№4601
20 02 2015, 12:33
тут ты меня потерял)
№4602
20 02 2015, 12:37
maki : тут ты меня потерял) Смотри... На ХХ без коррекций форсы открыты на 2мс. Множитель в процентах идет, а добавочный в миллисекундах. В тис написано, что допустимо +-0.2 на доб, и 10%(грубо) на мульти. Оба, в общем-то, и является 10%... |
№4603
20 02 2015, 12:42
вот как оно сейчас (хотя верхние нормализировались):
№4604
20 02 2015, 12:48
maki : вот как оно сейчас (хотя верхние нормализировались): Не... У тебя при таких отрицательных коррекциях лямдаинтегратор в жутком плюсе. Т.е. ему все равно богато. Оно постоянно там? |
№4605
20 02 2015, 12:49
maki
№4606
20 02 2015, 12:54
Slokot : maki : вот как оно сейчас (хотя верхние нормализировались): Не... У тебя при таких отрицательных коррекциях лямдаинтегратор в жутком плюсе. Т.е. ему все равно богато. Оно постоянно там? сегдня еще разок вечером подключусь инпой и посмотрю что там. |
№4607
20 02 2015, 13:19
maki : Slokot : maki : вот как оно сейчас (хотя верхние нормализировались): Не... У тебя при таких отрицательных коррекциях лямдаинтегратор в жутком плюсе. Т.е. ему все равно богато. Оно постоянно там? сегдня еще разок вечером подключусь инпой и посмотрю что там. Посмотри диапазон изменений ляимбдаинтегратора, коррекций, расход воздуха, время впрыска и есть ли ошибки и т.п... А вообще, есть смысл посношать мозг установщикам по поводу неправильной смеси. |
№4608
20 02 2015, 14:42
maki
отключи ты лямбды. не нужны они на газу, да и вообще. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4609
20 02 2015, 14:46
199а - наше всё
№4610
20 02 2015, 16:25
как это не нужны лямбды?
№4611
20 02 2015, 16:51
maki
для этого мотора не критично наличие лз при определенном софте в эбу, достаточно дмрв и дд |
№4612
20 02 2015, 16:53
а там же вроде если без-лямбд то надо регулировать смесь в ручную, использую газоанализатор.
или я что-то путаю? |
№4613
20 02 2015, 17:21
maki : а там же вроде если без-лямбд то надо регулировать смесь в ручную, использую газоанализатор. или я что-то путаю? Если очень хочется, то не обязательно... У тебя на динамику жалобы, на расход газа? Или просто коррекции не нравятся? С газом еще то. По идее, установщики должны были все отстроить по своим приборам. |
№4614
20 02 2015, 17:25
коррекции не нравится)
в плане думаю раз такие коррекции, может просто мощности газовой системы не хватает и надо прикупить "мощнее" |
№4615
20 02 2015, 17:35
maki : коррекции не нравится) в плане думаю раз такие коррекции, может просто мощности газовой системы не хватает и надо прикупить "мощнее" Учет идет из расчета, что бензин используется. У газа стехиометрия другая, и думается, продукты сгорания тоже. ДМЕ говорит, что видит мало кислорода и обедняет(т.е. закручивает гайки форсам). Газ сгорает лучше - факт. М.б. есть где форумы по ГБО - почитай там, что народ пишет... М.б., действительно, лучше выключить все ЛЗ и кататься на безкат проге. А ГБО, м.б. подключено как-нить мимо штатных форс через свои мозги, и ДМЕ контроля над ним не имеет. |
№4616
20 02 2015, 17:37
если что, безкат для М54Б30 это какой код?
№4617
20 02 2015, 19:01
Ребята, посмотрите логи, пожалуйста! Машина друга, е46 купе, 2004г., 2.5 литра, автомат. Жрет очень много! Недавно было больше 20 литров на сотку.
http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-1 http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-23 http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-4 Еще вопрос, может кто сталкивался. Приехал ко мне друг, говорит машина троит, подключили компьютер, все нормально. Но как только включает на коробке D, начинается калбасня. В инпе пишет, что 6й цилиндр очень плохо себя ведет! Выключаешь Dшку, все нормально. В движении тоже все нормально, ошибок не вылазит. Может ли от проблем с коробкой такое поведение быть? Коробка уставшая. |
№4618
20 02 2015, 19:20
tolyadzyuba : Ребята, посмотрите логи, пожалуйста! Машина друга, е46 купе, 2004г., 2.5 литра, автомат. Жрет очень много! Недавно было больше 20 литров на сотку. http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-1 http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-23 http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-4 Еще вопрос, может кто сталкивался. Приехал ко мне друг, говорит машина троит, подключили компьютер, все нормально. Но как только включает на коробке D, начинается калбасня. В инпе пишет, что 6й цилиндр очень плохо себя ведет! Выключаешь Dшку, все нормально. В движении тоже все нормально, ошибок не вылазит. Может ли от проблем с коробкой такое поведение быть? Коробка уставшая. А в статике на ХХ нет? |
№4619
20 02 2015, 19:30
Без включенной Dшки к сожалению нет, забыл записать.
№4620
20 02 2015, 20:33
вот скрины инпы. машина на газу:
http://imgur.com/a/ZdUYq |
№4621
21 02 2015, 08:55
maki : вот скрины инпы. машина на газу: http://imgur.com/a/ZdUYq Бросается в глаза расход воздуха 17.5 и температура 76`на ХХ. Прогрей ее полностью. |
№4622
22 02 2015, 09:16
По моему перегреву.
Начал выгонять воздух, а его там звиздец ск. было, даже струйка обратки не было. Винт выкрутил полностью, а жижа не идет, 2 литра жижи вылил пока обратка не пошла. Потом пол дня кактался - t на ходу 91, на светофоре или в пробке 93. Печка работает как надо - ташкент. Хотел уточнить - на холодную заводишь откручиваешь винт жижа должна выливаться? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4623
22 02 2015, 12:40
bimer
конечно, помпа ж качат
№4624
22 02 2015, 13:58
bimer : Печка работает как надо - ташкент. |
№4625
23 02 2015, 10:29
Нашел тут информацию в теме, что на ХХ без нагрузки на 3л моторе расход воздуха 13-14, а при нагрузке на включенной АКПП 15-16. А судя по логам, которые я выложил , при нагрузке коробкой расход 30!!! Походу АКПП вообще конец, да?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136 |
