№4976
23 03 2015, 10:03
toolshed
у тебя то все чоткО! температура антфриза ниже на 10 градусов как и положено! А вот у товарища mikebor как то странно.... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4977
23 03 2015, 10:33
Slokot
пасип, а я даж не смотрю туда... привык, что емл зажигает, если косяк)) лови в репу
№4978
23 03 2015, 10:56
barmaley : toolshed у тебя то все чоткО! температура антфриза ниже на 10 градусов как и положено! А вот у товарища mikebor как то странно.... да где же ниже-то? 89 градусов антфриз и 89 масло. и у него примерно то же самое. Ремонт любых редукторов - лс |
№4979
23 03 2015, 11:03
toolshed
ненене, я про cooling water outlet temperature (на выходе) - у него она выше, у тебя она норм. я прост не так выразился м.б. x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4980
23 03 2015, 11:13
barmaley
ты сказал про темп. масла ну а тут радиатор мож помыть надо. Ремонт любых редукторов - лс |
№4981
23 03 2015, 11:33
toolshed
ну вот у него темп. масла выше чем антифриз на выходе, вот так вернее будет, по идее должна быть разница для правильного охлаждения.
№4982
23 03 2015, 12:57
barmaley : toolshed у тебя то все чоткО! температура антфриза ниже на 10 градусов как и положено! А вот у товарища mikebor как то странно.... Согласен про mikebor. Возможно, машину завели вновь после непродолжительного простоя, а, возможно, и навернулся термостат в открытом положении... Как бэ, ждем комментариев уже не потенциального посетителя станции ТО... |
№4983
23 03 2015, 13:12
Slokot
мож виска клинанула, хз... надо живьем все смотреть |
№4984
23 03 2015, 15:03
alvlad
да вспомнил, у меня такое было на мертвой виске, температура отличалась на выходе на 1-2 градуса... виску поменял все стало чОтко! это с термостатом на 89 градусов.
№4985
23 03 2015, 15:52
barmaley
ну дык)) |
№4986
24 03 2015, 16:49
toolshed : barmaley вот температура после 150 км Откатай 2000. Пусть притрется мотор. Пока чуть убавляет топливо почему то. Причем во всех режимах =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4987
24 03 2015, 16:50
barmaley : mikebor а почему температура антифриза выше температуры масла на не прогретом моторе ![]() Забудьте. Т на вых радиатора показывает только эффективность его. Как правило т масла выше т воды после езды. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4988
24 03 2015, 16:51
Slokot : alvlad : Slokot а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет? А он у него приоткрыт на холостых на 0.21`... У меня такая же шляпа. Завел - дроссель приоткрыт на 0.10`. Газанул так, чтоб дроссель приоткрылся - встает в 0. Если, вдруг, неожиданно, невзначай и просто так, даже ненароком предположить, что мертв РХХ, то угол открытия дросселя дб больше, чем 0.21`. По сему - мыть... ![]() Ерунда. Дз дб закрыта, пока газ не будет нажат на более чем 20 гр. Эти цифры говорят о необходимости помыть, адаптировать, заменить дз. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4989
24 03 2015, 16:53
artk : Slokot : alvlad : Slokot а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет? А он у него приоткрыт на холостых на 0.21`... У меня такая же шляпа. Завел - дроссель приоткрыт на 0.10`. Газанул так, чтоб дроссель приоткрылся - встает в 0. Если, вдруг, неожиданно, невзначай и просто так, даже ненароком предположить, что мертв РХХ, то угол открытия дросселя дб больше, чем 0.21`. По сему - мыть... ![]() Ерунда. Дз дб закрыта, пока газ не будет нажат на более чем 20 гр. Эти цифры говорят о необходимости помыть, адаптировать, заменить дз. Так а я чего написал?
