    • Сообщений 1637
блин, интересная тема...
у меня масленка загорается, когда уровень между 2 и 3, но я почему-то грешил на датчик давления масла, уже собирался менять...
может и у меня тоже щуп стоит длиннее, чем нужно :x
    • Сообщений 1637
хотя может и датчик у меня все-таки, потому что бывает прям на ходу масленка загорается, а через несколько км тухнет. И потом неделю-полторы может не загораться. При всем при этом уровень масла между 2 и 3 ближе к максимуму даже
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
dallas :
дык меняй :) зачем тебе от е36... ну или хотя бы сравни с родным
дык ясен перец буду менять. у меня и в мыслях не было, что у меня чужой щуп. руки бы оторвать сервисменам :evil: ну и прежнему хозяину за то, что еблом щелкал ::16::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1637
народ, помогите плиз - нужна точная длина масляного щупа на М54!
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
xmass
Самодельный будешь ставить?? Куда проще проверить номер и поставить правильный если есть необходимость.
    • Сообщений 1637
::hm:: ахтунг, у меня тоже оказался длиннее, чем надо (щуп)
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
у меня м52 щуп 493 заливал 6.5л масло показывало чуть больше макса, мне тоже его менять надо?
Рекомендуем почитать на тему Номер масляного щупа на 320i 99г M52
  • N62B48b как посмотреть номер двигателя???
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как найти и посмотреть на е63 650 N62B48B номер двигателя ? А то...
  • BMW e46 320I M54
    Всем здравствуйте! Не заводится BMW e46 320I. Двигатель M54B22. С чего началось: была холодная погод...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Во-первых, спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=dallas[/img]'у за данную тему, которую я в своё время пропустил :twisted:
Во-вторых, проверил час назад маслянный щуп, оказался номер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=1433 493[/img].
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31769[/img]
Думаю, теперь нужно покупать правильный щуп. Замечу, что с уровнем масла на моей машине постоянно что-то не так. Т.е., даже при доливе масла до нужного уровня на щупе, часто и довольно долго (10-15 секунд) горит лампочка "жёлтая масленка".
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
dallas
Даллас, конечно, молодец, что заметил разницу длин щупов старой и новой версии.
Но вот, что его надо бежать менять - смысла совсем не вижу.
Ездила моя машинка со старым щупом и не жаловалась. 11 лет уже ездит.
Так вот даже боюсь сейчас ставить новый щуп (а у старого головка разваливается). Вдруг из-за нового щупа будет с переливом (недоливом) двигатель плохо себя чувствовать.
А то, что тут масло наливали и не влазило 6,5 литров. Да-к никогда ведь всё масло из двигателя не сольешь, все равно в закромах (в гидриках или ещё где) старое масло останется (от 0,5 до 1 литра).
    • Сообщений 3123
По новому щупу менял масло два раза, все отлично показывает, при замене все в уровень.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
V_l_a_d_i_m_i_r :
проверил час назад маслянный щуп, оказался номер 1433 493.
А ты там что ожидал увидеть? Этот щуп и должен был быть установлен на твой авто, других тогда еще не придумали.
Кстати, господа меняющие щупы.
А вы в курсе, что поменяли еще и трубку?
Вы трубку-то сравнивали? А ну как новая трубка тоже длиннее?
    • Сообщений 3123
Про трубку вопрос интересный, на тот момент когда я менял щуп об этом не думал,
но с новым щупом на минимуме лампочка не загорается, датчик исправен, могут сделать
вывод что все в порядке. Да и по ЕТК установка на более старые машины возможна.
Вот здесь вопрос тоже поднимался позже http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=767636
В любом случае, щуп старого парт намбера уже не купить.
[quote="mostovou"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А где на щупе впринципе должен быть max и min и после какой отметки загорается желтая масленка на приборке?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22015[/img][/img]
Вот и ответ:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=The bottom part of the top notch on dipstick is full. The top of the top notch
is overfull by about a 1/4 quart...an allowable overfull. Above the top notch we all know is overfull...
but the overfull really starts at bottom of top notch.[/img]
т.е. 2 это максимум, но до 1 допускается перелить.
Получается что все стыкуется
[quote="dallas"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Slavko[/img]
Только заменил масло, залил ровно 6.5 литров, проехал около 50км.
