    • На форуме с 18 09 2012, 15:01
    • Сообщений 355
alvlad писал(а):
zeka2008
на какой поменял дмрв и в чем была причина замены?
Менял на оригинал, просто на машине пробег уже около 250 ткм поэтому решил мохнуть. Разницы почти нет ))))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
рыгалово писал(а):
по поводу ветилятора когда он должен включаться, я сам лично видел после установки нового термостата, как он включается после 87гр, не на полную мощность но крутил уже.
Он включается не по той температуре, которую ты видишь на приборке или в тесте приборки, а по температуре на выходе радиатора. ЕМНИП когда температура на выходе радиатора 85 градусов или около того - электровентиль начинает крутиться на малых оборотах. ::39::
рыгалово писал(а):
Так же у меня вопрос можно просто снять муфту и гонять с передним пропеллером, чем отличается кондейный вентиль от того который стоит между мотором и радиком?
на сколько я понимаю работают они от одного разъема, и управляются соответственно одинаково, в чем разница тогда? мощность?
Разница в мощности, кондейный значительно слабее основного электро. Плюс место установки - вдувать менее эффективно, чем сосать (Гусары, ату!).. ::40:: ::40:: ::wow::
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Kirux0
ага, так а какой ставить? 17 11 7 561 757 я так понимаю этот.
donkogotini писал(а):
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я пропустил начало дискуссии. А зачем вообще что-то менять? Можно остаться на автоматной системе, с муфтой и кондейным вентилем. Его логика работы не зависит от МКПП/АКПП, т.к. разъем один, как ты правильно писал.
Ну или переделывать полностью на систему с одним вентилем. Номер верный.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
на 146 странице описал все полностью, вентиль не пашет, а от муфты нет толку, как бы ее проверить, пальцы страшно подставлять, а газеткой не поломает крыльчатку? ::xa::
поделитесь кто новый вентиль брал оригинал, или замену? просто в заменах кроме бехр-хеллы ничего интересного нет, проще оригинал взять, кто нить брал бехр-хеллу? у меня какие- то сомнения к этому дуэту)
    • Сообщений 2894
рыгалово
бехр отличные вискари делает.
крыльчатку если - только ориг
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
[censored] виску, я про электровентиль)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я взял бехр электро, оказался сделан в китае, и сделано как-то неаккуратно, по кетайски. Но работает вроде пока, правда на мой взгляд с излишними вибрациями. ::44::
Там в заменителях еще были какие-то конторы, дешевле бехра, думаю стоит их посмотреть. Или еще лучше - взять б/у оригинал на разборке. ::34::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
глянул что на разборках предлагают, ппц 7-8тыщ откуда они такую цену взяли ::tyktyk::
понятное дело что морда дороже всего, но совесть то надо иметь) бехр щас 10 стоит, полкар чет не хочется, тайвань- тайвань под польским брендом, что может быть хуже. оригинал 20
    • Сообщений 6934
не сцы! рабочая муфта от пальца сразу остановится (100 раз так делал), газетка не поломает крыльчатку, если она не из дерева.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
ок проверю, как еще электровентилятор можно проверить, кроме подключения на прямую к аккуму, кстати это ему не вредно всмысле блоку управления вентеля
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У переднего вентиля обычно провода заходящие в блок окисляются/обламываются. Лечится зачисткой/подпайкой и герметизацией, я у себя делал превентивно, там все зеленое было, но вентиль работал. ::21::
Крыльчатку муфты стопорил сначала газеткой, а потом и пальцами уже не боялся. ::wow:: ::40::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Может я что пропустил но на прогретом моторе стопорить?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На холодном конечно, чтобы исключить подклинивание муфты. На горячем смысл стопорить, отрубит и пальцы, и газетку. ::21::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Kirux0 писал(а):
На холодном конечно
Понятно. Просто я смотрю что у меня на холодном вентилятор то же крутится,я думал так должно быть или нет? Значит надо проверить остановить его? Если остановится значит гуд?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вентилятор какой? ::p::
Электро не должен крутиться на холодном, муфта будет крутиться всегда, хоть в -20, но ее крыльчатку на холоде можно пальцем остановить легко. ::39::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Kirux0 писал(а):
Вентилятор какой?
Естественно муфта ::daa:: Не такой же я тупой. ::40::
    • Сообщений 2894
подтверждаю, суёшь чистый палец - достаёшь чёрный.
у меня мкпп, но почему то виска стоит, видать не дочитал матчасть ::kor::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Без виски бодрее ::23::
    • Сообщений 2894
Kirux0
а у меня на е36 была, на а6 была, терь на е46 тож есть.
может быть и бодрее, но виска механическая и крайне надёжная з/ч, мне это больше нраица ::42::
... ща закидают помидорами, у кого рубануло радик и капот ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Надежность с виской выше не потому что виска надежная (погугли хоть этот форум - мрут они как мухи), а потому что есть запасной вентилятор спереди. Но все же гудит она адово и в жару машина ощутимо тупит, с электро всего этого нету, тачка резкая как понос. ::40::
    • Сообщений 727
Скидываешь разъём с фишки датчика температуры в нижнем патрубке радиатора - вентилятор будет крутиться при любой температуре (на всякий случай, т. к. нет данных о температуре - т. е. в аварийном режиме).
В INPA тоже есть тест вентилятора.
    • Сообщений 6934
Kirux0 писал(а):
С виски бодрее ::23::
    • Сообщений 6934
1. нексуй экономить - брать ориг надо
2. проверял?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Что проверял? Я три года ездил с виской, сначала на АКПП, потом на МКПП, а потом поменял все это на один новый электровентиль. Так что думаю да, могу сказать что проверял. И разница вполне заметна, в жару так вообще конкретно.
З.Ы. И да, радиаторы чистые, мою каждую весну, виска 100% исправная, менял на новую, проверял. В жару вой и тупняк. ::14::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
