№51
08 02 2015, 23:14
Romario_xl : у меня от погоды не зависит,а вот от рабочей температуры двиг влияет,на холодную стрелка трясется,на горячую как с завода Рем.комплект ВАНОСа решит твою проблему... Кстати она будет прогрессировать... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№52
08 02 2015, 23:36
fantom : Romario_xl : у меня от погоды не зависит,а вот от рабочей температуры двиг влияет,на холодную стрелка трясется,на горячую как с завода Рем.комплект ВАНОСа решит твою проблему... Кстати она будет прогрессировать... это мы с тобой еще раз проверим BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№53
09 02 2015, 16:33
Новости с полей. Сегодня с утра было -13 и обороты снова как полагаются. Ни намёка на низкие холостые. Единственное - когда завёл, спустя пару секунд машину начало прилично так колбасить как-то, как будто детонация или я хз что - трясло прям. Спустя пару минут прошло вроде. Не раз такое замечаю.
Потом днём снова завожу, уже потеплее стало: -7. Опять низкие холостые. Сейчас набрёл на тему про вакуумник. Ну это так - мысли вслух. У меня однажды патрубок отклеился не со стороны вакуумника, а со стороны двигла.(на картинке он под номером 7) Заклеил его, вроде держится прочно. Ну т.е. вряд ли подсос воздуха от патрубка. Может, сам вакуумник не в порядке? просто если люди двигатели меняют, а проблема не исчезает, то может, в его сторону стоит посмотреть? Кто-нибудь в курсе, может ли быть проблема это из-за самого вакуумника, если учитывать зависимость от температуры окружающей среды? [url]http://bmwcats.com:8081/b0027272.gif[/url] |
№54
15 08 2015, 16:47
Прошло много времени, а проблема так и не прошла. Заметил, что при включении кондиционера обороты держит нормально, но время от времени роняет. А если без кондёра, то просто низкие в районе 500 и вибрация. В общем всё так же.
Взял шнурок, начал смотреть что да как и тут ошибка - Vanos, э/магнитный клапан, сторона впуска. Ок, на радостях заказываю его, еду менять. Конечно, поторопился, т.к. там менять его можно самому за 5 минут, ну да ладно. Диагност подключается, а ошибка по клапану отсутствует. Как такое может быть? Ошибку я не стирал, аккумулятор за этот период не отсоединял. Он мол спрашивает - чё, меняем? Ну а что остаётся делать, если уже купил. Поменяли. Надеялся, что поможет, но нет - деньги на ветер. Теперь вопрос. Как могла ошибка пропасть? Последнее на что грешу - датчик впускного распредвала. Ставил когда-то Febi. Возможно ли из-за его неисправности, что ошибка по клапану выходила? Планирую поменять датчик на оригинал, чтоб наверняка... |
№55
15 08 2015, 16:58
Привет страдальцам
Смотри план действий и запоминай: Меняешь дпрв оба на хеллу, программируешь эбу дме последней зусб. Если не помогает - поднимаешь обороты дисом до 750, как на е39. Не за что.
№56
15 08 2015, 20:23
alvlad, спасибо
Ну вот последняя надежда, да - датчик положения распредвала поменяю. Кстати, где-то писал вроде бы, что поднимали мне обороты. Катался какое-то время, потом они опять ушли в низкие. Так что хочется, чтобы она сама уже образумилась. Короче на датчик надеюсь |
№57
15 08 2015, 20:50
да уж с похожей проблемой многие ездят,и так не кто не победил ее!
Рекомендуем почитать на тему Низкие холостые обороты на Drive/Revers
№58
15 08 2015, 21:35
raptor700
Мы побеждали проблему низких оборотов на хх перепрограммированием дме. |
№59
17 08 2015, 08:36
alvlad
а номер прошивки можно,ну если конечно это не секрет!? |
№60
03 09 2015, 12:49
ну что там с провалами?
№61
03 09 2015, 13:28
Проваливаются;)
Номер зависит от той проши, что сейчас в дме. |
№62
04 09 2015, 20:16
raptor700
Пока нет возможности заняться машиной нормально. Так что на данный момент всё так же. Езжу уже с климатом включённым, без кондёра. Низкие холостые - чуть-чуть выше 500, и вибрация. Ну и не едет она, как должна ехать. В общем всё так же. Как только сделаю что-нибудь, отпишусь |
№63
05 09 2015, 10:49
Дмитрий e46
так вот такая же проблема,буду тоже буду искать! |
№64
06 09 2015, 11:24
Все решаемо, господа.
