/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
на свякий який накидайте рекомендаций каие зч брать если что:
1. Термос - Behr и мастерить artkшный?
2. Помпа - какая с металл крылами?
3. Что еще сразу менять - ролики , натяжители, ремни, патрубки и тп?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
спс. с этого и хочу начать
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Помпу я бы не трогал. ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Патрубки и крышку бачка - только оригинал. Термос можно вахлер (если без тюнинга), или бехр (легко переделываемый в холодный при желании).
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Ingineer :
alvlad :
bimer :
Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит?
виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ::40::
Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт ::xa::
20 ::34::
21 ::40:: ::stol:: Плюс к тому, есть еще уши и нос. ::23:: ::40::
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 19 02 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6934
alvlad :
Ingineer
её сразу слышно, когда клинанёт, желание совать пальцы пропадает с появлением характерного воя из под капота ::40::
Я в кухрсе
Kirux0 :
Ingineer :
alvlad :
bimer :
20 ::34::
раз пошла такая маза, то 21 ::xa::
Kirux0 :
Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Попу я бы не трогал. ::21::
::40::
Что то меня с бодуна на ха-ха прибило.
    • Сообщений 6934
Kirux0 :
Менял верхний на феби - 2 года работает норм.
    • Сообщений 2894
помпу проверить на предмет легкости вращения и люфтов всяческих.
так же, пока ремень на месте, при исправной помпе при легком нажатии на газулю на холодную, если открыть крыху бачка будет струйка.
(система прокачана)
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
alvlad :
tolyadzyuba
таргеты по валам не грузятся
а что не нравится в поведении?
Записывал я все, потом файл в datazap скинул. Похоже не записались почему-то...
Не нравится только то, что Ванос на выпуске не работает. Догадки есть по люфту в звездочках и по клапану. Клапан 2 раза уже менял, не в нем похоже дело( Может по логам можно сказать что там не так? Датчик распредвала может...
Ну и помимо Ваноса, двигатель после ремонта, в целом правильно ли себя ведет узнать бы. Подсосы, адаптации...
    • Сообщений 9685
Продолжаю копать на тему изменений после замены АКБ.
Расход воздуха на ХХ не изменился - 11.75-12.5кг/ч.
Load signal(в INPA его не видно): было 97-105mg/strk, стало - 92-96/strk.
Время впрыска: было - 2.07-2.19ms, стало 1.92-2.05ms.
УОЗ не засекал.
Коррекции, естественно, такие же.
Мотор работает ровнее. Общая картина - ушла левая нагрузка на двигатель.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Она не левая, а расчетная. Сколько там мог отъедать аккум, пусть даже сильно разряженный? 6-7 ампер? На фоне мощности генератора в 90-120 ампер это ниачем, нормальная рабочая нагрузка, на которую он и рассчитан. Это его работа заряжать АКБ. И даже на ХХ на 600 об/мин ЕМНИП генератор выдает в районе 40 ампер, что с запасом покрывает все нужды, включая заряд АКБ.
И вообще, если генератор настолько ощутимо нагружает мотор, что это чувствует жопомер, то как блин этот мотор твою машину вообще двигает - ума не приложу. Ему генератор то сложно крутить. ::40::
    • Сообщений 2894
Kirux0
и не говори, лучше мтех бампер кетайский бы купил вместо акб ::40::
    • Сообщений 9685
alvlad :
Kirux0
Таки и купил... ::40:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: А потом АКБ. :sm:
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не, новая АКБ - дело хорошее, но чувствовать при этом какие-то некислые приходы - ХЗ. Это сродни хвалебным отзывам об установке нулевиков на впуск или магнитов на бензобак. ::44:: ::xa::
    • Сообщений 2894
Slokot
:mrgreen:
сорри за офф, тож хочу: где бампер брал?
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Ну как бэ... Цифирки говорят, что так оно и было. ::37:: Ездила бодро начиная с 2к оборотов. Ща даже с ХХ пуляет. Сама проблема в том, что при включении сцепления идет нагрузка на мотор с провалом хх на 50-100 оборотов, при это нарпуга падает до 12 с копейками. Плюс к этому - постоянно заряжающийся акк - расход топлива. По цифиркам видно, что в районе 5-10%... В реальности больше, особенно в пробках. Вот и все.
suum cuique
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot
:mrgreen:
В личке.
suum cuique
    • Сообщений 2894
вчерась приезжала ё60 с м54в30, холостые 650 обмин, мозг мс45, евро2.
парни. когда будете сбрасывать коррекции на е60 в мотронике, зажгётся гирлянда в виде дсц ::cc::
    • Сообщений 9685
Все верно? Мб в фак?
Если есть подозрения на неисправность АКБ, то для начала:
1. Проверяем под капотом "+" тестера на клемму у правого стакана,
а. "-" на кузов.
б. "-" на ДВС.
2. Если напряжение разное, то смотрим перемычку массы от ДВС к кузову внизу, около коллектора.
Если при "+" на клемме, "-" на ДВС меньше нужного, то смотрим контакт "+" на генераторе.
Если в обоих случаях меньше нужного, то переходим сразу к пункту "4".
3. Если там 14 - 14.2, то смотри напругу на самой АКБ на заведенную и заглушенную. На заведенную д.б. 14-14.2, на заглушенную 12.6 и выше.
4. Если данные с АКБ на машине меньше нужного, то снимаем АКБ и проверяем его нагрузочной вилкой, перезаряжаем и т.д..
Возможен прикол с самим генератором, но туда лезть, либо планово, либо после полной диагностики АКБ.
Так же, прямо о проблемах с напругой говорят скачки напряжения при сбросе газа с 3к до хх(тест 9 в приборной панели), и косвенно - показания нагрузки на ДВС(оно же другими словами время впрыска)...
По времени впрыска, д.б. на хх без потребителей что-то около 2мс без учета коррекций. Если коррекции не нулевые, то меньше/больше 2мс на цифру, указанную в добавочных адаптациях.
suum cuique
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
alvlad :
если на заведенной е46 сбрасывать тоже загрится))
    • Сообщений 2894
Reiden
не, не загоралось у меня, там просто начинался колбашн ::42::
а на ё60 сразу загорается на выкл моторе... еле допёр как вернуть всё взад ::40::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
alvlad :
...и как?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Черный непрозрачный скотч решает проблему ::40::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Кто подскажет какие углы ваноса должны быть на М52В25 не TU?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