№4990
24 03 2015, 18:38
Slokot : artk : Slokot : alvlad : Slokot а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет? А он у него приоткрыт на холостых на 0.21`... У меня такая же шляпа. Завел - дроссель приоткрыт на 0.10`. Газанул так, чтоб дроссель приоткрылся - встает в 0. Если, вдруг, неожиданно, невзначай и просто так, даже ненароком предположить, что мертв РХХ, то угол открытия дросселя дб больше, чем 0.21`. По сему - мыть... ![]() Ерунда. Дз дб закрыта, пока газ не будет нажат на более чем 20 гр. Эти цифры говорят о необходимости помыть, адаптировать, заменить дз. Так а я чего написал? ![]() Должен быть 0 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4991
24 03 2015, 22:29
Всем привет
. Имею мотор M52TUB25. Симптомы, с которыми хочу разобраться: при холодном двигателе стучит в районе Vanosa, вялая тяга до 3 тыс., вибрация при стоянке на D и R, сильно слышно шум двигателя при езде в салоне(раньше такого не было). В общем при первой диагностики показало расход воздуха 9,5 кг/ч. Естественно подсос. Решено было поменять КВКГ + воздуховод до дроселя, оба патрубка. Пришли колечки на ванос, скоро буду менять. Результат тестов после проведенных работ, расход 15 кг/ч на не до конца прогретом двигателе, нормально ли это? Хотя по сравнению с бывшими 9,5 кг/ч это вроде не плохо Тесты по Ванос, вроде выглядят не плохо, но хотелось бы услышать ваше мнение А вот этом тесте, что то мне совсем не понятно, почему значения 2,3,5 цилиндра на 0? Тест по адапации не скину, так как случайно скинул адаптацию в Инпе Придется накатать 50 км, и снова подключиться как то вот так, есть соображения? |
№4992
24 03 2015, 22:50
Slokot : barmaley : toolshed у тебя то все чоткО! температура антфриза ниже на 10 градусов как и положено! А вот у товарища mikebor как то странно.... Согласен про mikebor. Возможно, машину завели вновь после непродолжительного простоя, а, возможно, и навернулся термостат в открытом положении... Как бэ, ждем комментариев уже не потенциального посетителя станции ТО... Правильно, двигатель я перезапускал несколько раз. Возможно термостат и правда заклинил, потому что прогревается машина уж ооочень долко. Ошибки конечно есть, двига троит во время прогрева... На выходных планирую визит к товарищу alvlad для установления окончательного диагноза. Да кстати, всем спасибо за внимание! |
№4993
25 03 2015, 01:08
vasa00739 : Всем привет . Имею ..........Выложи скрины на полностью прогретом моторе с выключенными потребителями (мафон, печка и тп). |
№4994
25 03 2015, 08:25
vasa00739
прогрей полностью, выложи с коррекциями, ща трудно о ч-либо судить... стучит бывает что и сам ванос, тогда надо попробовать поменять/подточить шайбы из подш. стали внутри, ну и р/к ванос в виде колечек соотв-но ставить |
№4995
25 03 2015, 09:30
artk : Slokot : artk : Slokot : alvlad : Slokot а как ты понял, что дрочель у него помыться хочет? А он у него приоткрыт на холостых на 0.21`... У меня такая же шляпа. Завел - дроссель приоткрыт на 0.10`. Газанул так, чтоб дроссель приоткрылся - встает в 0. Если, вдруг, неожиданно, невзначай и просто так, даже ненароком предположить, что мертв РХХ, то угол открытия дросселя дб больше, чем 0.21`. По сему - мыть... ![]() Ерунда. Дз дб закрыта, пока газ не будет нажат на более чем 20 гр. Эти цифры говорят о необходимости помыть, адаптировать, заменить дз. Так а я чего написал? ![]() Должен быть 0 А я где-то написал обратное?
№4996
25 03 2015, 09:37
alvlad : vasa00739 прогрей полностью, выложи с коррекциями, ща трудно о ч-либо судить... стучит бывает что и сам ванос, тогда надо попробовать поменять/подточить шайбы из подш. стали внутри, ну и р/к ванос в виде колечек соотв-но ставить +1 за прогреть. Напрягает время впрыска, даже если учесть, что мотор недопрогрет...
№4997
25 03 2015, 10:04
Slokot
норм, если не прогрет, надо стоять мин 5 на хх с откл потреб, с темп от 90* и снимать показания, тогда можно о ч-л судить, а так... |
№4998
25 03 2015, 11:21
alvlad : vasa00739 прогрей полностью, выложи с коррекциями, ща трудно о ч-либо судить... стучит бывает что и сам ванос, тогда надо попробовать поменять/подточить шайбы из подш. стали внутри, ну и р/к ванос в виде колечек соотв-но ставить Ок. Сегодня попробую прокатиться и на прогретом снять показания. Стараюсь на ней пока много не ездить, с ненормально работающим движком. Ванос буду скоро разбирать. Как придет прокладка[emoji6] |
№4999
25 03 2015, 11:58
пару дней наблюдаю странную работу двигателя
если дать ему остыть (скажем после ночной стоянки) то при запуске пока не прогреется до ~40 градусов чувствуются прямо какие'то стуки в руле и машина как буд'то неровно работает. как прогрелось до 40, все в норме. уже третий день такая фигня... никто не сталкивался? зы. ошибок нуль. |
№5000
25 03 2015, 12:33
ребят, давайте наполним сообща.... думаю будет полезно большинству...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212 |
