№326
22 01 2013, 21:40
rokut : Classic : Бумик напиши луче на что было потрачено 220тыр. это пригодится многим! На ваносы смотрите в следующем выпуске Программы Максимум! Ваносы разрушают бмв и семьи! Специальный гость - Бумик |
№327
22 01 2013, 21:40
Classic : Бумик напиши луче на что было потрачено 220тыр. это пригодится многим! примерно так: ГБЦ в сборе М47N 2.0D 150лс 18 000 руб. РЕМОНТ ГБЦ 8 000 руб. клапанная крышка 5 000 руб. ЗАПЧАСТИ д/ДВС 56 600 руб. РЕМОНТ ДВС 35 000 руб. нижний набор 4150р верхний набор 3000р прокладка ГБЦ 2900р к-т болтов ГБЦ 900р демпфер крутильных колебаний 10800р вкладыши шатунные 3200р вкладыши коренные 2500р кольца поршневые 4200х4шт фильтр масляный 300р фильтр воздушный 850р КВКГ 2050р два поршня с шатуном б/у 9000р |
№328
22 01 2013, 21:41
Classic Если кому надо 1) Прокладка корпуса фильтра масляного — 62,90 (Ajusa 00579900) 2) Шпонка — 31,62 (BMW 07 11 9 951 480) 3) Кольцо уплотнительное натяжителя цепи грм — 7,30 (BMW 07 11 9 963 418) 4) Болт крепления — 72,98 (BMW 11 12 1 720 729) 6) Болт крепления — 72,98 (BMW 11 12 1 720 731) 7) Болт крепления — 55,95 (BMW 11 12 1 726 397) 9) Кольцо уплотнительное 15 шт — 677,70 (BMW 11 12 7 838 077) 10) Шестерня передняя коленвала — 1 748,04 (BMW 11 21 1 719 984) 11) Звездочка грм — 1 884,61 (BMW 11 36 1 438 565) 12) Звездочка грм — 888,61 (BMW 11 36 1 744 262) 13) Звездочка грм — 1 271,93 (BMW 11 36 1 744 263) 14) Сальник коленвала передний — 358,30 (Corteco 20019549) 15) Кольцо уплотнительное — 4,52 (Elring 110.906) 16) Прокладка поддона масляного — 285,32 (Elring 185.200) 17) Прокладка передней крышки двигателя — 143,53 (Elring 922.376) 18) Планка направляющая цепи — 373,24 (Febi 11728) 19) Сайлентблок подвески (2 шт) — 175,84 (Febi 12173) 20) Планка успокоителя цепи — 347,17 (Febi 25326) 21) Прокладка поддона — 217,90 (Glaser X54107-00) 22) Колпачок маслосъёмный комплект (2 шт) — 400,34 (Goetze 24-30614-75/0) 23) Прокладка клапанной крышки (15 шт) — 276,30 (Goetze 50-027950-10) 24) Прокладка ГБЦ — 2 325,27 (Hans Pries 501 115 015) 25) Вкладыши коренные комплект — 2056,29 (Mahle Kolben 081 HS 19400 025) 26) Вкладыши шатунные комплект — 1 193,00 (Glyco 71-3419/6 0.25MM) 27) Поршень комплект (6 шт) — 33414,54 (Mahle Kolben 083 13 01) 28) Фильтр масляный (2шт) — 476,1 (Mann HU 925/4 X) 29) Прокладки коллектора, комплект — 961,94 (Reinz 11-33074-01) 30) Болт ГБЦ комплект — 698,52 (Reinz 14-32101-01) 31) Прокладка крышки клапанной — 907,03 (Reinz 15-33077-02) 32) Прокладка крышки двигателя задний — 120,59 (Reinz 70-31332-00) 33) Прокладка коллектора выпускного (2шт)- 927,18 (Reinz 71-34834-00) 34) Сальник вала — 365,94 (Reinz 81-20745-40) 35) Цепь приводная навесного оборудования — 1304,25 (SWAG 99 11 0214) 36) Цепь привода грм — 3703,54 (SWAG 99 13 0331) 37) Цепь приводная навесного оборудования — 1 269,92 (SWAG 99 11 0214) 38) Шланг подающий системы отопления — 1 013,41 ( BMW 11 53 1 705 210) ну и до кучи заказал: 39) Колодки тормозные дисковые задние — 2103,2 (Textar 2148703) 40) Колодки тормозные передние комплект — 2026,05 (Textar 2318302) 41) Датчик температуры окружающей среды — 768,37 (Vemo V20-72-0061) 42) Разъем электрический датчика температуры окружающей среды — 97,31 (BMW 61 13 8 365 340) 43) Сцепление комплект — 9 503,68 (Luk 624 3147 00) 44) Свечи — 3000 (Denso) Когда приехал к Михе, потребовались еще следующие детали: Nissens 60782A Радиатор охлаждения BMW 11 15 7 532 649 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 12 1 438 086 Крышка защитная BMW 11 12 1 740 065 Болты головки блока цилиндров комплект BMW 11 15 7 532 649 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 36 1 703 713 Сальник (2шт) BMW 11 36 7 560 298 Втулка BMW 11 36 7 560 298 Втулка BMW 11 43 1 740 045 Кольцо уплотнительное направляющей щупа уровня масла BMW 11 61 1 432 559 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 61 1 437 453 Резиновый раструб BMW 11 61 7 504 535 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 72 1 742 644 Гайка шестигранная самоконтрящаяся (2 шт) BMW 11 72 7 514 860 Прокладка заглушки ГБЦ BMW 12 61 1 744 292 Кольцо уплотнительное датчика уровня масла BMW 32 41 1 093 596 Кольцо уплотнительное (4шт) Bosch 0 986 580 132 Насос топливный электрический Corteco 80000315 Опора двигателя Elring 361.503 Прокладка гбц Elring 366.500 Прокладка коллектора впускного Elring 424.780 Маслосьемные колпачки Elring 922.376 Прокладка передней крышки двигателя Febi 26100 Клапан системы вентиляции картерных газов Ina 420 0049 10 Толкатель клапана гидравлический (24 шт) Reinz 71-34834-00 Прокладка коллектора выпускного (2шт) + расточка блока, шлифовка головы и каленвала + за работу мастерам+ то, что забыл уже |
