№251
18 04 2013, 22:49
[GeX]
Если коробка то почему на температуру реагирует? |
№252
24 04 2013, 16:27
Поменял КРКГ и лямбдуазонд. Сильных изменений нет.
Тока машина как-то четче стала на педаль газа реагировать. ХЗ может кажется
№253
24 04 2013, 20:51
=MapaT= : Поменял КРКГ и лямбдуазонд. Сильных изменений нет. Тока машина как-то четче стала на педаль газа реагировать. ХЗ может кажется ![]() Самовнушение классная штука ^_^ |
№254
25 04 2013, 08:55
Huswop : =MapaT= : Поменял КРКГ и лямбдуазонд. Сильных изменений нет. Тока машина как-то четче стала на педаль газа реагировать. ХЗ может кажется ![]() Самовнушение классная штука ^_^ Думаю это оно. Потому что после мойки мне тоже кажется что едет лучше |
№255
26 04 2013, 08:09
=MapaT=Слушай, а при диагностики у тебя нат проблемы с заниженным расходом воздуха по показателям расходомера?
У меня именно такая ботва. Причина как все в один голос утверждают в подсосе воздуха мимо дмрв. Я этот подсос не могу обнаружить. Из непоменянным прокладок на впуске, осталась прокладка коллектора в бошке,колечки форсунок и прокладка рхх. Все поменяю по очереди, потом расскажу чего да как. |
№256
26 04 2013, 08:20
dimonol : =MapaT=Слушай, а при диагностики у тебя нат проблемы с заниженным расходом воздуха по показателям расходомера? У меня именно такая ботва. Причина как все в один голос утверждают в подсосе воздуха мимо дмрв. Я этот подсос не могу обнаружить. Из непоменянным прокладок на впуске, осталась прокладка коллектора в бошке,колечки форсунок и прокладка рхх. Все поменяю по очереди, потом расскажу чего да как. Проверь резиновый патрубок идущий после Дврм на дросельную заслонку. У меня на пример трещина в месте где подсоединяется шланг вакуума идущий на клапан к вакумнику (надеюсь понятно объясненил, он там один черного цвета жесткий гнутый - вставляется сверху на резиновый патрубок после Дврм) |
№257
26 04 2013, 08:50
Huswop
Спасибо! Это все проверял, снимал все что можно,все целое без намека на трещину. шланг номер три имел ввиду? [url]http://bmwfanatics.ru/etk/index.php?option=catalog&task=nodes&baureihe=E46&karosserie=Lim&ktlgausf=RUS&erwvbez=320i&getriebe=N&lenkung=&mospid=47699&hg=11&btnr=11_2885&manuf_date=20030700&lenkg=L&getr=N&vin=sicher=Nsicher=[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
№258
26 04 2013, 09:35
dimonol
По схеме сложно сказать он или не он. ВОт держи конкретно с моего движка Видишь справа от ДИСы патрубок резиновый от дврм до заслонки, и сверху к нему подсоединяется трубка черно-угольная, по свойствам твердая не согнуть. в месте где вставляется в патрубок впуска - там трещина на самому патрубке (в моем случае) |
№259
26 04 2013, 10:24
dimonol
Когда я делал диагностику у меня лямбда была сдохшая. |
№260
26 04 2013, 13:33
Huswop
нц мы об одном и том же говорим,только у нас моторы разные, и эта хрень у меня по другому реализована |
№261
27 04 2013, 01:55
У меня тоже имеет место данная проблема на холостых, порой бывает даже глохнуть начинанет, давно снимал все до дросселя. гофру и патрубки смотрел визуально на косяки, вроде было все норм, на днях гляну мб то, о чем вы говорите, только у меня там два тонких патрубка идет из гофры M54 двигатель. Как доберусь до процесса отпишу по результатам
№262
27 04 2013, 09:38
dimonol : Huswop нц мы об одном и том же говорим,только у нас моторы разные, и эта хрень у меня по другому реализована Главное что поняли друг друга
№263
29 04 2013, 23:32
Прошил евро2, поменял сдохшую катушку зажигания на 1 цилиндре. Не помогло =(
№264
30 04 2013, 00:24
[GeX] : Прошил евро2, поменял сдохшую катушку зажигания на 1 цилиндре. Не помогло =( Я на днях поставил старые стоявшие катушки бош 5шт колбасня и нестабильные холостые ушли, оказались вполне живыми и рабочими из 6 одну только выкинул.
