№51
09 02 2011, 20:40
victor77 : Народ подскажите!! E46 седан 1999г. Не работает обогрев правого зеркала (регулировка обоих работает). Где начать копать? bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Народ тебе отвечает: Проверяешь наличие проводки, 25 пред, стекляху. Но это действительно без опции 459... |
№52
09 02 2011, 20:52
Maksss : bazinotti bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Maksss Я не телепат. Твой вопрос из области: "на моей машинке что-то сломалось, подскажите что?" |
№53
09 02 2011, 23:42
bazinotti
сорри) машина компакт, 2003 год, памяти нет, зеркала электро. тут пытался зеркало разобрать, но понял что добром это не кончится и прекратил от греха подальше)) |
№54
10 02 2011, 00:02
Maksss : bazinotti сорри) машина компакт, 2003 год, памяти нет, зеркала электро. тут пытался зеркало разобрать, но понял что добром это не кончится и прекратил от греха подальше)) Попробуй продуть компрессором соединение уголка и лопуха, а затем в этот стык пшикнуть смазкой спрейем. Например такой: http://wurthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/ |
№55
10 02 2011, 00:54
bazinotti : Заголовок сообщения: Проблемка боковых зеркал.. Antoha : С холодами появилась такая проблемка, когда нажимаеш кнопку зеркал то они открываются не в положеное место, а до конца выворачиваются наружу (( т.е наружней частью достают до кузова. В чем проблема, куда копать? Залипает механический упорчик. Попадает вода и при замерзании, есессено, удерживает этот упорчик. Необходимо либо отогреть зеркала, либо залить в стык (в определённое место) разморозки для замков или подобного. На седанах выворачиваются к капоту, на купе вниз, к двери. Так а поподробнее можно куда и что заливать? И всегда ли поможет отогрев зеркал? Или механический упорчик может навернуться, а не замерзнуть? Его тогда можно починить или замена? |
№56
10 02 2011, 09:10
rasar : механический упорчик может навернуться, а не замерзнуть? Его тогда можно починить или замена? Конечно может. Обычно он и залегает навсегда. Починить можно. |
№57
10 02 2011, 15:53
bazinotti : victor77 : Народ подскажите!! E46 седан 1999г. Не работает обогрев правого зеркала (регулировка обоих работает). Где начать копать? bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Народ тебе отвечает: Проверяешь наличие проводки, 25 пред, стекляху. Но это действительно без опции 459... Данных опций нет! 316i 1999г Что за "Стекляха"?? Нагревательный элемент где там стоит? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№58
10 02 2011, 16:08
Такой вопрос:
у меня подводка к зеркалу через 6-пиновую фишку, по ходу родная)) из зеркала выходит как-раз по-моему 9 проводов через 12-пиновую фишку. Зеркало ясно-дело получается что не родное! Можно ли мне их теперь "скрестить" так сказать! Или надо менять зеркало? Так же не работает обогрев левого зеркала-по ходу сам элемент заеркальный, но не уверен! Если есть возможность я бы подъехал чтобы это все отремонтить! Вапрос цены!? ах, ну да, купэ 2000 г.в. дорестайл! Блин, не увидел что ты в Питере... Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить. |
№59
10 02 2011, 16:15
killroad : Такой вопрос: у меня подводка к зеркалу через 6-пиновую фишку, по ходу родная)) из зеркала выходит как-раз по-моему 9 проводов через 12-пиновую фишку. Зеркало ясно-дело получается что не родное! Можно ли мне их теперь "скрестить" так сказать! Или надо менять зеркало? Так же не работает обогрев левого зеркала-по ходу сам элемент заеркальный, но не уверен! Если есть возможность я бы подъехал чтобы это все отремонтить! Вапрос цены!? ах, ну да, купэ 2000 г.в. дорестайл! Куда подъехал бы? В Питер? Ну тогда, конечно, подъезжай, я тебе сделаю правое зеркало. По установке зеркала с памятью на авто без памяти: Скрестить можно. Переставь пины с большого разъема на маленький, согласно цветам, а оставшиеся заизолируй. Если маленькой фишки нет, соединяй согласно схеме. См. выше в теме. |
№60
10 02 2011, 17:28
Блин, не увидел что ты в Питере...жаль...я нифига в этих схемах не понимаю!
Буду дальше думать! Чтобы искренне полюбить авто-с ним нужно многое пережить. |
№61
28 02 2011, 11:45
привет!купе 2000 год!
