15 09 2008, 09:42
Eddi : dmb1755 : У меня после замены клапана КГ с трубками А это шо за тэке. Клапан картерных газов |
15 09 2008, 09:58
barboosdjan
Заехал к официалам диагностика двигателя показала ошибка ваноса (валы не сдвигаются) процедура стоит 5200рэ плюс прокладки под переднию и клапанную крышку.Но я считаю, если ошибки нет,то лишний раз лучше туда не лазить |
15 09 2008, 09:59
dmb1755 : Клапан картерных газов
А как узнать,что иму пиз....ц? |
№29
15 09 2008, 10:06
Eddi : А как узнать,что иму пиз....ц?
по идее его лучше менять каждые 50 тысяч... стоит 1,5 руб + 4 трубки как проверить... не знаю как точнее описать, там есть трубка, один конец отсоединяешь, и смотришь, если есть маслянные хлопья внутри, то надо менять... я когда покупал у меня так проверяли.. было немного, но я все равно заменил... Ф. М. Достоевский |
№30
15 09 2008, 10:15
*Mr.Anderson* Благодарю.
15 09 2008, 10:15
по сабжу... свечи+1
и катушки посмотри... и еще раз промой форсунки... я себе мыл в 2 захода по 10-15 минут в ультразвуковой ванне... Ф. М. Достоевский |
15 09 2008, 10:25
Eddi : dmb1755 : Клапан картерных газов А как узнать,что иму пиз....ц? Повышенный расход масла и как оказалось топлива. У меня еще масло подтекало из того места, где он установлен, а также, иногда, на холостых оборотах машину начинало трясти. На форуме много про него написано. |
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива 320ci e46
№33
15 09 2008, 10:27
dmb1755Спасибо, посмотрим.
№34
15 09 2008, 12:21
Eddi : Заехал к официалам диагностика двигателя показала ошибка ваноса (валы не сдвигаются) процедура стоит 5200рэ плюс прокладки под переднию и клапанную крышку.Но я считаю, если ошибки нет,то лишний раз лучше туда не лазить
в том то все и дело, что Ванос не выдает ошибку!!!! и потом реылировка- это видимо ремкомплект Ваноса, или я ошибаюсь!?? |
№35
15 09 2008, 12:42
barboosdjan
Дело было так.Я снимал голову, после этой процедуры ванос нужно выставить по специальному шаблону у меня этой приспособы не оказалось по- этому обратился к официалам.Они мне в свою очередь сказали, что система ванос не работала,мотор троил ,после регулировки всё встало на свои места. |
№36
16 09 2008, 13:53
так я не пойму, что там они могут регулировать!
один из валом ходит при помощи клапана, который работает под давлением масла!!?!?! и если он не работает, то что там можно за 6 тыр рублей отладить!??? |
№37
17 09 2008, 07:52
barboosdjan
Это всё понятно , ты говоришь:они стоят жестко и зависят от цепи! ,но чтобы они так встали для этого нужна как раз вот эта приспособа на жаргоне автослесаря называется шаблон.Вот с помошью этого шаблона выставляется ванос.Для каждого двигателя свой шаблон. С его помощью валы выставляют как в горизонтальной,вертикалльной площади, так и в глубину. |
№38
17 09 2008, 08:44
Eddi
а как тогда узнать: менять его надо или можно отрегулировкой обойтись!? |
№39
17 09 2008, 08:56
barboosdjan
Я считаю надо найти достойный сервис.А с ваносом пока повременить. |
№40
17 09 2008, 08:57
я тоже так думаю, я в москве живу, ты сам откуда,где делал регулировку?
№41
17 09 2008, 09:02
Город Пермь.Я слышал,что "Наука" такая есть в Москве там и тюнингом занимаются , должны помочь.
№42
17 09 2008, 09:08
Спасибо, учту!
удачи! |
№43
03 10 2008, 11:46
у меня 2,5 объем, расход 15 это нормально??
до замены катализатора было 12! спасибо! |
№44
03 10 2008, 11:55
Если был 12, значит не нормально.
Поищи в поиске, про расходы огромноя тема была. У меня АКПП, 2.0, 12,5 - город 70% |
№45
03 10 2008, 12:03
Спасибо, поищю!
На сервисе кричат, что это шоколадно, т.к. машина 2000 года))) ..уки! |
№46
03 10 2008, 12:11
да уж- расход топлива загадочная штука.
bumer76@e46club.ru |
№47
03 10 2008, 12:43
до замены свечей и чистки форсунок расход был от 16,
после чистки и замены 12 стал доволен как слон и машина стала резвее |
№48
03 10 2008, 12:47
да менял я и свечи и все насвете, причем не чистил, а ставил оновый оригинал!
но вот катализатор поменяли и все тут! |
№49
03 10 2008, 12:49
а зачем ты его поменял если у тебя все было нормально
№50
03 10 2008, 13:07
сгорел он! гад!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
