/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
tolyadzyuba :
без нагрузки на 3л моторе расход воздуха 13-14
Так?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
С е р ж
Оч высокий хх
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Оч высокий хх
Вот я то же думаю что немного высокий ::hm:: , хотя мотор же по идеи оборотистый должно быть так наверное. Где глянуть данные? В тисе? Или у собратов тут спросить? Но по моему у них где то примерно так же.
    • Сообщений 9685
С е р ж :
Оч высокий хх
Если это про S54, то там из-за валов ХХ должен быть выше чем у m52/54, ИМХО.
Погугли на тему "INPA S54"... Я пару картинок нашел на вскидку - там ХХ около 850, включая S62...
suum cuique
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Slokot :
Если это про S54,
Да,про него. Хер-ачу сейчас тис и что то не могу найти в нём данные про хх ::hm:: Но всётаки я то же уверен что так и должно быть ::daa::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пацаны, вопрос.
Почему температура всасываемого воздуха такая высокая t 58C? Тачка прогретая.
За бортом +2. Неужели так быстро нагревается? Или где его датчик мерит?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
коллектор горячий, вот и вся любофь))
на холодную посмотри сколько кажет
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
народ подскажите
38 Clutch switch defective
это ошибка датчика сцепления? (его кстати нет, руки не доходят поставить)
после того как скинул все адаптации, отключал акб, и скинул все ошибки появилась, до этого висела ошибка по эбу акпп
(недавно делал свап на меху)
проехал примерно 200км после сброса адаптаций, порекомендуйте на что обратить внимание.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Все в порядке
    • Сообщений 9685
рыгалово
Нормально у тебя все.
Датчик сцепы, либо на место поставь, либо(если ГТЦ менять нужно) возьми магнит 10х10мм(примерно) и почти у проводов примотай на изоленту. Нужно ловить положение, чуть сместишь - размыкается. ДМЕ будет считать, что педаль не нажата. Если без магнита, то будет ошибка на скорости вылетать, либо мозг будет думать, что педаль в полунажатии. Там хитро устроено - два геркона по торцам датчика... Штатно магнит в ГТЦ на кончике поршня.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я по-моему уже спрашивал, но попробую еще раз. Есть возможность запускать NCSexpert на Win7x64, и чтобы при этом не перестал работать DIS от Феррума?
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
хочу круиз сделать, так что лучше датчик поставлю) только где разьем на нео взять в каталогах под номером 25 а строчки для заказа нет(
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
вот еще что мне не нравится, тачку парканул, пошел в магаз минут 5 прошло садишься в машину, жмешь тормоз а он деревянный, не должно ведь быть так, проверил вакуумную магистраль усилка вроде ок.
donkogotini :
    • Сообщений 2894
рыгалово
значит не всё ок
    • Сообщений 9685
Клапан на вакуумнике или его прокладка...
По проводу, м.б., что на разборке есть... Ориг номер - 61 11 6 911 072
[url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47639/20021100/N/L/21/21_0094#item_25[/url]
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
рыгалово :
У меня примерно также, забил. Тормозит хорошо. ::23:: ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
По датчику сцепы я вот что покупал при свапе
BMW 61116911072 1 Провод выключателя сцепы электр 320р
BMW 61 31 9 122 702 1 Модуль выключателя сцепления электр 1360р
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
тормозит то хорошо, но это ведь подсос воздуха, нет? после проверки всех вакуумных трубок и заглушек, думал что разобрался с кркг а хрен расход еще не замерял, а один хрен иногда после езды на повышенных есть копоть, причем именно после длительной езды например по каду, сбрасываешь газ на съезде врубаешь пониженную снова подброс оборотов и на тебе "голубое дымление" :evil:
на выпуске смотрел ножки клапанов все в масле, но на открытых клапанах верхушки ножек чистые и засран весь впуск...
седня еще раз сделаю целлофановый тест и дыммашину, до этого с потрескаными заглушкима и мертвыми шлангами не качало больше 0.2 спускала сразу....
donkogotini :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
рыгалово
Я не заморачиваюсь этой ловлей блох, тачила прет, расход устраивает, проблем нету. А какие там коррекции и есть ли какие-то минимальные подсосы где-то мне глубоко до звезды. Все что мог проверить я проверил и устранил. Мне ездить, а не дрочить. ::42:: ::23::
З.Ы. Весной попробую соорудить дым-машину и дунуть ::40::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
яб тож забил, но увы, надоело масло лить в таких количествах, первые 2-3 тыши пол литра, а потом по литру, если был 100% уверн что кольца давно бы махнул уже. меня тут агитируют на 10в60 переити, сколько с людьми с этими моторами не общался все как один расход 1.5л на 10 тышь, подкупает зараза, но что то меня останавливает заливать его, хотя ради эксперимента надо попробовать)
donkogotini :
    • Сообщений 2894
рыгалово
я в м50 попробовал по зиме - давануло все что могло ::40::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
alvlad
для зимы точно густовато)
сразу давануло или по чуть чуть сопливило, у меня вроде все прокладки кроме переднего сальника кв заменены, и при какой температуре? по идее оно проще должно переносить высокие температуры, те присадки не должны улетать к 3 тысячам
ладно тут уже оффтоп пошел, артк будет ругаться ::37::
donkogotini :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я летом лью 5в50
    • Сообщений 2894
рыгалово
если на морозе -20 выше 4000 крутить, 10-60 точно выдавит, проверено ::40:: при этом препятствий картерным газам не было, тк на м50 просто трубка во впуск идет
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Kirux0 :
Возможность есть. Две версии эдиабаса держать и всего-то.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
