№51
10 11 2018, 14:11
Ну да, а когда конкретно касаешся доставки даже с Ебэя из штатов, то или нет доставки или нет гарантии этой доставки. Попытался через фирмы которые занимаются запчастями узнать на счет Кометика. Трое сказали, что у них от них доставки нет и они даже заказать её не могут.
butch : ап чем тема? что пиндосы дохуа хотят за прокладку и нет доверя почте РФ или где найти долпаепа, который изготовит прокладку на корч с гарантией за 3 копейки? Расскажи мне, сколько по твоему за прокладку не 3 копейки? 100 баксов, 150 евро, или 240 баксов? и это без доставки. Или ты считаешь, что можно прокладку под ГБЦ купить эдак тыс за 20? или 30? Так что все эти подъ...ки не в тему. Реальная цена прокладки, какая бы она не была (кроме какой нибудь эксклюзивной или несерийной не может превышать 10 тыс рубликов (ведь на М54, точно такая же прокладка по размеру, прочности и функционалу продается почему то за пятак, ну ориг тыс за 8. Так ещё и вопрос, если бы их кто то делал кроме Витька и оригинала, который не факт что придет. Потому и спросил, где можно изготовить MSL под заказ. Кстати, про цену в вопросе вообще речи не было.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№52
11 11 2018, 15:45
Top Gun
Шипито.ком Доставка из штатов.Продаван отправит к ним по штатам бесплатно,они уже тебе за деньги.Так то да,с доставкой из штатов проблемы.Я заказывал горшок стоимостью 1500,доставка вышла 2500. Либо в Рашку ваще не хотят отправлять. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№53
11 11 2018, 16:50
в том то и дело. проще найти, кто из тонкой листовой стали нарежет их штук пяток, поотом собрать их на тончайшем слое моторного герметика и она будет - ВЕЧНОЙ.
№54
11 11 2018, 18:48
Top Gun : в том то и дело. проще найти, кто из тонкой листовой стали нарежет их штук пяток, поотом собрать их на тончайшем слое моторного герметика и она будет - ВЕЧНОЙ. Кресло директора НАМИ ждёт тебя
№55
11 11 2018, 18:48
Вродь про них писал выше
https://www.laser-bulat.ru/ 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№56
11 11 2018, 23:16
suprastin : Top Gun : в том то и дело. проще найти, кто из тонкой листовой стали нарежет их штук пяток, поотом собрать их на тончайшем слое моторного герметика и она будет - ВЕЧНОЙ. Кресло директора НАМИ ждёт тебя ![]() При чем тут НАМИ? Видел пару раз на тюненых моторах такого типа прокладки, они выполнены по типу заводских, там ничего необычного нет. Все отлично работает. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№57
12 11 2018, 22:16
Вот кстати состояние поршня с пробегом около 180 тыс км. Нагара никакого нет.
Рекомендуем почитать на тему Кто подскажет где можно изготовить прокладку ГБЦ с гарантией
№58
13 11 2018, 12:06
G.S.A. : Тогда скорее всего не в прокладке дело. СЖ. в стоке 10.5, после плоскости 10.8 и то не будет. На м54 б22 в стоке СЖ 10.8. И все нормуль. Над по лучше блок смотреть. ГБЦ опресовывали? Да он про три сотки пишет, а не десятки. СЖ изменится, но не на столько. Мы ждем перемен!" |
№59
13 11 2018, 12:44
Top Gun : мотор с верхним буртом гильзован? Мы ждем перемен!" |
№60
13 11 2018, 13:15
Нет, это след от прокладки, Зачем гильзовать чугунный блок?
