04 12 2012, 15:57
DEN4EES318-e46 : Осетинчик : Меняй все пока бабло не закончится, это по нашему, поможет по любасу ![]() Осталось только вдуть какой нить дочери олигарха через глушитель =) |
04 12 2012, 16:04
Axion : DEN4EES318-e46 : Осетинчик : Меняй все пока бабло не закончится, это по нашему, поможет по любасу ![]() Осталось только вдуть какой нить дочери олигарха через глушитель =) Ни без этого живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
04 12 2012, 16:50
выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан
№29
04 12 2012, 16:57
artk : выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан А вместо него положи туда кусок полена))) |
№30
04 12 2012, 16:58
Осетинчик : DEN4EES318-e46 : Или добавить Попробуй сменить дурь может в ней дело)))) опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
04 12 2012, 17:03
artk : выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан Это ты щас что то из анатомии человека сказал Или как Мне кажется проще еще раз в глушак дунуть. .
logpavel (@) yandex.ru |
04 12 2012, 17:08
Осетинчик : xutrez писал(а): Задние привода с редуктором Подушки редуктора и муфту кардана Может просто предахранителем отделается |
Рекомендуем почитать на тему Дергается при переключении!!!
№33
04 12 2012, 17:36
artk : выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан Это который "дроссельный клапан"?А что это даст? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№34
04 12 2012, 17:36
pall : artk : выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан Это ты щас что то из анатомии человека сказал Или как Мне кажется проще еще раз в глушак дунуть. .или вдуть ей живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№35
04 12 2012, 17:44
Осетинчик : artk : выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан А вместо него положи туда кусок полена))) Долго строгать надо,чтоб его туда положить живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№36
04 12 2012, 17:44
DEN4EES318-e46 : artk : выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан Это который "дроссельный клапан"?А что это даст? он стоит между магистралью и рабочим цилиндром сцепления. нужен, чтобы овощи могли плавно трогаться и не глохнуть. он тебе походу и мешает. но у меня м54, есть ли он у тебя- я хз =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№37
04 12 2012, 17:50
artk : DEN4EES318-e46 : artk : выкинь из магистрали сцепления редукционный клапан Это который "дроссельный клапан"?А что это даст? он стоит между магистралью и рабочим цилиндром сцепления. нужен, чтобы овощи могли плавно трогаться и не глохнуть. он тебе походу и мешает. но у меня м54, есть ли он у тебя- я хз Есть! живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№38
04 12 2012, 17:52
artk у тебя была такая хрень или просто логически рассуждаешь?
№39
04 12 2012, 17:55
у меня была такая хрень, но я выкинул клапан, комплект сцепления, маховик, а потом и коробку 2 раза. так же заменил все сайлентблоки:):):)
но без этой пижни у меня точно сцепление было острее =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№40
04 12 2012, 18:08
artk : у меня была такая хрень, но я выкинул клапан, комплект сцепления, маховик, а потом и коробку 2 раза. так же заменил все сайлентблоки:):):) но без этой пижни у меня точно сцепление было острее Спасибо! но чет из головы маховик не выходит живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№41
05 12 2012, 08:39
неа. я свой выкинул:) вроде там вообще не должно быть люфта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
