№451
15 12 2010, 16:56
T0mmy
15 страниц темы, имхо не так много |
№452
15 12 2010, 17:20
Конь В Пальто : T0mmy 15 страниц темы, имхо не так много Я все посмотрел. Пишут, как припаять и где взять и лишь вскольз о том, где находится.. А как снять вообще ни слова. Поэтому задал вопрос. e34|520i|150|M50|1992| е46|320i|170|M54|2001| ___________________________________________ |
№453
08 01 2011, 17:30
Всем доброго дня!
E46 320I - M52 все те же самые симптомы по неисправности реле в блоке ZKE, как описанные ранее в данной теме! Глюки с отпиранием цз начались ещё год назад. Этим жарким летом всё стало достаточно очевидно, что на жаре ЦЗ отпираться отказывается, реагирует только на механическое открытие ключом, реле в области бардачка щёлкает и запирают замки, но открывать отказывается! Bogd, спасибо за предоставленную возможность в решение данной проблемы по приобретению реле! 10-11.01.11 -у Леонида Яковлевича пару реле заберу! Останется только перепаять........... Может кто посоветует проверенного специалиста в СПб который сделает достаточно быстро и качественно, по цене всё решим!? Отдельно благодарю, тех людей кто создал данный клуб, сайт и тд., действительно многие темы достаточно важные и познавательные! Респект и Уважуха Вам ))) |
№454
08 01 2011, 18:00
Paha
позвони 9201240 Руслан Ремонт любых редукторов - лс |
№455
24 01 2011, 14:31
Сегодня Дима (MusicDi) починил мой ZKE, ура !!! теперь у меня работает центральный замок !!!
Спасибо
№456
21 02 2011, 20:32
Двери не открываются и не закрываются!Взял у колеги модуль поставил себе,все заработало!Ставлю свой светит две открытых двери и нифига не работает!Реле друг поменял он ремонтом сотовых занимается сделал как на заводе!Шо там накрылось не пойму!Може внатуре какоето соипротивление накрылось!
№457
03 03 2011, 16:14
Люди добрые у кого можно купить релюшки,управления ЦЗ???????
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№458
13 03 2011, 16:48
kolamba : а у меня проблема с замком багажника, то он блокируется, то нет. все как то через раз и абсолютно безо вскяой логики С багажником таже ерунда, но никто так и не ответил на этот вопрос, по поводу дверей то раза со второго максимум открываются с брелка, а вот багажник.... открываю машину а он гад не открывается, надо кнопку нажать на брелке, тогда откроется или просто провернет там чето и будет закрыт, да и из салона на кнопку не срабатывает, надо обязательно к нему подойти....тоже блок или чего еще может быть? 2001 купе 325 |
№459
21 03 2011, 09:43
У меня глюк по страшнее релюхи щелкают когда на ключ нажимаю и когда на кнопку на бороде тоже щелкают но нефига не закрывают и не открывает!!! свет тоже не загораеться когда сбрасывешь клему сигналки и ставишь ее обратно начинатет все работать!!! че за фигня
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№460
21 03 2011, 20:56
То в сигналке такие же релюхи есть
№461
22 03 2011, 08:19
А сигналка где висит? Да и еще мне сняли kombi (панель приборов) для ремонта подсветка не пашет, может изза того что нет kombi не работать DSC и сигналка? АБС работает.
№462
22 03 2011, 18:20
DIST
приборка в 46м выполняет функцию межсетевого преобразователя (помогает общаться между собой таким сетям как i-bus, k-bus, d-bus, can (и т.д.) |
№463
22 03 2011, 20:27
Я как раз со стажа пришел
связь модулей и все такое а принцип этого всего начинается с азбуки морзе ну цеж якбы кто по человечески на русском обьяснил то было бы легче
№464
22 03 2011, 22:00
Anatole
WDS - все объяснит по русски, и не только |
№465
23 03 2011, 08:48
Alexander_Br
Спасибо один человек за месяц мне ответил хоть что то реальное!!! надеюсь после установки панели все пройдет У меня глюк с приборкой поэтому ее сняли и ищют обрыв!!! viewtopic.php?f=17&t=47249 это моя темя но не кто не че не посоветовал (((( BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№466
05 04 2011, 15:40
[quote="Bogd"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9586[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9585[/img][/img] Привет мне 2 шт мона. см л/с. Заранее спасибо
№467
06 04 2011, 12:12
Привет! прошу уточнить какие именно 2 маленьких реле необходимо менять, т.к. в разных источниках разная информация. У меня вот такой блок ZKE:
![]() На сайте [url]http://www.bmwgm5.com/[/url] указывается, что 2 маленькие правые релеюшки отвечают за задние стеклоподъёмники, соответственно 2 левые за Ц.З ![]() Из другого источника говорят наоборот - за Ц.З отвечают 2 правых реле. |
№468
06 04 2011, 13:33
Just Michael
два левых! если не веришь - возьми по распиновке из WDS прозвони (контакт на реле->разъем ZKE) |
№469
06 04 2011, 14:39
Спасибо, значит правильно перепаял левые релюшки.
Подключил всё назад, пробую закрыть с ключа - не получается. Попробовал снова привязать ключ - тоже ничего. P.S. Симптомы были стандартные: запирание/отпирание дверей с ключа постепенно умирало, ключом механически и кнопкой из салона открывает. Правда зимой в морозы сначала необходимо прогреться, на холодную ключом с замка только водительская дверь отпиралась. |
№470
06 04 2011, 20:44
все правильно подключил?
№471
06 04 2011, 21:08
Правильно! Но только всё равно не хочет работать. Из салона и через замок открывается сразу, а с ключа всего пару раз получилось и всё. Пробовал привязать по-новой ключ, не помогает, такое ощущение, что всё-таки аккумулятор в ключе сел
№472
07 04 2011, 11:12
Замерил напряжение на аккумуляторе ключа, всё в норме: 3,1V и при нагрузке - 2,8V. В чём же всё-таки дело?
№473
10 04 2011, 17:15
подпишусь!
проблем с открыванием с ключа - нет, проблема в закрывании с ключа, через личинку все ОК (все двери и открывает и закрывает)... может кто подсказать контору, где все быстро перепаяют и вылечат???? |
№474
11 04 2011, 13:40
Доброго времени суток! Прочитал всю тему, симптомы те же, кроме одного нюанса. Насколько я понял, то у всех открывалась дверь водителя поворотом ключа в замке. У меня же кроме не открывания дверей с кнопки, дверь водителя не открывается и поворотом ключа.... кто подскажет это из-за чего может быть?
№475
17 04 2011, 18:10
Сегодня таки добрался до ZKE. Подумал, ну что в реле может сломаться, чтобы не работало: либо контакты не достают, либо есть небольшой нагар, что сигнал не проходит. Разобрал, вскрыл верхушки двух реле. Почистил аккуратно спиртиком контакты, чуток их поджал. Заработало! Посмотрим что будет с ними со временем...думаю всё равно лучше их полноценно заменить, а то сейчас они без крышки - только скотч охраняет от пыли и грязи
P.S. с ключа запамятовал попробовать открыть после чистки реле... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
