    • Сообщений 9677
Антон123 :
А на счёт проги MS45, которая поставлялась в Американию, возможно дело и не в ней, а просто в ревизии для России, т.е. для США мотор был сделан более качественно, даже не сама поршневая и ГРМ, а просто мелкие узлы и уплотнения... это очень даже может повлиять на троение...
А с 43им его криво собирали(на амерах с 43 трабла есть)? Трабла не только с машинами для России... У мну гермашко - колбасит... Может что-то и не заметил, но кроме мозга, различий в наборах болтов в ведрах нет...
suum cuique
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
Дёргается в любом случае только из-за неисправности, или даже малейшей усталости деталей (гидрики, пружинки и пр. ). Другой вопрос, что эти неприятности, могут быть совершенно некритичны (и ТТХ при этом могут быть практически в номинале), а ЭБУ MS43 уже начинает паниковать, отключая цилиндр зазря. В MS45 (более новая) это уже поправили.
Троят только e46 и e39, хотя точно такой же движок стоит и на более новых e60, e83 с MS45
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
Последний раз редактировалось Yuristu 27 12 2012, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Yuristu :
Другой вопрос, что эти неприятности, могут быть совершенно некритичны (и характеристики движка при этом могут быть практически в номинале), а ЭБУ MS43 уже начинает паниковать, отключая цилиндр зазря.
:arrow:
    • На форуме с 21 02 2011, 23:24
    • Сообщений 226
    • Авто: 320Ci M54B22 MT
Хотя да, у меня тоже гермашко, "ревизия для России", ха, чё сказал блин ваще)))))
Ну а чтобы поменять мозг на 45ый нужно всю проводку менять? и конечно, прошить 43ий чтоб он был похож на 45 - никак?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Bayerische :
Ты меня напоминаешь прям в этой ситуации. Если поискать даже тему сможешь мою найти. Лучший вариант поставь ВЕБАСТУ. Или ЗАБЕЙ.
    • На форуме с 10 07 2012, 09:37
    • Сообщений 515
    • Авто: 320 sedan
В прошлую зиму тоже троило ппц как, перед этой зимой поменял бензонасос (ибо дохлый был),свечи,прокладку клапанной крышки,катушку(пропуски зажигания по ней были), троение или вибрация на прогревочных оборотах(когда включен климат) практически не ощущается , на очереди КРКГ с трубками...
    • На форуме с 03 08 2012, 16:27
    • Сообщений 228
    • Авто: 325xi '01
Замена уплотнительных колец (верхних , нижних) форсунок решило проблему ::23::
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
    • Сообщений 9677
[censored]... Я пернул в салоне и троить перестало! :D
suum cuique
    • Сообщений 226
:lol:
Zeke, я согласен, котёл был бы вообще в тему, но у меня машин стоит в крытой парковке ::14:: , там зимой в лютые морозы +1 +2 держится... Поэтому вебасту ставить для решения этой беды я отложил напоследок)))
Вон Paraziteq поменял колечки на форсунках и окейно, что говорит о том что у него был подсос воздуха, пока колечки холодные - воздух сосет, при нагреве эластичность резины увеличивается и тепловое расширение компенсирует зазоры, все ок..... ну итд итп, сами понимаете
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Paraziteg :
ты просто вместе с заменой колечек помыл форсунки. я сам помыл и махнул катухи- пуск стал намного легче и плавность повысилась
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 226
Это уже через чур, ладно раньше подтраивал, буквально неделю назад, сейчас сутра прям жесть какая-то, мотор аж сам заглох при запуске не прошло и 5 секунд, перезапустил вроде пошёл, но тяжко, троил естественно, перезапускал пару раз, чтобы чек не словить. Немножко прогреется, примерно минуту, всё, шепчет стоит, чо ему нада так я и не понял пока что... ::16:: Трубки воздухопроводов смотрел, с сигаретой подсосы высматривал, не нашел... Диагностика показывает только пропуски, провода целые, свечи новые, ванос итд все новое, гидрики - целые, причина пропусков, мать ее, неизвестна... КРКГ ждет своей очереди, он старый.
    • На форуме с 25 10 2009, 19:46
    • Сообщений 24
    • Авто: 320iA
Вылечил заменой гидриков :D . При этом сначала их не было слышно, потом зацокали, через неделю цокать перестали (после замены масла), через полгода опять зацокали, и вот тогда уже поменял.
Сейчас правда другая болячка всплыла, начинает троить после резкого газа на скорости за 100, но это к теме не относится.
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен...