Получается вот так с новым щупом:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img692.imageshack.us/img692/4981/oilshupnew.jpg[/img][/img]
[quote="OlegCh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=...А то, что тут масло наливали и не влазило 6,5 литров. Да-к никогда ведь всё масло из двигателя не сольешь, все равно в закромах (в гидриках или ещё где) старое масло останется (от 0,5 до 1 литра)...[/img]
Неважно сколько там его остается, сливаешь ВСЕ что можно слить, заливаешь 6.5 литров, на замену по ЕТК именно столько.
Последний раз редактировалось dallas 03 02 2011, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Дедушка Намто :
Буду менять весной КРКГ. За одним и трубку масляного щупа поменяю. Отпишусь в теме.
Номер старенькой трубки: 11 43 1 433 496 - производство закончено.
Номер новой трубки (в комбинации с держателем провода): 11 43 7 531 258
Dallas, глянь, пожалуйста, ETK: что там про трубку пишут?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Дедушка Намто :
Я ожидал увидеть хотя бы любой номер. А так, на машине мог быть установлен любой щуп... машина же БУ и что с ней делал предыдущий хозяин мне неизвестно.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
OlegCh :
На кой черт ее менять? Промоешь старую винсом и всех делов. Если будет грязной. У меня была как новая. Для успокоения души прогнал через нее жижу и засунул обратно.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
dallas :
Ну вот там же человек тоже заметил, что новый щуп явно просится в новую трубку, у них даже номера в конце одинаковые, явно из одного комплекта.
А вы их куда вставляете?
dallas :
Вот и ответ:
Это ты, конечно интересную информацию процитировал, но, как говорится, говорЯт - в Москве кур доЯт. Источник-то где? Откуда он это слямзил?
Предполагаю, что история нового щупа такова - на М54 что-то поменяли и стали ставить новый комплект. Потом решили, что экономически нет смысла в разных щупах на запчасти и стали гнать все одинаковое, и на М52, и на М54, тем более, что такая разница в уровне масла ни на что не влияет. Тем более, что перелив все же не недолив.
Единственное, если трубки все же разные - очень неприятный момент возникает в варианте "старый щуп"+"новая трубка". Будет по щупу макс. а по факту минимум, и лампочка низкого уровня будет гореть почти постоянно, и будет мысль, что датчик неисправен, а он-то, как раз, единственный правильно показывает.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Дедушка Намто :
OlegCh :
Щуп мне всё равно менять (старый разваливается, читай постом раньше), а новый щуп в старую трубку запихивать не хочется (также постом раньше упоминал о боязни смотреть по новому щупу уровень масла).
В связи с этим и хочу всё в сборе поменять. :???:
  • BMW e46 320I M54
    • Сообщений 3123
Блок тоже изменили с 99 года, может и его заодно :) Вдруг посадочное место выше/ниже :)
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
dallas
Машину уж новую сделали (E90). Надо менять! (как и сделал Дедушка Намто).
    • Сообщений 3123
Дедушка Намто
По первоисточнику согласен, но факт что совпало все как описано при заливке 6.5л, еще
до прочтения этого, поэтому в моем конкретном случае я уверен, что беспокоится не о чем.
Ну а все кто желает меняют на свой страх и риск, или клеют потрескавшийся старый щуп :)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
OlegCh :
dallas
Чего, кстати, вам и рекомендую.
Тоже, кстати, не подарок, но она хоть не сыпется [тьфу-тьфу-тьфу] и чашки с балкой не отрывает.
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Парни Я так и не понял менять нужно или нет? У меня машина то же 10 лет с этим щупом от катала и живая :)
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
л
Последний раз редактировалось prob3l 03 09 2011, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
сегодня поменял масло на М54 2.2 залил 6.5 литров масла, а уровень на 3ке, щуп 293. как думаете почему?
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
тема интересная, надо посмотреть номер щупа....
  • BMW 318i (143 Hp) VS BMW 320i (150 Hp)
    Всем Привет. ТТХ 318 i (143 Hp) - Мощность 143 л.с. - Крутящий момент 200/3750 н*м - максимал...
  • 320i individual
    Машина в Омске. Ездил смотрел. Пробег почти 100000. покупалась у официалов и там же обслуживалась. М...
Яндекс.Метрика cron
