    • Сообщений 43317
MadToha :
STR8
так Саша первым делом написал что отключил девайс, значит 146% дело не в нем
не 146% нельзя давать, ведь пока он был подключён он дружил с моей электрикой, и мог там устроить какой то сбой на пробуждение ::xa::
а вообще я заметил что после установки аймбмв, во время езды иногда МК4 стал сам по себе перезагружаться, музыка в этот момент не отрубалась только экран перезагружался, бывало зависал и ни куда не двигался, не отвечая ни на какие команды, связано это или нет я не вкурсе ::36::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
БМВэшник
К Тимуру обращался который у Марданшина? ::kor::
    • Сообщений 43317
Рустэм :
БМВэшник
Он первый был кто сказал у меня нет приборов для бмг :sm: ни кто не хочет браться ::p::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
БМВэшник :
Рустэм :
БМВэшник
Ну тогда к ОД езжай,я завтра тоже в Уфу еду кстати. ::34::
    • Сообщений 5128
БМВэшник :
MadToha :
STR8
нет
    • Сообщений 43317
MadToha
::34::
так скажи мне кто ведёт работу мк4, может там вообще прошивка слетела вот и он глючит
Рустэм
да какой ОД там делов на 5 минут при наличии мозгов, просто возится ни кто не хочет и при чём здесь оборудование бмг ::p::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
БМВэшник :
MadToha
::34::
Рустэм
Сам же писал,что к ОД поедешь и что то ржущего смайла я там не видел.
Рекомендуем почитать на тему 39, 41 предохранители высаживают аккум, РАЗОБРАЛСЯ 147 пост
    • Сообщений 43317
Рустэм :
БМВэшник :
MadToha
::34::
Рустэм
да это же от безисходности, яж ни к тебе с претензиями, а про электриков ::p::
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
БМВэшник :
так если не бм54,то смотри, что там остается из блоков или возможный потребителей.
Еще раз повторю, блок нави начинает засыпать, проходи пару сек после того как он уснул, кто то его будет ::hm:: и больше он уже не засыпает а о чем то думает,
Отсоединим его и получим частичное уменьшение Жора, отсоединим еще что нить из блоков жор еще падает, но не до конца, лишь вырубив абсолютно все (16/9,мк4 и радиоблок) потребление падает но только до 0,5 а вырубив 39 пред(тот что телефон) потребление падает в ноль
Вот и как понять
Буду пробывать заменять блоки на идентичные ::16:: но думаю вся причина в том кто подает сигнал проснуться всей системе
0.5 ампера это утечка конь или 0.05 миллиапера?
    • Сообщений 43317
goldrock89 :
БМВэшник :
Вот и как понять
на приборе когда всё включено показания такие 1,58
когда выдернут 41 пред то 0,49
яж говорю за день два раза разрядило ::p::
    • Сообщений 43317
goldrock89
ты просто чтоль, выразил своё мнение по поводу жора ::hm::
ну всмысле больше вопросов и советов от тебя не ждать ::xa::
    • Сообщений 5128
БМВэшник :
MadToha
::34::
ты имеешь ввиду кто дает команду мк4 чтобы он проснулся? я лично не тестировал, а в сети много чего понаписано. но сдается мне, что будит его любая активность на шине. правда, одно дело - проснуться, а другое дело активно работать, выводить картинку на монитор и все такое. пока не повернешь ключ зажигания в положение ACC он должен жрать мизер короче, даже если не спит.
зы. слетевшая прошивка = неработающее устройство, т.е.полностью мертвое.
    • Сообщений 43317
MadToha :
БМВэшник :
MadToha
::34::
не я видимо не правильно объяснил
машина стоит на охране, уснула и тут же приходит сингнал проснуться МК 4, 16/9 при этом спит, а МК4 жужит и о чём то думает
вот кто даёт? из твоих слов я так понял что любое кз(активность) на шине ::hm::
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
точно такая же хрень...точно на тех же предах...че только не делал-толку ноль...и мк4 менял и уселитель и видео блок и моник, и телефон отключал от подготовки...отключая по очередности понимаешь что в совокупе они потребляют все..и даже при замене...спасает на месечишко только отлично заряженый на сутках аккум на малом токе...
менял усилитель в бм54 когдато,может дело и в нем...хотя х.з. может и предположение от безисходности....
вобщем забил я болт на все это...
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
БМВэшник :
MadToha :
БМВэшник :
MadToha
::34::
а ты как проверял?кого то сажал в багажник?вобще у меня просто открываешь багажник сразу мк чето там лялякает свое(так понимаю подсветка вкл и погнал ) ...и пох на охране или нет(заводская сига)т.е. откр багажник с кнопки.
man!fest :
    • Сообщений 43317
dimarrick :
БМВэшник :
MadToha :
БМВэшник :
MadToha
::34::
Багажник можно открыть и поставить его в закрытое положение то есть закрыть замок
Еще раз повторю все проверки были при засыпании машины
    • Сообщений 5128
БМВэшник :
MadToha :
БМВэшник :
MadToha
::34::
получается так. только для дикого жора этого все равно должно быть мало без ключа в замке зажигания
    • Сообщений 43317
MadToha :
БМВэшник :
MadToha :
БМВэшник :
MadToha
::34::
Тох я все таки склоняюсь к тому что жрет вся система а не какой то блок так как при последовательном отключении потребление падает постепенно, а значит напрашивается вывод что это все происходит от сигнала проснуться
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
БМВэшник
понимаешь в чем дело,на жгуте(музыка мк видеоблок и т.д.,тобишь на всех блоках) всегда питание,даже при выкл зажигании...и так должно быть судя по вдсу....тоже самое происходит что и у тебя, все блоки менял кроме моника и бм54...то что бм думаю врядли...дело не в том что мк лапочет(просыпается)-по крайне мере у меня, проверял заменой и замером тока при его действиях и бездействиях...
man!fest :
    • Сообщений 43317
dimarrick :
БМВэшник
Видео нет, картинку формирует мк
Что касается ключа в зажигании
Как только снимаешь с охраны машину, потребление увеличивается в разы, точно не помню но первое число двузначно то есть за 10,0
    • Сообщений 43317
dimarrick
Ну так попробуй выдернуть те преды что и я и посмотри что случилось ::kor::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
    • Сообщений 43317
    • Сообщений 43317
::35::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так может где коротыш? может чето с реле? и девайсы будятся этим?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
Яндекс.Метрика cron
