешь, это маховик значит да??
При чем тут маховик? Вот как раз маховик и не причем.
При выжимании сцепления валы не сразу останавливаются, от этого остаточный момент и передается.
Когда ты втыкаешь через паузу - все уже остановилось.
Тогда вот это как понимать????
    • Сообщений 1908
Это значит что раздолбанный маховик разбивает все что идет дальше до самых колес, и если еще не все раздолбал то лучше поменять его на одномассовый, а потом найти причину буханья, устранить ее и жить спокойно...
::36:: Я так все понимаю.
    • Сообщений 5037
У меня шрус кардана помер за месяц(люфт) изза маховика... По крайне мере пытаюсь поверить Сергею)))
    • Сообщений 10372
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: А потом меняй Правый Шрус и сайленты..Потому как если не поменяешь маховик а тока сайленты и ШРУС то ооочень скоро будешь менять все по новой...
    • Сообщений 1852
Основным элементом гасящим колебания является набор пружин. При этом первая масса маховика с зубчаткой для стартера наглухо посажена на коленвал и работает как классический маховик. Вторая масса(назовем ее подвижной) может осуществлять ограниченное вращение во круг своей оси относительно первой массы и коленвала. Размах этого вращения ограничивается жесткостью пружин. Для обеспечения четкой позиции второй(подвижной) массы относительно оси коленвала и одновременной возможности врашения применяется набор шестерен, расположенных по кругу и внутреннее зубчатое кольцо подвижной массы.
В этом мехнизме и таятся все неприятности....Если наступает износ зубчатого механизма подвижная масса начинает смещаться относительно оси коленвала и теряется балансировка всего маховика. Однако, самой распространенной неисправностью является просаженные или лопнувшие пружины, которые позволяют второй массе "гулять больше дозволенного". Встречается так же заевший механизм, который соответсвенно не гасит колебания и трансмиссионные удары.
Признаки умершего маховика:
1. Значительная вибрация автомобиля в движении изменяющаяся в зависимости от оборотов двигателя(дисбаланс подвижной массы).
2. Резкие металлические удары при реверсивном изменении нагрузки на маховик, удары при начале движения в момент начала зацепления сцепления(механические повреждения пружин), посторонний шум в районе КПП.
3. Рывки при неполном зацеплении сцепления в начале движения, часто самостоятельно вылечивающиеся (заедание демпфирующего механизма).
Каким бы продвинутым не был новый двухмассовый маховик гораздо проще и надежнее, а так же беспроблемно, было бы применение обычного маховика. Компания Valeo разработала специальные ремонтные комплекты. Предлагается выбросить двухмассовый маховик и все сцепление и установить обычный, еще и усиленный вариант.
Инженеры Valeo разработали традиционное решение: комплект из 4 элементов, включающий в себя нажимной механизм 228 мм, диск сцепления 228 мм с гасителем колебаний WX, обычный маховик (сплошной) и выжимной подшипник. Это сервисный комплект, поэтому его необходимо заменять целиком. В комплекте имеются также болты, крепящие маховик и нажимной механизм.
Гаситель WX представляет собой современное решение, базирующееся на традиционной конструкции пружин и ограничительных заклепок. Это обеспечивает лучшее сжатие амортизирующих пружин, а тем самым - лучшие акустические качества гасителя. Для подавления колебаний холостого хода в диске сцепления имеется также предварительный гаситель колебаний.
На примере VW...
Убитый маховик...
Рабочий маховик...
Информация с сайта http://fiatgroupinfo.com
    • Сообщений 1852
Принцип работы сцепления...
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Везучий Фраер
Большое спасибо, все очень понятно... ::byy::
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Ни одного из этих признаков не наблюдаю у себя.....
Потому и пытаюсь все выяснить Т. К. не хочу менять рабочий маховик на пусть и хороший но колхоз, вот когда застучит тогда и полезу к нему, а причина ударов видимо не в нем, наверное в приводах..
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Как устроен 2-х массовый маховик
http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ
Сравнение дохлого с новым
http://www.youtube.com/watch?v=PoxK1bgJI0Y&NR=1
Звук, издаваемый дохлым маховиком
http://www.youtube.com/watch?v=3ubtHYxc4NQ
    • Сообщений 1852
Возможно у тебя проблема кроется не в маховике вовсе, а в сайлентблоках редуктора или в промежуточной опоре карданного вала...
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Поменял неделю назад сайлент редуктора и муфту кардана) Стуки стали в 10 раз тише, но все равно есть)
    • Сообщений 1852
DmS
А промежуточную опору кардана смотрели?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