№265
30 04 2013, 08:52
AndreyR86 : [GeX] : Прошил евро2, поменял сдохшую катушку зажигания на 1 цилиндре. Не помогло =( Я на днях поставил старые стоявшие катушки бош 5шт колбасня и нестабильные холостые ушли, оказались вполне живыми и рабочими из 6 одну только выкинул. ![]() У меня стояло 3 оригинальных катушки и 3 Beru, одна Beru как раз сдохла. Скоро буду менять масло с фильтрами в очередной раз - махну свечки заодно что ли. |
№266
30 04 2013, 09:16
У меня та же проблема. Пока холодная все ок. Когда хорошо прогревается, обороты на D падают до 550. Если поставить на N или P, поднимаются до 650-700. Иногда когда обороты падают, бывает небольшая колбасня. Бесит то, что в пробке, когда на D обороты падают то машина вяло трогается со (второй передачи ) когда отпускаешь тормоз и не нажимаешь на газ. Приговаривают из за этого гидроблок АКПП. Мол саленойды надо менять.
Менял уже подушки двигателя, КРКГ с трубками, свечи, фильтра. Делали диагностику ошибок нет. [censored], куда смотреть ХЗ!? Так же обороты реагируют на движения руля и включение потребителей. Прям барабашка какой-то. Программно обороты поднимать не хочется. Вот как-то так. |
№267
30 04 2013, 09:33
Народ, а откуда мозги берут показатели нагрузки? с расходомера?
№268
30 04 2013, 10:35
User200 : У меня та же проблема. Пока холодная все ок. Когда хорошо прогревается, обороты на D падают до 550. Если поставить на N или P, поднимаются до 650-700. Иногда когда обороты падают, бывает небольшая колбасня. Бесит то, что в пробке, когда на D обороты падают то машина вяло трогается со (второй передачи ) когда отпускаешь тормоз и не нажимаешь на газ. Приговаривают из за этого гидроблок АКПП. Мол саленойды надо менять. Менял уже подушки двигателя, КРКГ с трубками, свечи, фильтра. Делали диагностику ошибок нет. [censored], куда смотреть ХЗ!? Так же обороты реагируют на движения руля и включение потребителей. Прям барабашка какой-то. Программно обороты поднимать не хочется. Вот как-то так. Мы вчера пробовали программно поднимать обороты. Подняли с 700 до 750 - только дергать сильнее стало при включении D или R. Вернули все обратно. |
№269
30 04 2013, 10:55
[GeX]
Дык а падение оборотов на D оставалось при этом? Если да то на сколько? Пропадал колбасня? Наблюдение делались какие ни будь? |
№270
30 04 2013, 11:27
=MapaT=
№271
30 04 2013, 15:45
Заказал себе топливный насос, по результатам отпишусь 7.02701.43.0
№272
30 04 2013, 16:32
01.05 еду на диагностику к знакомому диагносту. Сказал будем измерять показания всех датчиков в аналоговом эквиваленте и сравнивать их с эталонными. По другому говорит никак. Сказал что, что-то врет и нужно узнать что.
Правда не понятно почему только на D под частичной нагрузкой!? Получается что на МКПП такого быть просто не может, так как такого режима на МКПП не существует. |
№273
30 04 2013, 20:43
AndreyR86 : Заказал себе топливный насос, по результатам отпишусь 7.02701.43.0 Новый что ли?) Тут не так давно распродажа насосов была по 200р за штуку отдавали)) рабочие, почему дешево? там такая гора этих насосов была) что девать некуда) |
№274
30 04 2013, 23:38
AndreyR86 : Заказал себе топливный насос, по результатам отпишусь 7.02701.43.0 насос менял на новый VDO,плюс фильтр,толку ноль. |
№275
01 05 2013, 18:18
Генерал : AndreyR86 : Заказал себе топливный насос, по результатам отпишусь 7.02701.43.0 насос менял на новый VDO,плюс фильтр,толку ноль. Я его взял скорее для борьбы с плохим запуском на холодную, еще имел место когда-то косяк с 1/4 бака. Более менее стабильных холостых удалось добиться возвратом на место 5 катушек бош которые менял давно из-за крана |
Сейчас этот форум просматривают: Reedy_FTW и гости: 42 |
