/ Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр на BMW
    • На форуме с 01 04 2014, 19:12
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW
Подскажите пожалуйста,на 318 м43ту 99г с чего искать одномассовый маховик??!
я так понял с м40 мотора?!а с м43 который на е36 стоял не подойдет?!
    • На форуме с 24 02 2015, 23:09
    • Сообщений 3
Добрый день, подскажите для двигателя M47N2 на E90, какой комплект потребуется для перехода на одно массовый???
оказывается, мать вашу, на купе рестайл бывает рестайловая коробка. и на нее одномассовый комплект не встает. так что на продажу у меня теперь коробас в идеале, полностью обслуженный. а сам я ищу дорестайловую коробку:(
ты это методом примерки выяснил или можно как-то по каталогам пробить?
нет, механика. в какой-то момент в бмв решили, что будет прикольно поменять первичный вал, а точнее сделать на нем другое количество шлицов. эта коробка стоит на всех следующих бмв, как 3 серии, так и 5ой.
в сервисе сказали, что в новой единичке и трешке сделали вал чуть толще, хотя внешне коробка точно такая же
то есть на е60 хоть и с 6мкпп и м54 не воткнуть одномассовый???
блин я 12 страниц зря прочитал что ли
    • На форуме с 09 09 2014, 21:31
    • Сообщений 5
здрасте всем) тоже прочитал 14 страниц и хоцу!! сколько стоит поменять двухмассовый на одномасовый е60 м54 мкпп
    • На форуме с 11 06 2015, 11:46
    • Сообщений 1
подскажите,на N42 мне надо ставить с М40 комплект, или все таки подойдет с М50? В чем у них отличия??? За раннее благодарен.
    • На форуме с 18 12 2014, 16:24
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW 323i m52tu25 1999г.
подскажите, m52tu25 как определить двух или одно стоит без съема коробаса (пробег большой 411 тыс. км) ? Нехочу покупать лишние запчасти. Появился звук при выжатой сцепи, потом стал прогрессировать теперь постаянно есть звук (похожий на свист) Попутно что махнуть можно... (сальник коленвала), что еще? Думаю стоит менять масло в коробасе и на какое дайте совет. Хотя передачи даже с таким сцеплением включаются довольно хорошо (обычная ручка переключения, не короткая).
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 94
Люди подскажите плиз.
    • На форуме с 28 01 2016, 19:51
    • Сообщений 1
сергей сити авто
добрый день, интересует возможность замены маховика на одномассовый у х3 е83 2.0i n46 МКПП 2005 г.в. (max-vystavkin@yandex.ru)
    • Сообщений 6881
z-o-o-m :
сергей сити авто
::40:: :sm: ::xa:: ::stol::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 3397
STR8 :
есть комплект от валео
G.S.A. :
STR8 :
::34::
да, я его номер даже находил, там кит вроде был со сцепой и корзиной. на экзисте 40кет стоил раньше. жаль я не отписал про номер :oops: сейчас уже не вспомню
    • Сообщений 3397
835 101 номер комплекта Валео. маховик и сцепа. на 6ст.
    • На форуме с 29 09 2013, 12:44
    • Сообщений 128
Зашумел маховик+ вибрация,дерганья. Выжимаемый сцепление тишина.Думаю маховик.
Кто подскажет полный комплект номеров деталей на переход одномассу.
Маховик одномассовый M50.
Комплект сцепы luk - 623 0663 00
Подшибник маховика luk - 410009010.
Что еще нужно для замены,желательно с парт номерами.
Спасибо!
    • На форуме с 03 04 2015, 14:45
    • Сообщений 4
Hakc :
Подшипник маховика luk - 410009010.
Спасибо!
Я себе сегодня поменял свой двухмасс на 523ей 1999го года выпуска на одномассовый с м50. Ставил только комплект снятый с м50 маховик+диск+корзина с болтами. Вилку, выжимной и опору вилки(20мм) оставил свои. Впечатления вполне приятные, а именно: перестало колбасить мотор при троганьи, ушли раскачивания и рывки взад вперед и тишина(но только на холодную), а также ощущения драйва, более быстрые переключения. Из минусов небольшоё побрякивание то ли пружинок на диске сцепления, то ли первичного вала после продолжительной езды по городу. В целом я пока очень доволен!
    • Сообщений 4
Pain323i :
Насколько мне известно, то на м52 и выше с завода ставили только двухмассовые маховики
    • Сообщений 4
bad3p :
можно перефразировать вопрос - кто менял маховик, меняли только маховик, сцепление (диск, корзина, выжимной) и подшипшик коленвала и все?
т.е. вилка, скоба и шаровой палец оставались старые от е46 ?
п.с.
тогда, например, как другая скоба держит новый выжимной подшипник?
Скоба держит вилку выжима сцепления :)
  • Замена ДВС
    • Сообщений 4
двухмассовый маховик просто убирает колебания двигателя.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=DbvP5EvpUbA[/url]
мотор у нас 4\6 цилиндровый. каждый ход поршня создает небольшой толчок.
так что замена его на одномассовый думаю фактически не будет заметна. особенно на 6цилиндровом моторе.
а скакать машина начинает, когда изношен диск сцепления или сгорел маховик. плоскость не ровная, это приводит к неравномерному просказыванию.
износ сцепления компенсируется компенсируется sac. само подводящееся сцепление. смысл в том, что зазор, возникающий изза износа диска, компенсируется корзиной. ее плоскость просто выдвигается как бы.
именно поэтому сцепление на бмв ходит 200 и более тыс, но при этом может иметь большой износ.
Надо сказать, что на убитом маховике привалочная поверхность люфтит не только в продольном направлении, но и в поперечном. Тем самым создается эффект кривого диска, корзины и т.д. Поэтому скакать и вибрировать при трогании машина может даже при нормальных диске и корзине, но убитом двухмассовом маховике. Часто люди ставят новую корзину с диском, оставляя старый двухмассовый маховик, и уже через неделю, когда притерлись диск с корзиной, начинают ругаться на те же проблемы.
    • Сообщений 128
Поставил комплект с болтами от м50,вилку от него же.
Шум ушел.
Пока езжу не могу привыкнуть,при отпускание сцепления берет ближе к концу.
При агрессивном переключение складывается впечатление что сцепление схватывает не сразу а как бы немного сглаживает.
Читал что убирают клапан на сцеплении.(типо он сглаживает)
Реально ли так,и кто убрал? ::butch::
Hakc :
Шум ушел.
риально. много кто убирал.
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Hakc :
Шум ушел.
Убирай, иначе сцепу чаще будешь менять.
    • Сообщений 128
А звук мотора после установки маховика у всех изменился,грубее или шумнее стал?
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
m54b30 + шестиступка(посадосное место диска 22 зубца) + комплект от Valeo одномассового маховика.
Валео оказалось гавном, сам диск + корзина. Ну корзина ещё куда не шло, а вот диск ... Машина дёргается и стуки при отпускании сцепления на хх. В общем почитал, посмотрел видео разборки уваленых дисков вале и пришел к тому что проблема в диске, пружинки внутри раздалбываются быстро.
Так вот, посоветуйте пожалуйста какой диск мне теперб подобрать? Нужен с пружинками чтоб был и на 22 шлица. Спасибо !
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Такого диска пока не нашли :(
Не считая валео.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Гриха :
Не считая валео.
беда (( На ECS tuning есть комплект, откуда то ж они его собрали (( А то Валео совсем беда, ещё не открывал но на холодную дергатня страшная на малых оборотах, уверен что диск точно, так как на задней передачи такого нету