Есть несколько разных подходов, но в целом все должно получиться. |
№65
05 01 2016, 23:39
Что ж...
Снова приветствую всех. Вот уже очень долго проблема с низкими холостыми, потерей динамики и большим расходом не даёт мне покоя и я всё с ней борюсь. Разумеется, нервы, деньги, эмоции не бесконечны, но что-то меня всё тянет и тянет решить этот вопрос. Отписываюсь о проделанном. Возможно, кому-то это будет полезно. 1. Ездил себе и ездил в раздумьях, что делать дальше, как вдруг засветилась на приборке шестерёнка, а это значило для меня крайне неприятное и затратное - ремонт АКПП. Хотелось сразу же результата, а не меняться масло и надеяться на авось и т.д. (тем более масло уже менялось). В общем не буду отписываться насчёт коробки. Это можно отдельную тему создавать, но если кратко: коробка оказалась в очень хорошем состоянии для предремонтной. Фрикционы были стёрты некоторые, но большинство более менее живые. Бублик грелся, но в целом коробас оказался относительно нормальным. Почему вылезла шестерёнка я не знаю. Ошибка на утро следующего дня пропала и в памяти её не было. Мистика=) Короче был заказан полный рем.комплект ZF для 5HP19, ремонту подверглось всё, включая гидротрансформатор. Т.е. по существу у меня почти новая коробка. Повторюсь, углубляться в подробности я не хочу, ибо речь не об этом, но сделано было очень много. Надежда на то, что у меня что-то изменится по оборотам/динамике/расходу пропала в тот же момент, как выехал из сервиса. В целом коробкой доволен, конечно же, но так и не валит она у меня да и обороты эти... 2. Следующим этапом был Vanos. Был заказан полный рем.комплект на M54, все прокладочки и тому подобное. В процессе работы был снят весь впуск (коллектор и всё прочее), чтобы поменять датчик детонации (по показаниям была выявлена его неисправность, однако, ошибок на нём не было). Наличие подсосов воздуха исключено - всё проверено. Новые датчики ДТОЖ, DISA как новая, КВКГ рабочий, термостат поменял, чему оч рад (прогревается быстрее и теплее заметно). Клапан холостого хода тоже исправен: был промыт да и по показаниям он отрабатывает отлично. Там уже придраться попросту не к чему. Всё новое. Итак, заводим машину, прогреваем, выезжаем. С первых минут я ничего особого не почувствовал. Но обороты держит ровно! Около 700. Никаких вибраций, ничего. Всё чётко. Может случайность или ещё прогревочные обороты держит, тогда я не знал. Как выехали на пустую, ровную дорогу, я придавил педаль. Ох, ребята... А потом ещё в спорт-режим перевели. Я прям растёкся в ощущениях, что вот она динамика - валит, она валит! Как давно я этого ждал... Педаль газа стала острой, отзывчивой, до 4-х тысяч прежде было скучно, а теперь прям подрывает. Все, кто мне говорили, что я просто привык к той динамике, какая по существу и должна быть (мол всё и так ездит как надо) оказались не правы. Вот тогда она ехала так, как полагается. Эх как я рад был! Недолго музыка играла... Спустя около минут 20-ти моего счастья я останавливаюсь на светофоре и моя улыбка пропадает так же быстро, как быстро опустилась стрелка тахометра до 500... Вибрация... Поехал со светофора и всё как и было прежде. НИЧЕГО. Ох, как же это меня в душе расстроило. Динамика куда-то улетучилась. Низкие холостые обороты вернулись. Расход в период празднования моей души в смешанном цикле был значительно поменьше, а теперь такой же как раньше. На сегодняшний день имею примерно такую картину: сбросили адаптации по двигателю. Обороты стали слегка завышены (около 800). Это чувствуется и никто меня не переубедит в обратном. Т.