/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
ну там вариков три
рассыпалась помпа
клинанул термос
надулся пузырь ::40::
    • Сообщений 6934
Kirux0 :
Вискарь внутрь мог бы помочь. Вискомуфта никак бы не помогла при заклинишем термосе. ::39::
    • Сообщений 9685
bimer :
заводишь авто - скидываешь клему с акб-работает - гена еще жив.
как вариант.
но лучше все замеры сделать что выше писали и ток утечки замерить.
Не-не-не-не!!!! Возможен разрыв приропатрона, шаблона и пукана! ::xa:: ::xa::
Ни в коем случае на БМГ нельзя отключать +, не отключив массу.
suum cuique
    • Сообщений 9685
bimer :
Пацаны выручайте.
Значит, сижу кодирую NCS, замерз завел движку. двигло прогретое было стрелка по середине. сижу охереваю дует холодный я на максимум толку ноль. поиграл температурой и мощностью, погазовал толку ноль. сижу дальше ковыряюсь в ноуте дует все так же холдный, смотрю на приборку стрела в красной зоне - жопа.
я под капот трогаю патрубки - от расширительного горячий, со стороны выпуска еле теплый. Вывод - термос наелся. тут вопрос - а вискарь не должен был помочь ???
сталкивался кто? что проверять в первую очередь и как? ::36::
или сразу к свапу готовиться?
Вискомфта заклинивает, когда сама нагреется до определенной температуры. В твоем случае - радиатор холодный и через него проходит холодный воздух... как-то так.
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Буду сегодня смотреть пузыри, вискари, термоса ::40::
Как проверить виску? Когда клинит ваще встает или медленно крутит?
Сколько времени нужно в перегретом состоянии чтобы голову повело?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
Slokot :
bimer :
как вариант.
можно "-" отключить
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Ingineer :
Slokot :
bimer :
как вариант.
можно "-" отключить
я про "-" как раз и имел ввиду. я думаю практически все знают в какой последовательности скидывать клемы.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer :
виска пальцем останавливается, когда рабочая. когда заклинит - ты поймешь ::40::
    • Сообщений 6934
alvlad :
bimer :
Подсказка - за жизнь можно пальцами остановить 10 заклинивших муфт ::xa::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
bimer :
как пойму? когда палец срежет?
А что вариант с помпой никто не предложил? если помпа мертвая жижа не циркулирует, соответственно термос не откроется, так? Значит один [censored] помпу скидывать.
Комментарий к файлу: Мож еще кому пригодится Система охлаждения е46.jpg Система охлаждения е46.jpg [ 81.23 KIB | Просмотров: 5727 ]
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Последний раз редактировалось bimer 19 02 2015, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да чего её проверять-то?! заводишь - она воет секунд 3-5 и затихает... не затихает - менять! не воет сначала - тоже менять... ::37::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
Ingineer
её сразу слышно, когда клинанёт, желание совать пальцы пропадает с появлением характерного воя из под капота ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer
Заменил крышку бочка, выгони воздух, прокачай систему.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ingineer :
alvlad :
bimer :
20 ::34::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
на свякий який накидайте рекомендаций каие зч брать если что:
1. Термос - Behr и мастерить artkшный?
2. Помпа - какая с металл крылами?
3. Что еще сразу менять - ролики , натяжители, ремни, патрубки и тп?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
спс. с этого и хочу начать
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Помпу я бы не трогал. ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Патрубки и крышку бачка - только оригинал. Термос можно вахлер (если без тюнинга), или бехр (легко переделываемый в холодный при желании).
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Ingineer :
alvlad :
bimer :
20 ::34::
21 ::40:: ::stol:: Плюс к тому, есть еще уши и нос. ::23:: ::40::
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 19 02 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6934
alvlad :
Ingineer
Я в кухрсе
Kirux0 :
Ingineer :
alvlad :
bimer :
20 ::34::
раз пошла такая маза, то 21 ::xa::
Kirux0 :
Патрубки желательно поменять, если жаба не задушит. И крышку бачка. И скорее всего термос. Попу я бы не трогал. ::21::
::40::
Что то меня с бодуна на ха-ха прибило.
    • Сообщений 6934
Kirux0 :
Менял верхний на феби - 2 года работает норм.
    • Сообщений 2894
помпу проверить на предмет легкости вращения и люфтов всяческих.
так же, пока ремень на месте, при исправной помпе при легком нажатии на газулю на холодную, если открыть крыху бачка будет струйка.
(система прокачана)
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
alvlad :
tolyadzyuba
таргеты по валам не грузятся
а что не нравится в поведении?
Записывал я все, потом файл в datazap скинул. Похоже не записались почему-то...
Не нравится только то, что Ванос на выпуске не работает. Догадки есть по люфту в звездочках и по клапану. Клапан 2 раза уже менял, не в нем похоже дело( Может по логам можно сказать что там не так? Датчик распредвала может...
Ну и помимо Ваноса, двигатель после ремонта, в целом правильно ли себя ведет узнать бы. Подсосы, адаптации...
    • Сообщений 9685
Продолжаю копать на тему изменений после замены АКБ.
Расход воздуха на ХХ не изменился - 11.75-12.5кг/ч.
Load signal(в INPA его не видно): было 97-105mg/strk, стало - 92-96/strk.
Время впрыска: было - 2.07-2.19ms, стало 1.92-2.05ms.
УОЗ не засекал.
Коррекции, естественно, такие же.
Мотор работает ровнее. Общая картина - ушла левая нагрузка на двигатель.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Она не левая, а расчетная. Сколько там мог отъедать аккум, пусть даже сильно разряженный? 6-7 ампер? На фоне мощности генератора в 90-120 ампер это ниачем, нормальная рабочая нагрузка, на которую он и рассчитан. Это его работа заряжать АКБ. И даже на ХХ на 600 об/мин ЕМНИП генератор выдает в районе 40 ампер, что с запасом покрывает все нужды, включая заряд АКБ.
И вообще, если генератор настолько ощутимо нагружает мотор, что это чувствует жопомер, то как блин этот мотор твою машину вообще двигает - ума не приложу. Ему генератор то сложно крутить. ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
