/ Нужна помощь! Троит!!! на BMW
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
GUNhed :
мясной :
Zeke :
Просто отключить все 4 штуки? Где они находятся расскажи плиз? Бывает такое что зонды эти глючили,но ошибку не выдавали?
Рассматривать надо многие пожелания соклубников.
Значит про лямбда-зонды : заезжаешь на яму под днищем смотришь на глушак по всей длинне, в глушак вкручены по размеру напоминающие свечи зажигания датчики(лямбды), от них естественно идет проводка, потом разъемы типа папа-мама, так вот разъединяешь в местах расположения этих разъемов папа-мама, изолируешь чтобы влага не попадала и крепишь чтобы не болтались и всё. Тот народ что пишет будто бы лямбда-зонды не влияют на двигло и на смесь для него очень крупно ошибаются, читайте литературу там всё описано, а тебе совтую купить книгу по 46-му кузову, там есть что почитать и узнать расположение различных датчиков.
еще один тяжелый случай! как только ты задние зонды вытащишь, загорится лампочка. и ниче не изменится. а книги советовать переведенные чудо переводчиками не стоит......
ЗЫ. и предкатовые зонды из под капота вообще то отключаются ))
а вот он попробует, а мы подождем, только не забудь отписаться !
    • Сообщений 10748
здесь мотор другой........
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
зонды тут не при чем
я на 318 их менял
а фиговина осталась таже
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 10748
а чего ждать то? ты разве в своей книжке не читал что лямбды в режиме разогрева не работают? (потому как сами находятся в режиме разогрева)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
мясной,не нада ставить на мне эксперименты :evil: :evil:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
EvgenPK,жду с нетерпением результатов!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Вчера продиагностировал машину,пишу с распечатки диагностического оборудования:
DME-(238) EE пропуски воспламенения,цил.1 -пропуски воспламенения на стадии прогрева,ухудшающие эмиссию (Р1342 или Р0301)-неисправность влияет на состав ОГ - неисправность устранена.
DME-(240) F0 пропуски воспламенения,цил.3 - пропуски воспламенения с отключением цилиндра (Р1347 или Р0303).
DME-(065) 41 сигнал датчика распредвала,впуск - нет сигнала (Р0344 или Р0340) Двигатель на принудительном холостом ходу.
Вот такая байда товарищи! Нужна помощь!
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь! Троит!!!
    • Сообщений 10748
устраняй 65ю ошибку сразу
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed, имеешь ввиду датчик распредвала? Хочу до него долезть,снять и почисти контакты,если не поможет то заказать он стоит 1500 :)
    • Сообщений 10748
Zeke :
там нечего чистить. разъемы влагозащищенные, и редко когда окисляются.
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed,понял тада буду заказывать,как сделаю данную операцию отпишусь!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Урааааа товарищиииииии!!!!
Нашел временное решение троения на ходолную!!!!
Надо перед запуском ключ повернуть в положение 3 когда загораются масленка и аккумулятор и начинается заполняться топливная система,затем повернуть ключ в положение 0 и так сделать 3 раза! Мне это помогает уже на протяжение 5 дней :)
    • Сообщений 10748
регулятор давления меняй )
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Ты имеешь ввиду тот который в топливном фильтре?
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Уже купил,у меня вообще родной стоит :)
    • На форуме с 24 03 2008, 16:25
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW E60 550i AKП, sedan
епрст! Неуж то вся инфа коту под хвост?? :cry:
Ладно, сеня сдаю свою машину, будут менять резинки в Ваносе, ибо на диагностике это ед. что показало ошибку (пропуски), посмотрим уберет ли это проблему. :roll:
Do not underestimate BMW power
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Мде не хило!
Повторяюсь у себя решил эту проблему заменой резинок на самих форсунках!
    • Сообщений 638
Ребят кажется подействовало!! Вобщем заменил прокладки в Ваносе и ПОКА (2 дня) полет нормальный (ТТТ), троить перестало!! :twisted:
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Quo vadis :
Поэдравляю!Я в этом и не сомневался.
    • На форуме с 04 10 2007, 09:23
    • Сообщений 345
    • Авто: Лохус is 250
Quo vadis
цена вопроса?
    • Сообщений 638
Сергей 777
спасибо, кста третий день так же не разочаровал! :D
КУЗЯ, заказ резинок здесь...
http://www.beisansystems.com/products.html
вместе с доставкой обошлось в 90 бакинских рупий. Устанавливали здесь
http://www.angelar.ee/rus/
взяли 2500 крон, это примерно 7 000 рублей.
    • Сообщений 10748
Quo vadis :
о! еще один! :lol: :lol: :lol:
для начала разберись что такое троение и неравномерный холостой ход!
КУЗЯ
к твоей проблеме это отношения не имеет вообще
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 345
GUNhed
да я уже понял ))))))))
    • Сообщений 638
GUNhed :
вот чем разными задачками мозг выносить, взял бы и черканул пару фраз, "че по-чем" :lol:
Вообщем, дабы не путаться в терминологии, просто еще раз опишу симптомы болезни:
1. ТОЛьКО на холодную, обороты скакали от 500 до 1500
2. звук мотора был сбивчив (типа угрoжал заглохнуть), но машина НЕ глохла
3. check engine НЕ горел!!
4. прогазовка убирала эту проблему
5. обороты скакали только на нейтрале
6. амплитуда скачков оборотов увеличивалась к моменту выхода стрелки температуры двигла из синий зоны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
