    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
[censored], ошибка наверное на Экзисте :lol:
На n42 1 748,30р. цена его..
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
у меня на экзисте бьется 50$ , bosh 70$ мне его корешь в упаковке уже давно тулил я стремался всё поставить так как самый дешевый :) Вот сегодня рискнул и был приятно удивлён, посмотри на долго ли ну если шо Бош в запасе есть :)
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
ребя подскажите! у меня м54 б22. хочу взять на разборе дмрв на проверку.с какого мотора подойдет? рредлагают с 2.5,говорят подойдет! правда ли?
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Да
    • На форуме с 01 07 2011, 09:09
    • Сообщений 327
    • Авто: BMW e46 330ci -> BMW M3 e92
    • Изображения: 35
Присоединюсь, мотор 3 литра м54. вчера снял фишку с дмрв и покатался. Тачка прет - будь здоров. по расходу пока не ясно, но помоему увеличился. Тяга на низах появилась, разгон стал однородным (раньше был пиннок под зад после 3,5 тысяч. Внимание вопрос - дмрв не исправен? или так и должно быть?
    • Сообщений 237
Andrey_S :
Да
спасбо
    • Сообщений 237
подскажите! у меня 2.5 м54,какой расход воздуха должен быть на холостых?
Рекомендуем почитать на тему ДМРВ как проверить???
  • Дмрв
    Всем привет Такая проблема может кто сталкивался... Бмв е46 м47 2.0d 1998 Проблема в чем , купил ее...
  • Уже не хочу ДМРВ на N52
    выкинул бэху на помойку...
    • На форуме с 03 06 2014, 07:45
    • Сообщений 692
    • Авто: 320I AT M54b22
у меня м54 b22 машина едет нормально, не тупит, не захлебывается, по инпе масса воздуха 18.95
по лаунчу 18.3, расход бенза жесть 15-16 по городу. Все как один говорят менять расходомер, но еще говорят о возможных подсосах воздуха, РХХ и тд. Недавно менял кркг, дроссель чистил, гофра новая от дмрв к дросселю, подсоса не замечал. ХХ стабильно около 700 по инпе, есть мелкая дрожь мотора, свечи новые. Ошибок по мотору нет, только по дмрв 18 значение. Завтра еду подкидывать рабочий дмрв, посмотрю что как, отпишу.
Не тот мужик кто баб .б.., а тот кто бэху содержал
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url]
    • На форуме с 19 10 2016, 06:07
    • Сообщений 9
Подниму темку ::23::
Что в итоге-то? Очень интересно!
    • На форуме с 14 04 2017, 15:16
    • Сообщений 1
К проблемам с расходомером воздуха наиболее чувствительны такие модели BMW, как 325xi Sport Wagons 2002 года выпуска с 2,5 и 3,0-литровыми двигателями, а также X5s 2002 года с 3,0-литровым силовым агрегатом. Для этих двигателей указаны такие значения расхода воздуха: в режиме холостого хода его значение должно быть примерно 5 г/с, а при открытом дросселе и частоте вращения коленчатого вала свыше 5000 об / мин – более 150 г/с. Еще желательно проверить напряжение на расходомере воздуха. Процедура проверки описана в статье: http://info-parts.ru/tekhnicheskij-port ... zduha.html
    • На форуме с 11 05 2019, 21:40
    • Сообщений 6
Всем доброго дня. Такой вопрос , проверил Дмрв с мультиметром, и показатели такие. При просто открытом зажигания 0.02 вольта, при заведённом 0.90-0.88 В, а как только прогреется то падает до 0.55-0.50 В.
Так вот читаю и смотрю тут все говорят про 0.96 и потом выше якобы бывает и с 1.05 В и выше уже менять нужно. А что тогда с моим то если наоборот ниже показатели?
Машина 2.2 л. М54 .
    • На форуме с 01 12 2019, 20:20
    • Сообщений 10
Елм327 как проверить ?
  • Катализатор или лямбда или ДМРВ???
    Здравствуйте!!! Проконсультируйте, пожалуйста. У меня е46 318i. Стала на холодную (пока стрелка не в...
  • замена ДМРВ
    приветствую! уважаемые, необходима консультация. был на диагностике, показало что исдох ДМРВ. ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 298
