    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
nik150384 :
Это я к примеру привел, я понимаю работу термоса...
К примеру я делал газель, когда она грелась в жару так....брал ее термос сверлил там небольшую дырочку, чтобы он перепускал часть ож на большой круг и доп.датчик, который ее охлаждает и все, в жару все гут... Может также замутить?
Ужас ::p::
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Kirux0 :
nik150384 :
Ужас ::p::
С тазами по другому нельзя....
    • Сообщений 9677
Slokot
тут понимаешь в чем дело, дружище. обычная вкг- это просто трубка с бошки, часто через лабиринт в этой башке во впуск. это нужно для того, чтобы масляные пары выходили из головы и там не создавалось давление. во впуск она идет, потому что этот воздух посчитан.
в бмв другая система- тут создается клапаном разряжение и масляные пары принудительно забираются и сжигаются в цилиндрах.
поэтому особого смысла ставить помойку к кркг нет. надо исключить клапан.
В свое время(когда деревья были большие) мутил фильтр газов из фильтра тонкой очистки карбовой классики... ::23:: Фильтрует - агонь, но при мертвом моторе моментом забивается... И сечение маловато.
Тогда вариант один - глушить впуск и слив; врезаться в патрубок перед ДЗ. И какое-никакое разряжение будет...
Kirux0 :
Slokot
Ты все правильно пишешь, молодец ::23::
Фото есть у тебя как разместил МУ и в каком месте врезал?
картинок нет.
Размещал у нагнетателя доп воздуха. Ближе места нет, либо без лишних дырок в кузове не обойтись.
Разбирал трубку, идущую от клапана к впуску. Она нормально разбирается на 3 части(2 наконечника и шланг). К наконечникам мастырил длинные шланги.
Но опять же повторюсь, что малоэффективная конструкция - лишний доб. объем и длинные шланги мешают клапану нормально функционировать.
suum cuique
    • Сообщений 9677
Kirux0 :
за мафом и перед дросселем нет разряжения. и этот вопрос уже сильно обусолен хотя бы обсуждением трубки к фильтру
Есть, он очень небольшое. Тут в другом даже фишка. Любая труба будучи пристыкованной к другой трубе, в которой быстро течет газ или жидкость, автоматически становится насосом. Забыл только как такой насос называется, вылетело из головы совсем. ::21::
На сколько я помню - инерционный. При закрытом дросселе разряжение никакое, при открытом - есть.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Kirux0 :
Вспомнил. Эжекторный насос называется.
[url]http://www.ejectors.ru/ejector.htm[/url]
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Slokot
На тазу я делал такую маслопомойку - гениально и просто, и сечение нормальное. И даже слив можно сделать в картер без проблем.
[url]http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=267011&start=0[/url]
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Kirux0 :
Slokot :
Тоже на этом форуме сидел когда-то :lol:
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Slokot :
Kirux0 :
да, эжектор. у нас эжектор стоит в баке для перекачки между двумя половинками и стоит на вакуумной трубке ВУТа, именно к нему идет толстый шланг с F-коннектора впускной гофры.
я согласен, что там есть небольшое разряжение, но оно незначительно. тем более все равно вырывающиеся газы создадут избыток в голове.
я думаю можно и забить на экологичность и утечку и просто тупо одеть фильтр. есть маленькие фильтры для вентиляции картера
можно его одеть на трубку, что шла от кркг в коллектор.
все эти переделки нужны лишь для поиска неисправности. если будет результат, то дальше надо будет продумать систему вкг, либо найти проблему с существующей. но если проблема с существующей связана с износом колец и большим кол-вом тумана в бошке, то тут либо переборка, либо доработка
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
Антибиотик :
Kirux0 :
Антибиотик :
Kirux0
cossmoss :
заказал стандартный sasic а у него темпиратура откр 88 и он тоже электронный
cossmoss :
сасик идет не в кобке а кульке это французский производитель
чел получил сасик 8)
Это откуда цитита? Ссылку можно? Нужно у этого человека подтвердить что после установки данного термоса температура в движении действительно всего 88-90 градусов. ::23::
viewtopic.php?f=10&t=101988&start=180
Я даже цитаты оттуда привел :???:
Продам 18" Breyton Magic
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
viewtopic.php?f=10&t=101988&start=90
Вот полная ссылка
    • Сообщений 837
Везде где только натыкался на этот сасик , везде пишут 88 градусов ::butch::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нашел, да. Кто храбрый купит и проверит? ::40::
    • Сообщений 837
По ссылке чувак купил и проверил ::31:: , ток 50/50что именно сасик придет ::21::
    • На форуме с 15 07 2010, 17:17
    • Сообщений 1356
    • Авто: Alpina d10. Celica gt-four
    • Изображения: 17
Kirux0 :
Slokot
Не совсем. Это нужно чтобы была принудительная вентиляция. Пары из башки будут выходить даже если просто снять трубку. Но как таковой вентиляции картера не будет. А она обязательно нужна. Иначе бензин, попадающий таки в небольших кол-вах в масло в картере, не будет испаряться, и масло придет в негодность очень быстро. ::12::
Нет, потому что там разряжение, которое и делает возможной принудительную вентиляцию. ::23::
Мамадарагая. Один образованный человек...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
birel
ты к чему сейчас?
=MapaT= :
    • Сообщений 1356
    • Изображения: 17
birel
ты к чему сейчас?
Сорри. Просто читал тему поверхностно. И честно- не очень понимаю ваших дебат. Многие посты лишены логики и здравого смысла)
    • На форуме с 03 06 2012, 08:00
    • Сообщений 202
А что насчет этого зверя?
"Vernet 6494.85"
Пишут что вообще, Температура открытия, °C 85.... ::hm::
ТЕРМОС.jpg ТЕРМОС.jpg [ 32 KIB | Просмотров: 9493 ]
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это не для М54 ::21::
    • Сообщений 202
Короче х.з...
Путаница в этих каталогах.
Exist вроде как показывает его в аналогах М54-ых "Вахлер", "Бехр" и т.п.
Хотя... это же БМВ, не может быть так все просто :mrgreen:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Для М54 вот по их родному каталогу вернетовскому:
Но про него не известна температура открытия. 99% что она такая же, как и по заводу. ::34::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну да, 97 градусов по экзисту:
[url]http://exist.ru/price.aspx?pcode=6499.97[/url]
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
можно совместить прошивку мотора после устранения катализаторов с чип-тюнингом и оптимизацией открытия термостата путем заливки тюнинговой прошивки от АА http://activebmw.com/catalog.php?id=39
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вообще мне кажется бесперспективным поиск афтермаркет термостата, не соответствующего заводским настройкам. Все копируют заводскую конструкцию и заводские требования.
Так что если хотим термостат холоднее заводского - надо делать его самим. Точнее модифицировать заводской. Жаль у меня нет термостата под рукой. Я свой выкинул при замене. Давно бы его расковырял и что-нибудь придумал. ::44::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
diabolus :
Нет, термостат должен открываться раньше именно механически. А не электронно. Если сделать электронно - спираль будет постоянно под током и очень быстро сгорит. Будете термостаты менять как перчатки. Это не выход. ::34::
    • Сообщений 8836
Kirux0
да ну?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