е. вроде как и нет низких холостых пока что (2-ой день тестирования), но, во-первых, они завышены почему-то, а во-вторых, динамики всё так же нет, как и расход не изменился. Итог. Куда копать понятия не имею. Никаких ошибок, все показания в норме. Единственное, что-то по Vanos было вроде, если тест его запустить, но там что-то незначительное, насколько помнится мне. Возможно, метки смещены? Вообще метки не трогали при замене рем.комплекта Vanos. Да и вопрос тогда - почему она валила после того, как выехали, а потом раз и перестала. Не могут ведь метки сместиться, потом дать мне порадоваться 20 минут, а потом снова... Просто динамику такую я помню, когда где-то полтора года назад датчик Vanos поменял. Потом тоже пропало всё. Т.е. периодично как-то что ли... Ещё по дроссельной заслонке была ошибка, когда только выезжали потестить машину, но, насколько мне помнится, потом она пропала. Если почитать мои сообщения ранее, то я там писал про датчик Vanos этот, что ставил Febi (давно уже было дело). Просто попробовать на удачу его поменять на оригинал - такая тактика уже меня изрядно истощила во всех смыслах) Да и показания с датчика корректны. Грешить на коробку уже нельзя - она как новая почти. По двигателю всё чисто. Вот такая история. Есть у кого-нибудь мысли по существу? |
№66
06 01 2016, 19:29
alvlad
ты долго будешь мучить народ)) скажи уже как победить эту болячку!? |
№67
06 01 2016, 20:40
Чел написал что авто в идеальном состоянии а почитав все между строк я понял что авто в обычном для 200тыс бмв состоянии а именно "сыпется"
Все то же самое поменяно и у меня при 235 тыс и те же проблемы. Но както язык не поворачивается назвать это чудо идеальным У меня есть такя же проблема с недавних пор по вибрации и оборотах 550-600 при стоянии в пробке(прогретый, по компу 96гр темп ОЖ) Есть та же проблема в диагностике ванос, которые меняны, комп пишет неправильное положение.. из проблем которые остались и в будущем будут решены это - прогоретый глушак. И он то кстати трещит немного и кажется именно он придает вибрацию! На днях поеду ставить новую банку на кунцево, если проблема с вибрацией решится напишу. Кстати видимого понижения оборотов у себя я не заметил. 500 никогда не было(только при повороте руля на месте) |
№68
06 01 2016, 20:44
Сори оффтоп. ТС у тебя расход огромен для идеального авто))))
У меня город- без пробок с вырезанными катами - 12. В пробке 15-17 каждый день на работу в центр и с работы стою в пробках.. На трассе 7.5-10 смотря как ехать но почти не езжу. В итоге на приборке средний расход 13.5-14.9 но никогда выше 15.5 не было. Проезжаю зачастую до 450км от заправки до заправки, что считаю не нормальным для 2.2 мотора с баком в 63 литра. 2.5 и 3.0 едят столько же а едут гораздо лучше.. Но чтож поделать.. Любовь к бмв... |
№69
06 01 2016, 20:52
Кстати динамика плохая на прогретых оборотах скорее изза коробки+ванос. У меня так же перебраный коробас и 30000 он работал как должен и вдруг начались с морозами появляться ошибки загораться шестеренки. Проверили - масло течет. Едь туда где коробку перебирали и требуй диагностики.
№70
06 01 2016, 21:37
дело не в акпп, я две акпп поменял,а проблема не ушла! обороты еще сильно просидают,когда стеклоподъемники в верх до упора доходят! мне кажется причина где то с просадкой напряжения!
