№51
04 06 2010, 14:27
Peco_Meco читаю...спс.
кстати, а топливный фильтр тоже может быть причиной? у меня масло пора менять, и фильтр в багажнике уже на замену. может в этом дело быть? |
№52
04 06 2010, 18:00
Peco_Meco : О! Знакомая ситуация..... HLO почитай нечно подобное я уже описывал... Слав, так может и у меня насос??? просто на ХХ у меня давление 2,3Бар а при хорошей прогазовке максимум до 2,5 Бара поднимается, никак не до 3-ех... на М52ТУ ничего и не должно подскакивать. должно быть 3 бар. на регуляторе написано давление. на твоем должно быть написано 3.5бар Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№53
07 06 2010, 01:20
Автор пиши как дела-то? Проблему решил?
№54
08 06 2010, 08:49
HLO
Куда пропал? |
№55
08 06 2010, 23:54
MARSHAL : HLO : MARSHAL : До скольких градусов нагревается двигатель? MARSHAL привет! в момент работы на "12 часов" по стрелке.(перегрева нет) или ты про другое? Через сервисное меню приборки посмотри в градусах сколько? У меня такая же проблема, заменил расходомер эффекта пока нет, но у меня еще и детонация присутствует. Скоро поеду к Славе. проверил температуру удерживанием кнопки, после того, как завел и чуток проехал, до выравнивании стрелки: колебалась с 87градусов до 93. правда я не знаю что там по стандартам |
№56
09 06 2010, 10:18
ХЗ у меня при похожей проблеме 103-107 градусов...
№57
09 06 2010, 10:31
MARSHAL : ХЗ у меня при похожей проблеме 103-107 градусов... либо у меня мало, либо у тебя много либо и тот и другой показатель нормальные(либо не нормальные)). есть тут спецы в этом вопросе? |
Рекомендуем почитать на тему Проблема "Захлебывается" нужен Ваш совет.
№58
09 06 2010, 15:17
***КОЛБАСЕР*** кнопкой сброса суточного пробега.
там сложная процедура, сейчас скину в личку |
№59
09 06 2010, 15:20
MARSHAL : ХЗ у меня при похожей проблеме 103-107 градусов... у четырех-горшковых рабочая температуре немного выше, чем у шести-горшковых, т.ч. у тебя почти все нормально.. хотя можно для профилактики радиаторы помыть.. |
№60
09 06 2010, 15:27
ребят, ну хоть понять бы почему она на не прогретом двигателе едет чуть резвее?
№61
11 06 2010, 11:13
***КОЛБАСЕР*** : Потмучто прогревочный холостой ход и двигаешься ты в таком случае с повышенным расходом топлива. вот +1 а вообще таже фигня, тоже менял расходомер и тоже не помогло, кстате тоже 8 тыр на след. недельке гляну что-там с форсунками творится, как распыляют. но расход у меня посерьезнее, 12-14 |
№62
14 06 2010, 21:28
кто-то еще считает расход?
№63
14 06 2010, 23:09
KrutE : кто-то еще считает расход? ![]() не совсем понятна твоя мысль
№64
23 06 2010, 10:43
подниму тему.
почистил форсунки. поменял масло с топливным фильтром. резвость добавилась) это радует, но провалы при старте присутствуют(бывает хлопок даже). посмотрел свечи, они с черным напылением, мастер сказал, а-ля смесь богатая,(что бензина много от этого) и расход 11,7 Послушав мнения сервисменов прихожу к выводу что либо расходомер либо лямда. комп. диагностика ошибок не выдает. |
№65
23 06 2010, 10:49
расходомер куплен в ноябре, с гарантией на год.
вот теперь думаю, попроб. махнуть его по гарантии, но они же потребуют письменного подтверждения от диагностов, а те не могут на 100% сказать что в нем дело: "скорее всего в нем",говорят они) сейчас думаю, как правильнее поступить. |
№66
23 06 2010, 11:16
***КОЛБАСЕР*** ок.
чем то покрыть и посмотреть сифонит ли? визуально думаю на герметичность не проверить. или как это у тебя было? |
№67
28 06 2010, 10:57
[quote="***КОЛБАСЕР***"]
Проверь на герметичность деталь под номером 5, а точнее сам резонатор, у меня он однажды протерся об ролик и сразу стал расход минимум 14 как ты не экономь, еще глохла на светоформах провалы, не тянула и.т.п.: ... имхо на М43 такой детальки под номером пять нет... |
№68
22 07 2010, 12:01
HLO, какие новости?
№69
22 07 2010, 18:21
KrutE : HLO, какие новости? после замены масла,фильтра и чистки ф. расход снижен до 10.1-10.2 (при достаточно резвой манере езды). затупания при старте замечаю все реже, возможно они пропадают или я привыкаю KrutE пока больше ничего не делал |
№70
09 08 2010, 18:08
Всем привет!
у меня были похожие симптомы, провалы при старте с места, провалы на переключениях, как бы захлебывалась. Расход увеличился с 8 до 10-11 по городу. Грешил на расходомер, диагностика ничего не показал, расходомер в норме, давление в топ. системе то же. Подсосы проверили то же не было. Заменили расходомер, не поехала. Заменили второй раз расходомер, и хвала богу ласточка снова летает. Может ктому то будет интересно, если что спрашиваете, распишу подробно. |
№71
09 08 2010, 19:25
ehrl
: Заменили второй раз расходомер, еще один купил что ли? а коррекции сбрасывал?. может из-за того, что ни были не сброшены. распиши подробно, а то у многих встречается эта болячка спс |
№72
09 08 2010, 19:50
стал такое замечать последние дней 7...если дать просраться (набрать скажем 140-150 загоняя в красную зону на всех передачах..то ненадолго становится лучше...(такое ощущение что у нее карбюратор там заливает )
№73
10 08 2010, 11:39
HLO
HLO : еще один купил что ли? та не, у диагноста их штук пять было, вот и вставлял по очереди. В итоге Bosh, который вставил первым, " не поехал", а "магенто марели" (кстати ценой 65$) попер как радной. Коррекции никакие не делал после установки, скинул клему с аккума, поужинал мин. 20, завел и все. Полет, уже второй месяц, нормальный. Тут кто то спрашивал почему они из строя выходят, диагност объяснял, что там стоит какой то нагревательный элемент, в виде нити накливания что ли, нить со временем становится тоньше, как следствие датчик передает не правильные показания компу. Кстати сказал еще, что датчик настраивается на заводе под размер трубы в которую он вставлен, т.е. может быть так, что вывернутый из одной трубы в которой не работал, запросто может заработать в другой... ну методом тыка конечно, и не факт конечно... теория. А вообще, зае...л этот м43ту. |
№74
05 10 2010, 23:00
: А вообще, зае...л этот м43ту. не переживай, чувак, на 6 цилиндрах люди в той же очереди в тот же сервис, тока попадают они на больше, чем ты |
№75
06 10 2010, 20:58
и?
Season ticket on a one-way ride |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33 |
