/ Капитальные ремонт M54B25 бюджет на BMW
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
а вообще, есть смысл ставить м54b25 вместо m47n дизель 2 литра? интереснее поедет?
    • Сообщений 15171
ExMIB :
::44:: а нука задай вопрос точней!
    • Сообщений 1305
Сейчас на машине m47n, есть смысл вместо него поставить m54b25?
    • Сообщений 4681
Peco_Meco :
да 2,5 мотор в сборе стоит 30к, [censored] надо блок покупать?
А с твоим точно в цвет мет, и эта, гильзы вынь сначала, а то много не дадут ::xa::
Это когда он тебе не нужен, тогда по 15 и по 20 продают...
Да и потом двигатель с разбора тот еще кот в мешке
    • Сообщений 15171
ExMIB :
да ну ты че!! брось!!! конечно нет!!! все под замену!!!! проводку, мозги, бак, и многое другое!!! нет нет и нет!!!
ищи себе м47 а лучше если деньги позволяют - м57 :cool:
    • Сообщений 1305
свап на м57 сколько может выйти? приблизительно.
    • Сообщений 1305
Кстати, на м54 если щуп, сам стержень сухой, даже ржавый, то это значит обратка квкг забита?
Рекомендуем почитать на тему Капитальные ремонт M54B25 бюджет
    • Сообщений 15171
ExMIB
скажи почему ты все пишешь про м54 если у тебя дизель? где ты взял это чертов размороженный блок?! и что ты с ним хочешь сделать?
    • Сообщений 1305
Да кинули меня на движку, вскрыл когда, оказались трещины.
Почему спрашиваю про м54, у меня на иксе 3 установлен m54b25, там проблемка, щуп почему то сухой.
    • Сообщений 15171
ExMIB :
ну тут беда с ним уже ничего не сделаешь ::37:: кроме замены
ExMIB :
а масло есть вообще?
вообще нужно снимать и разбираться что к чему...
    • Сообщений 1305
масло конечно есть. ясненько.
А еще вопрос по m47n
Едет на ура, быстрее чем сток.
Заводится на холодную фигово. Установлена вебаста, если ее включать то в -30 с пол оборота.
Сейчас же на улице +12 утром примерно, кручу оборота 4-6 чтоб завелась, если смотреть на давляк в рейле, по какой топричине, она с каждый оборотом наращивает больше и больше в итоге до 600 атмосфер накачивает и заводится. Хотя должна при 250 заводиться. Когда на xx работает давляк 320
Дымить не дыми, едет бодро, расход топлива 8-9л по жестким пробкам и тапка в пол когда нет пробок.
По трассе минимум 4л
На горячую заводится с пол оборота.
Что может глючить? Может какой датчик температуры на впуске? Такой имеется?
По ошибкам по двигателю, только ЕГР, т.к он заглушен.
    • Сообщений 15171
ExMIB :
эт тебе к дизелистам в ветку, я тут не шарю ::11::
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
Zatoichi :
Если растачивать цилиндры для увеличения объема, то меняется колено и шатуны, а поршневая остается старая правильно я понимаю ? Ход поршня становится больше, а диаметр цилиндра не меняется ?
А еще вопрос, - эбу перепрошить это ок, а что делать с коробкой если она автомат - как она отреагирует на увеличение объема, подозреваю что у коробки тоже есть блок управления :)
Smiley :
general125 :
Smiley :
loki :
Если уж влезать в него глобально, то есть смысл сделать из него 3.0 легким движением руки. Работа, по крайней мере, точно та же самая. Зато силенок прибавится, а налоги останутся на прежнем уровне :)
+100
при переборке своего планирую ставить колено и шатуны от 2.8
Плюс готовься вливать новую прогу управления.
соответственно, думаю Славик поможет или еще кто-нибудь
а вом расточка то объему помешает так мутить, я конечно тот еще зеленый человечек в этом деле, но проблемка у человека с АКПП то возникнуть все таки должна! я вот недавно купил авто с меняным двиглом с 2.0 на 2.5, во первых нужно коробас прошить на это дело, во вторых бублик на коробке меньше объемом и может от большей нагрузки не тянуть и выдавать ошибки, конечно это в принципе ни как не сказывается вроде как, только ошибки по гидрачу идут и все. Но я вот меняю коробку как в подписи написано(померла, сказали что ее время пришло - пробег ее 270тыс.) я не собираюсь утверждать, но шанс что это случилось, точнее ускорился износ и поломка из-за двигла есть... судить вам, мне просто не повезло....
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
  • Ремонт АКПП
    Всем привет, подскажите кто сталкивался с ремонтом автоматической коробки , что с ней было и во скол...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
