01 02 2013, 13:00
toolshed : =MapaT= это может быть из-за бублика акпп МММ. но коробас работает васче идеально. Не пинает не дергает...переключает васче незаметно. И непонятно тогда почему не всегда проявляется эта тема. Именно тогда когда машина хорошо прогреется. |
01 02 2013, 13:03
=MapaT=
а бублик это и не коробас как бы. Ремонт любых редукторов - лс |
01 02 2013, 13:06
попишусь у меня почемуто пропали прогревочные обороты с утра завожу сразу 700 или 800 чуть погреется минут перезавожу появляются и сразу начинает быстро грется а так если не перезаводит так и минут 15 простоять можно !!! в чем проблема голову уже сламал !!!
№29
01 02 2013, 13:09
max pipec
не совсем в тему. вообще обороты хх зависят от режима на климат-контроле, температуры за бортом и количества включенных потребителей. Ремонт любых редукторов - лс |
№30
01 02 2013, 13:09
ну может кто подскажет!!?
01 02 2013, 13:10
toolshed : =MapaT= а бублик это и не коробас как бы. Ну в той степи ведь Ну а диагностика ошибок тоже не дала никаких.
01 02 2013, 13:11
toolshed : max pipec не совсем в тему. вообще обороты хх зависят от режима на климат-контроле, температуры за бортом и количества включенных потребителей. Это я знаю НО такая ситуация только утром на холодную завел и 700 обор пробовал все отключать также надо почемуто перезаводить и норм почему так??? |
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
№33
01 02 2013, 13:12
датчики в норме клапан хх в норме температура норм диса норм ну все норм че может быть????
№34
01 02 2013, 13:13
на что обратить внмание за прогрев что отвечает??? до выхода из синий зоны?
№35
01 02 2013, 13:14
=MapaT= : toolshed : =MapaT= а бублик это и не коробас как бы. Ну в той степи ведь Ну а диагностика ошибок тоже не дала никаких. ![]() на нейтрали какие обороты??? тупо на светофоре не нажимая кнопку рычага переведи на N и засеки. потом также не нажимая на кнопку переведи на D. просадка должна быть в любом случае. Ремонт любых редукторов - лс |
№36
01 02 2013, 13:18
=MapaT= : Приветствую всех! Столкнулся тут с небольшой "порблемкой". При остановке (когда АКПП стоит на положении D) обороты падают почти до 500. Появляется легкая вибрация. Причем обороты падают только на прогретой машине, как раз когда стрелка датчика температуры стоит ровно вертикально. С чем это может быть связано? Вообще какие обороты должны быть у 330 на хх? угла распредвалов посмотри если такая ситуация значит есть расхождене! |
№37
01 02 2013, 13:19
max pipec
На нейтрали обычно поднимаются обороты до нормы. Просадка оборотов ты имеешь ввиду или задницы)))) Просто когда на D включаю еще и задница маленько приседает)) |
№38
01 02 2013, 13:40
просадка оборотов!! у меня так было но! когда я менял ванос мне перевыставили градусы на распредвале и после все это пропало!
№39
01 02 2013, 13:40
ребят может мне кто поможет! с моими та оборотами на холодную!
№40
01 02 2013, 13:41
=MapaT= : Приветствую всех! Столкнулся тут с небольшой "порблемкой". При остановке (когда АКПП стоит на положении D) обороты падают почти до 500. Появляется легкая вибрация. Причем обороты падают только на прогретой машине, как раз когда стрелка датчика температуры стоит ровно вертикально. С чем это может быть связано? Вообще какие обороты должны быть у 330 на хх? Подпишусь,таже проблема
№41
01 02 2013, 13:43
LOKO
я вообще не считаю это проблемой
№42
01 02 2013, 13:43
да кстати если таки обороты продолжительны (500) и не востонавливаются до положенного то также возможно что врет дмрв можно поробовать отключить его
№43
01 02 2013, 13:44
LOKO : Подпишусь,таже проблема ![]() Пробывал как-то решать? |
№44
01 02 2013, 13:46
max pipec
=MapaT= вы не путайте друг друга - у вас разные вопросы и разные симптомы.
№45
01 02 2013, 13:46
toolshed : LOKO я вообще не считаю это проблемой ![]() ну все равно неприятно как то,вибрация раздражает |
№46
01 02 2013, 13:48
=MapaT= : LOKO : Подпишусь,таже проблема ![]() Пробывал как-то решать? пока нет,но думаю пора,раздражает сцуко
№47
01 02 2013, 13:53
Аборты пишется через "А"
Но с другой стороны это хорошо для демографии
№48
01 02 2013, 13:56
LOKO
=MapaT= просто на улице потеплело вот и все. Ремонт любых редукторов - лс |
№49
01 02 2013, 13:57
у меня похожее только зимой! завел..обороты на 860....прогрел, до выхода из синей, поехал....прогрелась машина и через мин 20, на светофоре обороты с 850-860 опускаются на 520-500...появляется вибрация небольшая.....передвигаю на Н, обороты чуть подростают, 620 примерно, вибрация проподает....
автомат как часики работает, тьфу-тьфу....диса, кркг, и прочая лабуда новые стоят...пробег тысяч 15 на них... но такое не всегда, мне кажется как-то из-за температуры зависит....потому что когда +5 и выше, такого нет.... может подушки коробки и двигла? кто, что думает.... |
№50
01 02 2013, 13:57
toolshed : LOKO я вообще не считаю это проблемой ![]() это не проблема но! что то же не так раз после перезавода все работает а с первого раз нет! |