№71
06 01 2016, 21:59
Bodyrokc
: Чел написал что авто в идеальном состоянии Для начала - я тебе не чел. Мы с тобой не знакомы для таких обращений. Это на будущее здесь да и вообще в жизни пригодится. По поводу твоей запоздалой иронии насчёт "идеальное авто" и т.д. Ну запоздал ты с этим, разумеется, известно почему - прочёл бы раньше и пораньше пошутить успел бы, а мы бы все посмеялись от души. Время идёт и, если тогда я поменьше знал, то сейчас уже есть определённые представления о машине. Согласен, что слово "идеальное" здесь вряд ли уместно. Всё субъективно и, например, твоё представление о идеальном так же может быть отличным от такового. Ну это немножко поводов подумать тебе о, возможно, новых шутках или вообще о жизни. По машине могу тебе сказать, что если твоя и сыпется, как я понял, то моя ни разу не подвела и всегда ездила исправно (если не считать описанной проблемы, которая в принципе терпима. Ездит и ездит себе...). Всё, что я здесь описываю, я делаю исключительно по причине своих "заморочек" и машина в общем-то вряд ли во всём этом нуждалась. По большей части какое-то своеобразное обновление машины. Хочу я обороты нормальные и всё тут... Ну и динамики как раньше)) : хватит воображать что ездишь на новой бмв Она же не новая, как я мог забыть... Ну ладно хоть предупредил. Спасибо, от души тебе! Сие вступление написал только по той причине, что здесь вряд ли место иронии. Хотя и сам имел неосторожность её использовать... Виноват=) В общем тут по проблеме отписываются. На этом завершу это некое отступление Теперь по существу. : И он то кстати трещит немного и кажется именно он придает вибрацию! Вибрация от двигателя исходит. Хотя не знаю, как в твоём случае, но, возможно, у тебя относительно такая же история. У меня уже подушки пора бы поменять, ибо вибрация эта их разносит со временем. Те, кто их меняют и забывают о проблеме (как правило помогает), от причины так и не избавляются. : Кстати динамика плохая на прогретых оборотах скорее изза коробки+ванос. У меня так же перебраный коробас и 30000 он работал как должен и вдруг начались с морозами появляться ошибки загораться шестеренки. Проверили - масло течет. Едь туда где коробку перебирали и требуй диагностики. Интересное предложение. Спасибо, но вряд ли моё заявление: "у некоего Bodyrokc на форуме коробас потёк через 30к. Давайте мне диагностируйте в который раз и переделывайте, а то у него же потёк!" можно воспринять как-то серьёзно. По существу мне сделали всё отлично, никаких нареканий. (да и сам лично всё видел и т.д.). Диагностику проводили и не один раз. Ремонт был продуман. Но уже писал, что не хочу про коробас здесь писать, ибо тут речь не о нём. Время покажет - это само собой, согласен. raptor700 : обороты еще сильно просидают,когда стеклоподъемники в верх до упора доходят! мне кажется причина где то с просадкой напряжения! Точно такая же история насчёт стеклоподъёмников) Вот тоже мысли пошли насчёт напряжения... Хотя гена вроде даёт заряд как полагается. |
№72
06 01 2016, 22:16
Генератор я махнул на бу хороший с доплатой, мой был плох. вибрация не пропала. Про "сыпется" это ирония. Все машины с возрастом больше 7-10 лет так или иначе начинают сыпаться. У меня именно такое же авто как у тебя. 2.2 2001 года, пробег немного больше только. Про коробас смотри если не течет масло то и не надо диагноз требовать. Я высказывал свое мнение и советы. я ничего не констатирую по поводу именно твоего авто.
№73
06 01 2016, 22:28
зарядку гена дает очень хорошо,но ведь обороты проседают из за нагрузки!?
просто других мыслей нет,как только появляется нагрузка не важно на мотор или на другой источник потребления тока,обороты проседают! что то где то зарыто.... |
№74
06 01 2016, 22:36
: Все машины с возрастом больше 7-10 лет так или иначе начинают сыпаться Ну тут уж всё зависит от того, как на ней ездили и ухаживали. В целом согласен, что будут требовать больше гораздо, но, видимо, понятие "сыпется" у нас по-разному воспринимается. Ну ладно, не суть. Коробас не течёт, время от времени наблюдаюсь для проверок. Но спасибо) Кто-нибудь пробовал в мозги лезть? Возможно, туда копать надо. С другой стороны - что с ними могло стать в процессе эксплуатации... : зарядку гена дает очень хорошо,но ведь обороты проседают из за нагрузки!? К слову замечу ещё такую тему, которая у меня наблюдается наблюдается: стою на месте, климат включён, обороты низкие. Выключаю печку и обороты поднимаются. Ну понятно, что потребитель (печка) выключается, но суть в том, что это не должно ведь влиять на обороты так сильно, что аж до 500. Ну и стеклоподъёмники, да. Тож странно |
№75
06 01 2016, 22:40
где наш сэнсэй alvlad, подождём,может он раскроет тайну!
