№4476
17 02 2015, 21:29
ic033 : Это было бы скорее ближе к правде. А значения расхода воздуха под нагрузкой есть какие либо? Конечно хорошо что есть в продаже, но я ж из далёкой Литвы, всеми понятиями далёкой ) [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3962992#p3962992[/url] Спасибо artk [emoji4] |
№4477
17 02 2015, 23:14
рыгалово : что то мне подсказывает что у меня навернулся БУ вентилем Скорее всего. Подкинь чей-нибудь заведомо рабочий вентилятор, чтобы быть полностью уверенным. |
№4478
17 02 2015, 23:36
вот поэтому, виска
№4479
17 02 2015, 23:38
Никому чудо-окуенная-виска не нужна? С крыльчаткой. Орднунг. Недорого.
Есть еще передний электровентиль
№4480
18 02 2015, 00:27
amel-alex : а на наши вёдра тюнингованые топливные насосы есть? почему насосы топливные могут умирать? у меня за год 3й к концу походу подходит, правда я их на разборке брал, но все равно не могут они умирать так быстро что то их губит Нищебродство Купи новый и все нормально будет Филевский : А на 335 по твоему что?
№4481
18 02 2015, 10:54
какой бензонасос посоветуете брать из не оригинала?
№4482
18 02 2015, 10:55
жигулевский!
№4483
18 02 2015, 13:37
Гриха : ic033 : Это было бы скорее ближе к правде. А значения расхода воздуха под нагрузкой есть какие либо? Конечно хорошо что есть в продаже, но я ж из далёкой Литвы, всеми понятиями далёкой ) [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3962992#p3962992[/url] Спасибо artk [emoji4] так и есть вообще щас порылся в инете данных мало, но пока что нашел расход воздуха для ваз2110 равен 8кг\ч соответственно принимаем, что м54- этот тот же четырехтатктный двигатель, хотя и с отличной сж, то получим, что для м54б22 расход будет 11.68 для трехлитрового около 16 получается, но тут видимо есть нюансы =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4484
18 02 2015, 14:07
14,5 кгч расход воздуха у 3л
у 4хцилиндровых н42 н46 м43 расх 9кгч ... нюансов много при этом, это не железно стабильные данные... |
№4485
18 02 2015, 14:21
что любопытно- с моим старым мафом все же машина едет хорошо, но не в самом низу.
мне нужно с кем-нибудь поменяться. чтобы я покатался на 3л мафе и кто-то на моем. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4486
18 02 2015, 14:28
artk : что любопытно- с моим старым мафом все же машина едет хорошо, но не в самом низу. мне нужно с кем-нибудь поменяться. чтобы я покатался на 3л мафе и кто-то на моем. Старый это от 2.2 или от 3.0? |
№4487
18 02 2015, 14:31
Гриха
от газ66
№4488
18 02 2015, 14:33
Гриха : artk : что любопытно- с моим старым мафом все же машина едет хорошо, но не в самом низу. мне нужно с кем-нибудь поменяться. чтобы я покатался на 3л мафе и кто-то на моем. Старый это от 2.2 или от 3.0? от 3л. на 3л моторе стоит маф от 3л. я поставил подменный- стала получше ехать снизу. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4489
18 02 2015, 14:42
Я знаю, что они разные. Просто показалось, что ты имеешь в виду от 2.2.....
№4490
18 02 2015, 15:43
artk : Гриха : ic033 : Это было бы скорее ближе к правде. А значения расхода воздуха под нагрузкой есть какие либо? Конечно хорошо что есть в продаже, но я ж из далёкой Литвы, всеми понятиями далёкой ) [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3962992#p3962992[/url] Спасибо artk [emoji4] так и есть вообще щас порылся в инете данных мало, но пока что нашел расход воздуха для ваз2110 равен 8кг\ч соответственно принимаем, что м54- этот тот же четырехтатктный двигатель, хотя и с отличной сж, то получим, что для м54б22 расход будет 11.68 для трехлитрового около 16 получается, но тут видимо есть нюансы Ну ты даешь. Нюансы состоят в том, что у 2110 ХХ 800 если не выше, а на 600 об/мин у 2110 загорается масленка и мотор глохнет к чертям.
№4491
18 02 2015, 15:51
Kirux0
я кстати, тож диагнозу делал у себя на 14й (чек удалял перед продажей ) тем же кабелем, что ща делаю бмг
№4492
18 02 2015, 16:00
Я покупал ТАЗ 1998 года с ЭБУ GM (большя редкость), чиповал его путем физической замены чипа, потом намудохался с ним и поменял систему управления на Январь -71, сам в него лил разнообразные кастомные прошивки, сам их правил бесплатным СТР2.15, потом перешел на 16 клопов и заменил январь на -61, потом была онлайн откатка с матрицей и J5online.. Эххх, времена были.
