    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Ксандр
а где берешь? скока денег? реально стоит того?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 19 05 2008, 12:12
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
*Mr.Anderson*
Беру у себя в магазине , пишу это сообщения и звоню поставщику узнать суму , сам себе не покупал давно и в магаз не завозил , так как на 4 месяца лишён прав .
Стоит в закупки 205 р ну значит в магазинах +40-50% 300-310 р должно быть . В октябре отдадут права и опять в магазе появится ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
    • На форуме с 15 09 2009, 20:18
    • Сообщений 628
А кто-нибудь пробовал заправляться на этих заправках? Вроде бензин неплохой должен быть, напрямую с завода.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
dotmicro
Как раз слышал про эти бензоколонки что очень хорошее топливо. http://www.parkoil.ru/azs
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Тоже лью 92 экто.С весны заливаюсь,бегает наверное лучше :D
    • На форуме с 09 10 2009, 09:30
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 316ti compact 2002
Лью только 95 - BP, пробовал Лукойл Экто - горит чек. И кстати- у нас в Мос. обл., BP дешевле Лукойл почти на 1.3 р. BP в Апрелевке.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Klim095 :
попробуйте месячишко покататься с Сastrol TBE.... штука не дорогая.... но качественная... :twisted:
для общего образования(если не влом - прочтите)
CASTROL TBE
Castrol TBE представляет собой комплексную многофункциональную присадку к бензину. Применяется в соотношении 1:1000 c бензином, имеющим октановое число от 91 до 98 по исследовательскому методу. Предназначена для любых автомобилей с карбюраторным и инжекторным (моновпрыск, распределенный, непосредственный) двигателем, оборудованных турбонаддувом и катализатором.
Детонационная стойкость. Этот показатель характеризует способность бензина противостоять самовоспламенению при сжатии. Castrol TBE не оказывает вличния на октановое число бензина. Для коррекции октанового числа бензина применяются специальные присадки и, как правило, в заводских условиях. Концентрация их в высокооктановом бензине может быть достаточно велика.
Теплота сгорания. Характеризует мощностные и экономические показатели работы двигателя. Зависит этот показатель в основном от углеводородного состава бензина. Castrol TBE не оказывает влияния на теплоту сгорания бензина.
Химическакя стабильность. Этот показатель характеризует способность бензина сохранять свои свойства при хранении или при нагревании, например, во впускной системе двигателя. Для обеспечения требуемого уровня химической стабильности бензина в него добавляются специальные антиокислительные присадки. Castrol TBE так же обладает определенным резервом антиокислительных свойств и позволяет стабилизировать бензин, что в дальнейшем, даже если не требуется его длительное хранение, будет препятствовать образованию смолистых отложений в топливном баке и фильтре, а в зоне высоких температур предотвратит образования отложений на клапанах, в камере сгорания и на свечах зажигания. Особенно это важно и актуально для самых современных автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания.
Моющее свойство. Присадка обладает хорошо выраженным моющим действием, смывает ранее образовавшиеся отложения и не позволяет образовываться новым. Смолистые отложения скапливаются в топливном баке, бензопроводе, фильтре, и, что наиболее опасно, в каналах карбюратора или форсунках. Промывка карбюратора и чистка инжектора - операции по стоимости несопоставимые со стоимостью присадки, применение ее экономически полностью обосновано. Следует соблюдать осторожность при использовании присадки в автомобилях с сильно загрязненной топливной системой - в редких случаях, имеет смысл сначала промыть всю систему, включая топливный бак, заменить топливный фильтр и после этого постоянно использовать ТВЕ. Присадка легко справляется с нагаром, образующимся в камере сгорания и на клапанах. Это реально продляет ресурс двигателя и помогает избежать таких неприятных неисправностей двигателя как прогар клапана или днища поршня.
Связывание воды. Вода в бензине представляет меньшую опасность, чем в дизельном топливе, но все равно крайне нежелательна. Castrol TBE связывает воду, переводя ее в безвредное вещество, сгорающее без остатка в двигателе. Это позволяет избежать обледенения систем питания двигателя и закупорки бензопроводов.
Смазывающие свойства. Присадка полностью растворяется в бензине, повышая его смазывающие свойства. Это необходимо для надежной работы топливной аппаратуры, контактирующей с бензином и не имеющей собственной системы смазки. В европейском топливе, по стандартам должна присутствовать присадка, улучшающая его смазывающие свойства, в российских требованиях этого не предусмотрено. При правильной дозировке (предписанной) Castrol TBE в полной мере компенсирует недостаток смазывающих свойств бензина. Это позволяет оптимизировать и нормализовать работу таких узлов системы питания двигателя, как механические и электрические бензонасосы (особенно это важно для уже упомянутых автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания), регуляторы давления, форсунки.
Лажа это все. Про TDA (дизельную) могу сказать то же.