функция складывания,памяти,обогрев и помощь при парковки присутствуют! не работает не регулировка,не складывание,не обогрев! летом работали с перерывами,тоесть работают все ок а потом после мойки или дождя переставали работать!теперь вообще не работают((( МастерХоф [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=41271[/url] |
№62
28 02 2011, 11:51
taram4ik
а помощь при парковке работает? |
№63
28 02 2011, 11:56
bazinotti : AAK : И снова электрозеркала. В процессе езды правое зеркало самопроизвольно меняет положение, примерно встает в положение вниз. При подключенном джойстике регулировки зеркал, при нажатии на направление, двигается до упора затем в обратную сторону и останавливается. В положения памяти не становится. Ошибок через DIS нет. Что нужно поменять, где посмотреть? Уже затрахался правое зеркало на ходу из окна поправлять VIN PE01960 GUNhed писал что: : скорее всего проблема с потенциометрами в самих зеркалах Вы как думаете? Брать ремкопплект памяти зеркал на обе стороны? Не обязательно. Если правый шлейф не рабочий, то память работать НЕ БУДЕТ, даже если левый исправен. У тебя память не работает, это говорит о том, что минимум правое глючит. А вот само или из-за левого это вопрос. Как можно попробовать понять: Отключить правый и посмотреть, что заработает или изменится. Тоже самое с левым. При отключенном левом парковка должна работать, а регулировки нет. Если парковка заработает то, может и живое. Ещё вариант: отвинтить привод и снять заднюю крышку и посмотреть на схему, если будет визуально видно, что там все залито и закисло то... сам понимаешь. Купил два ремкомплекта 51 16 7 153 107 и 51 16 7 153 108 поменял. Все работает. Оказалось поломаны обе стороны
№64
28 02 2011, 11:57
AAK : Купил два ремкомплекта 51 16 7 153 107 и 51 16 7 153 108 поменял. Все работает. Оказалось поломаны обе стороны ![]() Это хорошо, что работает! Поздра! На счет двух сторон - обычное явление. |
№65
28 02 2011, 11:59
bazinotti : taram4ik а помощь при парковке работает? нет ничего не работает!((они умерли((( МастерХоф [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=41271[/url] |
№66
28 02 2011, 12:02
taram4ik : bazinotti : taram4ik а помощь при парковке работает? нет ничего не работает!((они умерли((( Либо блоки, либо шина. Либо ваще хз что. |
№67
28 02 2011, 12:04
bazinotti : taram4ik : bazinotti : taram4ik а помощь при парковке работает? нет ничего не работает!((они умерли((( Либо блоки, либо шина. Либо ваще хз что. ты знаешь!я тоже подумал что хз что! щас думаю блоки поменять попробовать!а шина где в самом зеркале?скинь картинку плиз МастерХоф [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=41271[/url] |
№68
15 03 2011, 15:47
подскажите внутренности (механизмы) зеркал с 36 кузова на 46 рестайл подойдут???
№69
15 03 2011, 15:58
_avionic_ : подскажите внутренности (механизмы) зеркал с 36 кузова на 46 рестайл подойдут??? Если, речь о приводах - Нет, не подойдут. |
№70
15 03 2011, 16:08
да о них проклятых
а с 39??
№71
15 03 2011, 18:58
_avionic_ : а с 39? Подойдут: при опции 459, на купе до 09/2003, седан до 03/2003. |
№72
16 03 2011, 09:31
подскажите по зеркалам, e39, функция памяти, обогрева и складывания есть. Работает все кроме складывания, причем вручную тоже не удается сложить. Куда лезть и что смотрть?
№73
16 03 2011, 09:56
aleks172 : подскажите по зеркалам, e39, функция памяти, обогрева и складывания есть. Работает все кроме складывания, причем вручную тоже не удается сложить. Куда лезть и что смотрть? Если складывание не работает больше года, если уже не склад в ручную то, замена зеркал. "Лезть" никуда не надо - убьёт! На всяк случай - ржавая кучка на уголке это упорный подшипник... ![]() Пару-тройку раз восстанавливал именно такие, но это Плюс, сгниват упоры на самом лопухе. В общем - на помойку. |
№74
16 03 2011, 09:59
Спасибо за консультацию)
вообщем ясно, поеду на сервис узнавать на скока попал)) |
№75
21 03 2011, 14:59
bazinotti : В этой теме можно получить ответы практически на любые вопросы по оригинальным зеркалам заднего вида е46. Обогрев зеркал е46 Обогрев зеркал осуществляется в зависимости от температуры. - А сколько градусов должно быть? Управление обогревом зеркал выполняют ЭБУ памяти положений зеркал в двери водителя и переднего пассажира (SPM-FT , SPM-BT). - А как они выглядят? Функция обогрева активна с момента контакт 15 ВКЛ. - Что за контакт 15? Соответствующий SPM выключает обогрев при пониженном напряжении. Выключение при 10,8 В и последующее включение при 11,6 В. 328i седан 03.1999, ez48169, по вину все эти опции отсутствуют "наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц)." С момента как приобрел не работала регулировка зеркал, а обогревалось только правое зеркало; приборка не видела открытие закрытие водительской двери; стекло водит. двери не поднималось и не опускалось дистанционно с ключа. Купил новый замок водительской двери (начитался про концевик в замке, думал проблема в нем) целый месяц его ждал, на днях установил, но приборка так и не увидела дверь, поставил родной обратно. На передних обшивках двери установлены подиумы на 3 динамика, от предыдущего хозяина осталось, правда динамики сняли, машина из бельгии. Так вот, подумал может когда все снимали где что повредили. Вчера смотрел проводку проходящюю в дверь, между дверью и кузовом штекер соединяющий проводки, вынул штекер, а там два усика загнулись и коротят между собой, поправил, собрал штекер и приборка увидела что дверь открыта, свет зажегся в салоне, машина теперь становтся на штат. сигнализацию, зеркало тоже ожило, но только водительское регулируется. Если мой рассказ был лишним, то сорри))) Водительское зеркало регулируется, но не обогревается, пассажир. зеркало обогревается, но не регулируется (на пассажир. стороне смотрел штекер, там усики нормальные). Что и где мне посмотреть, чтобы вылечить зеркала?))) |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75 |
