№51
10 07 2011, 23:56
GENERAL125 : AntoxaS Да не,я к тому,что надо тоже так попробовать,но ведь тогда придётся во все верхние воздуховоды пену вкорячивать?ты как делал? только в два центральных достаточно, далее все разойдется куда надо, заливай пока не увидишь пену в соплах, только салонный фильтр вытащи |
№52
10 07 2011, 23:59
AntoxaS
понятно |
№53
11 07 2011, 00:11
GENERAL125 : Да не,я к тому,что надо тоже так попробовать,но ведь тогда придётся во все верхние воздуховоды пену вкорячивать?ты как делал? ничего не надо вкорячивать, даже по ТИСу испаритель чистится через ёж, его отверствие расположено как раз НАД испарителем остальное все фигня зы. чистка испарителя через дренажное отверствие - это вообще операция бессмысленная |
№54
11 07 2011, 00:12
Alexander_Br : GENERAL125 : Да не,я к тому,что надо тоже так попробовать,но ведь тогда придётся во все верхние воздуховоды пену вкорячивать?ты как делал? ничего не надо вкорячивать, даже по ТИСу испаритель чистится через ёж, его отверствие расположено как раз НАД испарителем остальное все фигня зы. чистка испарителя через дренажное отверствие - это вообще операция бессмысленная У меня АКПП,так что через дренажное не получится,только если коробку снимать |
№55
11 07 2011, 00:16
GENERAL125 : У меня АКПП,так что через дренажное не получится,только если коробку снимать так вроде и на механике туда не влезешь когда через дренаж впиндюриваешь пену она тупо снизу немного касается испарителя и все, а мулька в том, чтобы ее "положить" на него сверху |
№56
11 07 2011, 00:16
GENERAL125 : Alexander_Br : GENERAL125 : Да не,я к тому,что надо тоже так попробовать,но ведь тогда придётся во все верхние воздуховоды пену вкорячивать?ты как делал? ничего не надо вкорячивать, даже по ТИСу испаритель чистится через ёж, его отверствие расположено как раз НАД испарителем остальное все фигня зы. чистка испарителя через дренажное отверствие - это вообще операция бессмысленная У меня АКПП,так что через дренажное не получится,только если коробку снимать хочешь сказать его не видно совсем ?
№57
11 07 2011, 00:18
AntoxaS
если нет эндоскопа - то нет даже рукой не потрогаешь могу фотку скинуть |
Рекомендуем почитать на тему Неприятный запах при выключении кондея
№58
11 07 2011, 00:18
AntoxaS
С АКПП к нему не подлезешь,спроси в любом сервисе.
№59
11 07 2011, 00:21
Alexander_Br : AntoxaS если нет эндоскопа - то нет даже рукой не потрогаешь могу фотку скинуть ниче себе....а мне советовали еще и снизу прочистить..... получается дренаж прям над кпп? вода капате на нее все время? |
№60
11 07 2011, 00:31
AntoxaS
Ну да
№61
11 07 2011, 00:34
AntoxaS : ниче себе....а мне советовали еще и снизу прочистить..... получается дренаж прям над кпп? вода капате на нее все время? да, когда снял у себя коробку, на ней сверху под этим соском пятно грязное было с зеленоватым оттенком |
№62
11 07 2011, 00:35
ну ребятки как лучше то ,с верху чего только не лил вплоть до спирта .хватило на 3 часа ,остается тогда через еж я правильно понимаю
№63
11 07 2011, 00:37
павлуха
Да пофигу как,всё равно через год чистить. |
№64
11 07 2011, 00:46
Alexander_Br : AntoxaS : ниче себе....а мне советовали еще и снизу прочистить..... получается дренаж прям над кпп? вода капате на нее все время? да, когда снял у себя коробку, на ней сверху под этим соском пятно грязное было с зеленоватым оттенком пипец.нафига они туда вывели дренаж.. неужели нельзя было в сторону вывести,чтобы не капало на кпп
№65
11 07 2011, 00:47
AntoxaS : Alexander_Br : AntoxaS : ниче себе....а мне советовали еще и снизу прочистить..... получается дренаж прям над кпп? вода капате на нее все время? да, когда снял у себя коробку, на ней сверху под этим соском пятно грязное было с зеленоватым оттенком пипец.нафига они туда вывели дренаж.. неужели нельзя было в сторону вывести,чтобы не капало на кппДополнительное охлаждение |
№66
11 07 2011, 00:48
GENERAL125 : AntoxaS : Alexander_Br : AntoxaS : ниче себе....а мне советовали еще и снизу прочистить..... получается дренаж прям над кпп? вода капате на нее все время? да, когда снял у себя коробку, на ней сверху под этим соском пятно грязное было с зеленоватым оттенком пипец.нафига они туда вывели дренаж.. неужели нельзя было в сторону вывести,чтобы не капало на кппДополнительное охлаждение да уж....а зимой там наледь будет образовываться по ходу
№67
11 07 2011, 01:13
AntoxaS
Да нет,откуда?Там всё горячее,да и кондей зимой не включает же никто,да и не включится он. |
№68
11 07 2011, 02:27
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№69
14 07 2011, 12:05
пробовал через дренаж, нихера не будет, даже трубку не вставишь! подскажите плиз, пену загоняете рядом с заслонками, которые стоят по бокам вентилятора ?? фото загрузить не получается. а если снять сам вентилятор, может лучше будет??? может кто уже делал??
№70
18 07 2011, 13:48
вообщем залил я пену STEP UP через сопла вентилятора,потом всё по инструкции- эффекта НОЛь. Если до чистки не включая кондей дул нармальный воздух, то после -воздух уже с запашком. Чё делать не заню? Может к ОД ехать или подскажете ещё какое средство.
№71
18 07 2011, 14:24
Я вот почистил winns через воздухозаборник под капотом и все
№72
19 07 2011, 02:50
а STEP UP вообще вся химия шило
№73
30 07 2011, 11:26
peperdoche : Я вот почистил winns через воздухозаборник под капотом и все Чистил "дымовой шашкой" Carmate. http://www.youtube.com/watch?v=BBw4XZhxj4w Прошло 1.5 месяца, полёт нормальный. Использовал зеленую шашку, которая с запахом эвкалипта. Всё просто и легко, запах был из кондея - не сильный, но неприятный. Я достал салонный фильтр, запустил шашку, поставил новый салонный фильтр - всё тип-топ. Ну и салон перед этим чистил, т.к запахи могут оставаться в обивке, салон чистил средством New Fabric Seat Cleaner - антибактериальное средство с мятой, чистит и деодоризирует обивку, ткан. В общем в автомобиле теперь запах свежести, на весь процесс ушёл целый день, но сделав всё, поставил ароматизатор еще "Squash" и теперь езжу кайфую, в автомобиле всегда свежо и прохладно. ![]() P.S: против сильно загаженных "испарителей" шашка наверное не поможет, она убивает все что в системе возможно - т.к бактерицидная, я в салоне телефон забыл и открыл когда шашка работала - мне так влупило по глазам, что тут же дверь закрыл и заслезился!
№74
30 07 2011, 20:35
Yoko
№75
05 06 2020, 21:17
peperdoche : Я вот почистил winns через воздухозаборник под капотом и все Я тоже. Через Ёж слишком геморно разбирать, через сливной писюн бестолково. |