Противокоррозионные свойства. Коррозия может быть вызвана присутствием воды, кислот и других химических соединений в топливе. Благодаря специальным ингибиторам, обеспечивается защита от коррозионного износа топливной аппаратуры, топливопроводов и емкостей. Это позволит сократить расходы на обслуживание и ремонт топливной системы двигателя.
При регулярном использовании Castrol TBE в предписанных количествах, затраты на ее приобретение составят менее 2% от затрат на топливо. Суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют другой порядок, а в современных высокотехнологичных и надежных системах питания двигателя значительная часть отказов вызвана именно низким качеством топлива, на комплексное улучшение основных свойств которого и направлено действие Castrol TBE.
Рекомендуем почитать на тему Стоит ли заливать ЭКТО топливо?
    • Сообщений 1345
Klim095 :
совет...если москвич...около олимпийского заправка лукойловская...попробуй заправится:) по сравнению с тем что заливают на других заправках лукойла земля и небо... по мере возможности катаюсь туда... топлив
То-то я гляжу там всегда очереди ::33:: Все небо хотят увидеть ::wow:: :lol:
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
тоже заметил на личном примере что на олимпийском самый лучший бенз, однако стоит он дороже чем везде минимум на 50 копеек
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
sinatra :
заливал пару раз... кроме разницы в деньгах ничего не ощутил...
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 19 04 2010, 19:30
    • Сообщений 60
    • Авто: 328ci
man777 :
92-й в бумера , да ладно парни вы че :?
Сам все жизнь заливаю Neste, другие Shell 95.
У нас другого ничего вроде нормального нет.
Кстати на BP никто не заправляется?
Москве привет :D
Я чиню свою машинку у парней которые занимаются бмв всю свою жизнь,кстати кто живёт в свао может и знает в свиблово Олег!Вот,он исключительно лъет и рекомендует(настоятельно) 92!!недоверять человеку который живёт бмв не вижу смысла!
это не серьёзно...
    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
сейчас чаще всего заливаюсь на BP
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Oo Vitalik :
man777 :
Москве привет :D
Соглашусь. Когда-то, лет 7 назад, когда купил е36, у О/Д "Автопорт" сказали то же самое. А тут в ссылке Горына http://www.luknef.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=1416 увидел АЗС на 72-ом км Ростов-Дон возле своей дачи. з-го мая заправился там и всё - машина ехать перестала. Во жопа!!! ::23::
    • Сообщений 316
после 98 в балашихе на заправке лукойл , которая как выяснилось в чёрном списке как заправка которая нелегально использует товарный знак - 95 экто на олимпийском просто сказка.... машина перестала трястись
    • На форуме с 22 02 2010, 19:55
    • Сообщений 33
    • Авто: 330 Ci
95 ЭКТО :D :D :D
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
Про Shell на набережной:
-95 VIP (экто) гут
-95 обычный-проблема с запуском, расход вырос на 2 литра, не едет-второй бак 98 ult чищу, пациент пошел на поправку..
Бэха-лучший друг человека!
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Oo Vitalik
Тоже заливаю 92, предыдущий владелец только его и лил, Лукойл или ВР, реже ТНК.
Точно такие же слова про 92 в сравнении с остальными слышал и от него
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 18 02 2010, 11:49
    • Сообщений 1080
    • Авто: Была е46, 330 xi, 2003 г., стала субару импреза WRX/Легаси В4
Была хорошая запрака на МКАДе в районе Люблино- Марьино "КОРИМОС". Я там часто заправлял турбосарай свой, Калдина гт-т))) Туда специально "турболеты" приезжали запраляться.
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
Олимпийский решает :D :D :D
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Попробуем там ::41::
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Alex/D
:twisted:
единственный человек, ответивший по сути.
балбесы, блин, возьмите сертификаты качества с запрвок, и сравните экто, евро 4, евро 3, и евро 2 - которое везде.
кто умеет умножить 2 х 2, на попу сядет.
с лучшими пожеланиями :)
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
кхе чтож там такое на Олимпийском... тут их агентов по продажам нет? 8) Два года лью только 92 обычный... сначала все перепробовал от 92 до 98.. когда бенз качественный то разницы не вижу, а если приходится заливаться на трассе непойми чем, то и 98 радости не приносит ИМХО
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • На форуме с 14 05 2010, 20:59
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW 320i M54 АКПП
Летом 92-й заправка-Газпром, Зимой - 95-й тоже Газпром. Сравнивали с другими АЗС, диагностика показала Газпром :twisted:
    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
а я 98ой до перепобки иногда заливал, где то неделю ездил на нем раз в два месяца, + оригинальное масло БМВ = чистейший двигатель внутри. Сейчас езжу только на 98бп.
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
sergy :
эт ты куды 98 то льешь?
Я Пришел.[censored]
  • Сколько стоит бампер?
    Вчера раздолбали мне бампер (зацепил урод один при обгоне), правда с внешней стороны он целый абсолю...
  • Сколько стоит и где поменять
    Трещина на лобовом стекле .дайте совет где поменять и сколько стоит стекло примерно что б не развод...