Ещё раз попросил померять при мне блок на ровность верхней поверхности. Там всё нормально. Ждем прокладку- оригинал, и болты оригинал. Соберем, посмотрим. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№61
13 11 2018, 13:46
Top Gun : Зачем гильзовать чугунный блок? случаи разные бывают. не только люминь гильзуют. Top Gun : Ещё раз попросил померять при мне блок на ровность верхней поверхности. Там всё нормально. я ща 2,8 собрал, после прогара прокладки. так вот то место на блоке, где прогорела прокладка, пилить пришлось до 25-ти соток и гбц ещё 15 соток. а при проверке блока бруском он был ровный. Top Gun : Соберем, посмотрим. мудовые страдания. (с) Мы ждем перемен!" |
№62
13 11 2018, 15:29
Мэй би.
№63
13 11 2018, 15:34
Top Gun : Ждем прокладку- оригинал, и болты оригинал. Соберем, посмотрим. это мудрое решение , при сборке С моторов берем только оригинал , виктор рейнз гАвно для бедных , уже давно отказались от него |
№64
15 11 2018, 02:19
Peco_Meco : Top Gun : Зачем гильзовать чугунный блок? случаи разные бывают. не только люминь гильзуют. Top Gun : Ещё раз попросил померять при мне блок на ровность верхней поверхности. Там всё нормально. я ща 2,8 собрал, после прогара прокладки. так вот то место на блоке, где прогорела прокладка, пилить пришлось до 25-ти соток и гбц ещё 15 соток. а при проверке блока бруском он был ровный. Top Gun : Соберем, посмотрим. мудовые страдания. (с) Так, а как блок в итоге смотрели, чтобы увидеть на сколько пилить? |
№65
15 11 2018, 19:22
№66
15 11 2018, 22:52
Top Gun : Нууу...вариаттов дохуя....
№67
16 11 2018, 00:10
Top Gun : Я у Пеко Меко спрашивал |
№68
16 11 2018, 11:30
G.S.A. : Так, а как блок в итоге смотрели, чтобы увидеть на сколько пилить? Сначала, это грубо, бруском и щупами. В длину, по диагоналям, по краям. Но это "очень" грубо, я бы сказал. После выставляем на станке нули по углам и начинаем первый проход с 5 соток. так вот касание в 1 десятку заканчивалось на первой трети второго цилиндра, и снова начиналось на пятом горшке. Плоскость вышла в идел примерно на 17 сотках, а дальше пилил уже прогар между цилиндрами. Мы ждем перемен!" |
№69
16 11 2018, 11:40
Чтоб блок поставить на станок, его вначале надо снять с машины (а это разобрать всю полноприводную морду, там работы на 20 тыс), потом разобрать сам мотор, это ещё тыс 10, потом оттарабанить на завд, где померяют и снимут например 5 соток ? Потом в обратном порядке все собрать? А это уже замена вкладышей (потому ка старые вкладыши никто не ставит по уму) и ремонт мотора встанет как капиталка из-за приерно пяти соток, которые, типа "грубо" бруском не промерять? Посмотри, сколько по ТИСу допускается неровность поверхности блока, там больше 6 ситок. Я и так зачем то на башке три сотки шлифовал, , хотя их можно было оставить.
№70
16 11 2018, 12:36
Top Gun : ремонт мотора встанет как капиталка я именно и капиталил. а не вот эти полумеры и шлифовка плоскости под капотом плитой. Top Gun : Посмотри, сколько по ТИСу я его, касательно м54, почти наизусть знаю ) Там и про расход масла 1л на 1000 км написано, и чо? Top Gun : Я и так зачем то на башке три сотки шлифовал, , хотя их можно было оставить. Ответ в вопросе. Я и допустимое биение коленвала в 2 десятки не оставляю. И плоскости все шлифую. И ГБЦ капиталю, от слова полностью. А не просто МСК меняю. Но я - это я, а ты - это ты. Кто как хочет, так и делает. Я стараюсь делать один раз, а не по три раза потом переделывать. Мы ждем перемен!" |
№71
16 11 2018, 12:47
Peco_Meco : G.S.A. : Так, а как блок в итоге смотрели, чтобы увидеть на сколько пилить? Сначала, это грубо, бруском и щупами. В длину, по диагоналям, по краям. Но это "очень" грубо, я бы сказал. После выставляем на станке нули по углам и начинаем первый проход с 5 соток. так вот касание в 1 десятку заканчивалось на первой трети второго цилиндра, и снова начиналось на пятом горшке. Плоскость вышла в идел примерно на 17 сотках, а дальше пилил уже прогар между цилиндрами.