    • На форуме с 10 03 2012, 23:53
    • Сообщений 154
    • Авто: Е90 М Пак 2.5 2008
Такая же проблема, после 100 газ в пол жмешь тоже начинает троить,остановишься заглушишь-заведешь и нормально. У меня в ошибках передние кислородники висят (оба) - грешу на них. На днях поменяю может поможет.
Какой фирмы поставил? Че еще менял помимо гидриков?
Какое масло?
    • На форуме с 31 08 2012, 14:13
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 330ci 2003
Slokot :
Кому-нибудь ещё помог этот способ? Отпишитесь. :lol:
    • На форуме с 06 10 2008, 12:29
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
CLaiN :
Тоже мучаюсь с утренним троением и тоже буду менять гидрокомпенсаторы.
Симптомы такие: заводится отлично (правда морозов у нас нет. минимум было +3, машина ночует в паркинге), через секунд 30 обороты опускаются до 600 примерно и ее начинает потряхивать, потом еще через секунд 15 еще сильнее. Потом, когда стрелка температуры на средине синей зоны перезапуск помогает (практически без паузы) - мотор работает ровно. Если в момент троения дать газку до 1200-1500 оборотов - успокаивается, отпускаешь газ - колбасит дальше.
Диагностика показывает пропуски в 2 цилиндрах (на теплом моторе нифига не показывает). Катушки исключили, сервисмены сказали сразу - если не катушки, будем менять гидрики.
Ставить будем INA (вроде они и в оригинале идут) ну и плюс прокладка, естественно. Ценник объявили 600уе. Попутно махнем обе подушки двигателя (ставим Corteco) + 100уе. Есть вибрация, когда стоишь на месте на драйве.
В четверг "на прием", в субботу-воскресенье отпишусь по результатам.
Кстати, вот на форуме по 5й серии по нашей проблеме темка побольше (на первых 10-12 страницах тоже несколько отзывов, кто реально победил - все меняли гидрики)
http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.p ... 82&page=39
    • Сообщений 9677
Тут тоже есть те кому помогла замена ГК, а есть те, кому не помогла...
Как ни странно, но после прошивки самой свежей прошивкой под Е2, колбасня утренняя уже не беспокоит... Есть некие намеки, типа не ровной работы двигла, но так чтоб расколбас с пропусками - нет.
Да и если рассуждать о конструктивной особенности 2-ого и 5-ого цилиндров(по ним пропуски были), то кроме рядом подсоединенной системы вентиляции картерных газов я отличий не увидел... МБ плохо смотрел, конечно, и есть какие либо особенности в системе смазки... ::39::
suum cuique
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Тема актуальна с холодами, летом всё нормально. :x
    • Сообщений 9677
Тоха :
Ну так свойства резиновых и каучуковых изделий ни кто не отменял... Опять же, из-за загустения масла может сия фича быть...
suum cuique
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
Ребята, в общем отписываюсь.
Поменяли гидрокомпенсаторы, поставили INA + естественно, прокладка.
Также сказали, что неправильно были выставлены углы распредвалов - пофиксили.
Кроме того заменили обе подушки под двигателем.
Машину не узнать. Работает очень тихо, утром прогревочные обороты (900-950) держит дольше, чем раньше, потом плавно опускает до 600, когда стрелка на средине синей зоны. Никакой колбасни нет.
Финальный ценник - 675USD, из которых 225 - работа.
К слову, легкие подрагивания на холостых есть на любой температуре, но я еще не добрался до чистки клапана ХХ, замены КВКГ с патрубками и чистки дроссельной заслонки. Пока покатаюсь недельку-другую, посмотрю внимательнее. Но это уже другая тема, а данную проблему считаю решенной.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Сообщений 9677
Засекаем время... ::11::
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у кого пропуски и трясет- смотрите дпкв
=MapaT= :
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Когда купил машину тоже немного потряхивало на холодной и не было прогревочных оборотов, после замены датчиков распредвалов и новой прошивки двигателя все норм. вот уже не первый год.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 154
Всем привет. Отписываюсь для статистики,вчера поменял гидрики,проблема ушла. Троила и зимой и летом пока стрелка температуры не выйдет из синей зоны.
    • Сообщений 226
ты решил данную проблему поменяв этот датчик? у меня были мысли на счёт него, но тогда почему он на прогретом моторе себя не проявляет...
Я себе недавно поменял КРКГ, мотор стал лучше запускаться и троение как бы немного сошло на нет, но всё же есть, чем ближе к минусовой температуре тем сильнее качели. Коллектор снимал, все смотрел, герметичность норм. Вот только клапан вентиляции бака ещё не сменил, есть опыт что он тоже влияет на троение, если потерял герметичность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