№4493
18 02 2015, 16:13
bimer : Slokot : E2,равнодлинный коллектор, m54b25. 15/100 при средней 21км/ч... 13.2/100 при средней 31км/ч... По трассе(90-110 на пятой) расходомер(стрелка на приборке) кажет что-то в районе 6-7... Короче. По датчику сцепления. Периодически вылетает по нему ошибка при переключениях на высоких оборотах. Напомню: датчик обманут магнитом в положении не нажатой педали сцепления. При этом есть поддергивания при очень плавном и медленном разгоне с места. В горку - периодически полный пинцет. Диагноза особо ни чего не показывает. Но!!! Заметил провал в напряжении при сбросе оборотов. Падает, допустим, с 3к, в районе 1к-1.2к начинается падение напруги, вплоть до 12В с последующей просадкой оборотов, ниже оборотов ХХ... На хх с ближним в тестах приборки видно 13.9-14.0В. На высоких оборотах значения такие же. Т.е., либо зашибись отремонтирован генератор(дает меньше чем нужно; меняли якорь), либо умирает аккумулятор... Мультиметр показывает тоже самое; на только-только заглушенной - 12.62В, но за ночь может упасть до 12.4В иногда ниже. Даже не гадай дальше - для начала проверь плотность акб. Однозначно заряжать или менять. Акб влияет на многое - проверено! Собственно, как мы и выяснили, так и получилось... ![]() Поехал акк пакупать... Купил bosch S4 77 А/Ч. Больше меня поразила стоявшая батарея. Сверху описания ее характеристик нет, а по Амперам от 85 до 110 они имеют одинаковый размер. Вытащил. Та-дам!!! Morrati 100А/ч 900А без явных указаний даты производства... Судя по характеристикам, ему года 4-5, не меньше(у меня машина уже почти 3 года). Это пизнес товарищи... То-то я и думаю, что это на гену нагрузка дикая постоянно. По каталогам ставится от 70 до 95А/ч...Поменял, и сдал бедолагу за 700рэ на чермет. Итого: Пропали рывки. Расход (сегодня пол дня в пробках): 13.2 л/100км при средней 21кмч. 16 л/100км при средней 16кмч. Просадки по питанию есть до 13 с копейками Вольт(не закономерно, т.е. чаще просадки нет), но уже в области ХХ при сбросе, но на комфорт и ходовые уже не влияет. Собственно, вот и так необходимые 750 оборотов ХХ при выжиме сцепы. ![]() Музло с сабовым киловатным усем можно пускать на полную - напруга не скачет. Но... От стеклоподъемников и поворотников просадки есть: при включенном указателе поворота проседает на 0.1В. Т.е. предстоит инспекция масс, и так запланированная. ЗЫЖ Как-то странно, что в диагнозе бмг нет такого пункта, как нагрузка на генератор... В хундаях есть, в додже есть... даже, по моему, в жигах инжекторных есть...
№4494
18 02 2015, 16:21
alvlad : Kirux0 я кстати, тож диагнозу делал у себя на 14й (чек удалял перед продажей ) тем же кабелем, что ща делаю бмгТож таз был 99 модели... Но там подключаться некуда было - патамушта, в карбюраторе конденсат...!!! Мутил и звезду разрезную, трамблер сам тюннил, карб и менял, и строил, кпп неоригинал со своим рядом... Ух!!! Огонь повозка была, но сгнила к чертям... |
№4495
18 02 2015, 16:25
Slokot
Новый акб качнуть не ставил на зарядку? У меня стоит еще родной акб бмв (13 год пошел) е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4496
18 02 2015, 16:34
bimer : Slokot Новый акб качнуть не ставил на зарядку? У меня стоит еще родной акб бмв (13 год пошел) Не. Новый. полгода как с завода. Выдает нужное напряжение как в холостую, так и с нагрузкой. Смысла нет. |
№4497
18 02 2015, 16:34
Уважаемые, столкнулся я с такой вот проблемой: с наступлением морозов стал чудить стартер иногда сразу крутнёт иногда на долю секунды крутнёт и отбросит, иногда просто в холостую крутнёт, самое интересное что когда двигатель хорошо прогреется такого не бывает. Сегодня утром завёл машину а зарядка не потухла, после перегазовки потухла. заглушил, завёл опять не тухнет собственно говоря так и горит. Где то 2 км ехал до дому на АКБ и самое интересное что машина начала переть как никогда не ехала. Мне кажется проблема стартера и гены взаимосвязаны. Что это может быть? Где находится масса между движком и кузовом?
№4498
18 02 2015, 16:36
расскажите в двух словах предпосылки для замены акб
№4499
18 02 2015, 16:39
amel-alex : Уважаемые, столкнулся я с такой вот проблемой: с наступлением морозов стал чудить стартер иногда сразу крутнёт иногда на долю секунды крутнёт и отбросит, иногда просто в холостую крутнёт, самое интересное что когда двигатель хорошо прогреется такого не бывает. Сегодня утром завёл машину а зарядка не потухла, после перегазовки потухла. заглушил, завёл опять не тухнет собственно говоря так и горит. Где то 2 км ехал до дому на АКБ и самое интересное что машина начала переть как никогда не ехала. Мне кажется проблема стартера и гены взаимосвязаны. Что это может быть? Где находится масса между движком и кузовом? У выпускного коллектора... Бери мультиметр и смотри где пропадает. Мб, сам генератор говорит, что того... Мой резко умер(кольца и щетки), как только я начал размышлять о замене щеток... Я думаю дубляж городить непосредственно с генератора. |
№4500
18 02 2015, 16:46
АКБ новый 90 а\ч ему 3 месяца всего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128 |
