№426
12 05 2013, 21:23
Lexich : nico_pol : подскажите где развал норм сделать и малярку хорошую Я недавно ездил на Оптиков,15 в Bosch сервис. Сделали хорошо, гарантия неделя, чтобы опробовать и посмотреть по результатам работы. Мужик, который делал, сказал, если что, в его смену приезжать - он без вопросов сразу переделает, если что-то не устроит. Делал на 3D стенде, спрашивал какой год авто, обычная ли подвеска. Мужик такой крупный был. Как Стёпа, только заметно выше а как у них с откручиванием гаек и болтов? а то мне задние развальные болты рожковым ключем открутить пытались 5 мин. после неудачи сказали что на замену саленты! |
№427
12 05 2013, 21:31
nico_pol : а как у них с откручиванием гаек и болтов? а то мне задние развальные болты рожковым ключем открутить пытались 5 мин. после неудачи сказали что на замену саленты! Все нормально открутили, а вот спереди (уже не помню точно справа или слева) немного погрели горелкой рулевой наконечник (сильно закисло) и открутили. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№428
12 05 2013, 22:59
nico_pol : Lexich : nico_pol : подскажите где развал норм сделать и малярку хорошую Я недавно ездил на Оптиков,15 в Bosch сервис. Сделали хорошо, гарантия неделя, чтобы опробовать и посмотреть по результатам работы. Мужик, который делал, сказал, если что, в его смену приезжать - он без вопросов сразу переделает, если что-то не устроит. Делал на 3D стенде, спрашивал какой год авто, обычная ли подвеска. Мужик такой крупный был. Как Стёпа, только заметно выше а как у них с откручиванием гаек и болтов? а то мне задние развальные болты рожковым ключем открутить пытались 5 мин. после неудачи сказали что на замену саленты! если не откручивается, значит менять... |
№429
13 05 2013, 12:22
ТраХтор : nico_pol : Lexich : nico_pol : подскажите где развал норм сделать и малярку хорошую Я недавно ездил на Оптиков,15 в Bosch сервис. Сделали хорошо, гарантия неделя, чтобы опробовать и посмотреть по результатам работы. Мужик, который делал, сказал, если что, в его смену приезжать - он без вопросов сразу переделает, если что-то не устроит. Делал на 3D стенде, спрашивал какой год авто, обычная ли подвеска. Мужик такой крупный был. Как Стёпа, только заметно выше а как у них с откручиванием гаек и болтов? а то мне задние развальные болты рожковым ключем открутить пытались 5 мин. после неудачи сказали что на замену саленты! если не откручивается, значит менять... хм....ну вот мне кажется что рожковым ключом на 17 даже новый не открутишь. я на старой также послушал и купил саленты и роазвальные болты, приехал домой и трещеткой все норм открутилось. просто им лень!! |
№430
24 05 2013, 06:48
nico_pol
Не совсем так: просто, когда эти болты вкручивали, не позаботились о дальнейшем сервисе, и не смазали болты. недавно делал развал на площади Московских ворот. Все сделали без вопросов и проблем за 1500р. Все встало в заводские параметры. Только намекнул про распорку стоек. |
№431
13 06 2013, 21:25
есть у кого контакты Альпиныча? тел. или ссылко)
№432
13 06 2013, 21:31
Рекомендуем почитать на тему Адекватный мастер в Питер
№433
13 06 2013, 21:46
KeeWee
у меня сайт в закладках, а я и не догадывался |
№434
09 10 2013, 21:57
нужны в аренду шаблоны для выставления валов м54 или адекватный человек, который может выставить валы.
BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
№435
09 10 2013, 23:11
Electro : нужны в аренду шаблоны для выставления валов м54 или адекватный человек, который может выставить валы. а че с ними не так? сам планируешь делать?
№436
12 10 2013, 00:47
ТраХтор : Electro : нужны в аренду шаблоны для выставления валов м54 или адекватный человек, который может выставить валы. а че с ними не так? сам планируешь делать? ![]() квадраты не параллельны друг другу всё же. скорее всего, поправить надо только впускной. не понятно где на коленном шкиве вмт метка. на передней части метка на шестеренке выпускного распреда стоит как надо. инпа показывает, что не тот начальный угол впускного, а выпускного тот. ну и ошибка по интейку. делаю вывод, что надо выставить впускной параллельно выпускному и плоскости гбц BMW e30 2 door 88' 1.8i m40b18 crashed BMW e30 touring 91' 2.0i m20b20 sold BMW e34 93' 525i m50b25 BMW e46 00' 320Ci m54b22 |
№437
12 10 2013, 11:21
Electro : ТраХтор : Electro : нужны в аренду шаблоны для выставления валов м54 или адекватный человек, который может выставить валы. а че с ними не так? сам планируешь делать? ![]() квадраты не параллельны друг другу всё же. скорее всего, поправить надо только впускной. не понятно где на коленном шкиве вмт метка. на передней части метка на шестеренке выпускного распреда стоит как надо. инпа показывает, что не тот начальный угол впускного, а выпускного тот. ну и ошибка по интейку. делаю вывод, что надо выставить впускной параллельно выпускному и плоскости гбц Можно было короче сказать, валы криво стоят... Могу помочь... |
№438
12 10 2013, 12:02
ТраХтор
Дароф у тебя приблуда для настройки стеклоподъемников есть? есть опыт настройки стекол дверей на купе? |
№439
12 10 2013, 14:03
Makc : ТраХтор Дароф у тебя приблуда для настройки стеклоподъемников есть? есть опыт настройки стекол дверей на купе? не, нету... но как то регулировал, вроде получилось в тисе вроде описана процедура |
№440
12 10 2013, 23:33
ТраХтор
Да, тис смотрел, но не получилось, только хуже сделал |
№441
15 12 2013, 20:11
Альпиныч
№442
15 12 2013, 20:16
Я менял не раз на купе стеклоподьемники...в том числе и на своей...проблем с регулировкой небыло не разу,все выставлял на глаз...благо глаз набит!)))
№443
26 03 2014, 22:54
где в спб померить компрессию, и вообще поставить диагноз движку?
№444
26 03 2014, 23:00
paLbIch : Альпиныч ::plus::
№445
26 03 2014, 23:17
Якорная 9а
Season ticket on a one-way ride |
№446
26 03 2014, 23:23
Mafik
а там чего? рекомендуешь? |
№447
26 03 2014, 23:25
Mafik : Якорная 9а ![]() это мне? |
№448
26 03 2014, 23:50
ezh : Mafik а там чего? рекомендуешь? Там техцентр BMWEST. Рекомендовать или как не буду, на вкус и цвет фломастеры разные. Свою обслуживаю у них.
№449
26 03 2014, 23:54
hedgehog_13 : Mafik : Якорная 9а ![]() это мне? В том числе.)) Season ticket on a one-way ride |
№450
26 03 2014, 23:56
Mafik : ezh : Mafik а там чего? рекомендуешь? Там техцентр BMWEST. Рекомендовать или как не буду, на вкус и цвет фломастеры разные. Свою обслуживаю у них. ![]() А в чем прикол, обслуживать именно там? И что входит в обслуживание? Действительно интересно просто)) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