№72
16 11 2018, 12:50
Peco_Meco : Top Gun : ремонт мотора встанет как капиталка я именно и капиталил. а не вот эти полумеры и шлифовка плоскости под капотом плитой. Top Gun : Посмотри, сколько по ТИСу я его, касательно м54, почти наизусть знаю ) Там и про расход масла 1л на 1000 км написано, и чо? Top Gun : Я и так зачем то на башке три сотки шлифовал, , хотя их можно было оставить. Ответ в вопросе. Я и допустимое биение коленвала в 2 десятки не оставляю. И плоскости все шлифую. И ГБЦ капиталю, от слова полностью. А не просто МСК меняю. Но я - это я, а ты - это ты. Кто как хочет, так и делает. Я стараюсь делать один раз, а не по три раза потом переделывать. Вроде 2- 5 соток, а не десяток. |
№73
16 11 2018, 12:58
G.S.A. : Peco_Meco : Top Gun : ремонт мотора встанет как капиталка я именно и капиталил. а не вот эти полумеры и шлифовка плоскости под капотом плитой. Top Gun : Посмотри, сколько по ТИСу я его, касательно м54, почти наизусть знаю ) Там и про расход масла 1л на 1000 км написано, и чо? Top Gun : Я и так зачем то на башке три сотки шлифовал, , хотя их можно было оставить. Ответ в вопросе. Я и допустимое биение коленвала в 2 десятки не оставляю. И плоскости все шлифую. И ГБЦ капиталю, от слова полностью. А не просто МСК меняю. Но я - это я, а ты - это ты. Кто как хочет, так и делает. Я стараюсь делать один раз, а не по три раза потом переделывать. Вроде 2- 5 соток, а не десяток. это зазор между вкладышем от 0,02 до 0,055 а биение 0,2 мм Мы ждем перемен!" |
№74
16 11 2018, 13:11
Зачем что то переделывать, если завод гарантирует нормальную работу при выданных допусках. Можно вообще на заводе точного машиностроения вообще все вывести в тысячные, только вот, как сказал кто-то после сборки и запуска, если его потом разобрать, там уже будут сотки, а то идесятки в плоскостях и биениях. Во всем должна быть какая то достаточность.
А на счет маслосъемных колпачков, тоже не понятно зачем написал. Я при снятии ГБЦ тоже не просто плоскость шлифанул, заодно ГБЦ опресовал, напрвляющик клапанов поменял, маслосъемные и выпускные клапана, Правильно ты сказал, чтоб потом второй раз не делать. Но то, что просирает прокладку, мастера склоняются именно к её плохому качеству, а не к потере плоскости, которая в допусках. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№75
16 11 2018, 14:04
Top Gun : Зачем что то переделывать "три раза" - забыл дописать? Top Gun : Можно вообще на заводе точного машиностроения вообще все вывести в тысячные, только вот, как сказал кто-то после сборки и запуска, если его потом разобрать, там уже будут сотки, а то идесятки в плоскостях и биениях. А при сборке с допусками до десятки, после запуска ничего не происходит? Эти допуски не "уплывают", как то при сборке "до тысячных"? прикольно ) Top Gun : А на счет маслосъемных колпачков, тоже не понятно зачем написал. Это не конкретно к тебе относится, ты не один ремонтируешь моторы. Я подробно расписал, как лично Я делаю, процитировав твою фразу на счет - "зачем шлифовал три сотки?". Top Gun : мастера склоняются именно к её плохому качеству, а не к потере плоскости, которая в допусках. Так и допуски берутся из расчёта Оригинальных компонентов, а не Рейнца ) Хотя у меня и с ним проблем не было. Мы ждем перемен!" |
Сейчас этот форум просматривают: Иван03 и гости: 39 |
