/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • На форуме с 14 01 2011, 15:26
    • Сообщений 17
    • Авто: e46 320ci m54
Такая же хе..ня!Патрубки к печке холодные.На холостых дует холодным!и это не термостат точно,и не клапан!Я хочу просто установить дом.помпу и думаю все пройдет!
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
ark86 :
Это только на время!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
tictac :
Vostorm :
А как на 4х цилиндровых, тоже "параллельно" с клапаном включается/выключается, никто не скажет?
Ну конечно, а смысл тогда гнать антифриз в закрытый клапан. :arrow:
Ты в этом уверен?
может управление климата, при температуре когда клапан работает циклически, отключает доп.насос вообще?
Ведь на 4х цилиндровых нет инвертных релюх, а доп насос подключается к чему-то.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Уверен. Ты видел сам этот насос? Там отдельное питание на клапан, отдельное на помпу(на 4-х цилиндрах).
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32041[/img]
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Для всех кто думает, что доп. помпа решит его проблему! Ответ - нет! Только временно! Если не греет, то это только воздушная пробка! И нужно искать причину её появления!
P.S. Только для 6-ти цилиндров!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
tictac
А если М52 на холостых с доп. помпой греет, а на ходу не греет. ::16::
Встречал такой случай?
Я встречал. Что думаешь?
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Smiley :
tictac
Пробка! У меня и был такой случай!
Вы просто "помещаете в стакан с водой вентилятор", вот что вы делаете!
    • Сообщений 192
tictac :
Видел, не волнуйся, а куда подключается доп насос ты так и не ответил.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Ещё раз говорю, взял фишку клапана, сломал уголочек и одел на помпу, клапан, который на помпе не подключал(т.е. он всё время в открытом положении был). Взял минус с провода клапана, обрезал и через реле подключил не помню куда в блок предохранителей, т.е. "развернул" минус и он стал подаваться сигнал наоборот. Повторю, что этого хватило на 3 месяца(потом опять стало холодать уже и с помпой)!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
tictac
давай еще разок. с реле все понятно.
управление с клапана на реле мы берем с "+" или с "-"???
Я считаю, что с "+", но люди говорят, что с "-" :!:
с тем учетом, что используем замкнутый контакт в 5-ти контактном реле, т.е. когда тока нет - контакт замкнут - помпа качает, когда ток есть - контакт разомкнут - помпа не качает. Клапан без тока находится в открытом состоянии, с током в закрытом.
    • Сообщений 192
tictac :
Как у тебя сделано я понял сразу, я хочу сделать понормальному, без колхоза, как на 4х цилиндровых, но не могу найти чем и откуда идет управление включением доп.насоса.
У меня проблема в том, что при прогреве печка "заводится" (начинает греть) только после того как температура выйдет из синей зоны - даже наверно ближе к 11 часам. А потом все нормально, и на холостых тепло. Пробки я так понимаю у меня нет, помпа в порядке и радиатор печки не забит. Но стекла приходится очищать скребком, потомучто не дождаться когда оттают сами на стоянке.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Smiley :
tictac
С "-". Так как по нему и осуществляется управление клапаном.
Vostorm :
tictac :
У меня на двух 46-х в минус 15 завёл, очистил скребком "амбразуру" как в танке и поехал, через 10 минут езды всё лобовое растаивает. ::37::
Помпа уже не стоит у меня.
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
Билат! Пока не поезжу, долго дует холодный воздух, потом как пробздится, тепло в машине. может пробка?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Илья Cергеевич :
Ну скорее всего. Может зависить(пробздиться) от уклона во время езды. Такое тоже было у меня. Морду задери(на какую-нибудь горку) и газани если теплеет, то пробка.
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
tictac я то накоенец нашел проблему у ся вроде как) помнишь я много мучался с тем что тоже на холостых холодный хоть скокак угодно стою а когда поеду на рельсах например тряханёт и подует сразу же горячий... оказалось походу клапан печки, так как стоял на холостых минут 20 - дует холодный , термостат открылся трогаю все патрубки - все горячие, кроме тох который идут от клапана печки в салон, друг сел в машину пощелкал 16-17 градусов иа я руку на клапан - реакции ноль вообще, потом как еп...л по нему - сразу же пошёл теплый :???:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
mickeyyy :
Хорошо что так обошлось! ::butch::
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
tictac спасай!
Итак, столкнулся с той же проблемой что и ты в первом посте.
С приходом морозов, явно стал выражен факт адского холода в салоне, в пробках и на холостом. За время прогрева, хоть пол часа грей, салон не прогреваетсыя из печки дует холодом. Тепло появляется только когда газуешь, выглядит очень стремно особенно в пробках. За последнюю неделю, я перечитал всю эту тему и исключил почти все:
1) Термостат - новый
2) Помпа - блестит как яйца у кота.
3) шланг который ты у себя заменил, у меня новый тоже.
Вобщем проблема не решилась.
Не поменяны только радиаторы и клапан печки.
Но, заметил вот какое обстоятельство.
Если высставить 32 градуса, то я в салоне замерзну, а если поставить 22 или 24, то начинает не более-менее дуть более горячим воздухом, даже на холостых и пробках.
Т.е. если оставить 22 градуса, то у меня почти все в порядке, если выставить 27 или 32, то холод собачий.
Вопрос, что у меня не так, уже весь извелся, хочу чтоб все работало.
    • На форуме с 16 12 2010, 23:24
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Кто знает скольком стоит клапан печки?
    • Сообщений 3539
Думаю, не дорого, но знать бы наверника, а то так можно уже пол машины поменять же.
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
bigboris
Клапан стоит где-то 3000 руб.
И проблема у тебя именно в нём. Как и у многих тут отписавшихся.
    • Сообщений 3539
Patron :
bigboris
Почему такая уверенность?
Ведь, либо он работает, либо нет совсем... Или я не понимаю чего-то?
Каков у него принцип действия?
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
кто знает? Можно ли его починить?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
bigboris :
Уверенность, потому что сам через это проходил.
Есть ещё "третье положение" - открывает, но не до конца. Т.е. залипает. :wink:
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Patron :
bigboris :
можно сделать так чтоб он открался до конца??? :)
Яндекс.Метрика cron
