    • Сообщений 3870
Сто процентов он крутится у всех,у когото более туго у кого-то менее...Но крутится!
#bmwxclub
    • На форуме с 28 05 2013, 10:39
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Недавно случилась та же фигня! Первое нажатие тормоза есть а потом педаль дубеет, прогазовал....... и о чудо опять есть. Фишка в том что пол года назад поставил новый ATE и пол года было все нормально. Случилось это так)) - стоял я у открытого капота а товарищ сел заводить машину и нажал на томоз, что то не надолго зашипело в районе усилителя и все. В самом вакууме масла не много (совсем чуть чуть!!) клапан держит палец при работающем двигателе. Вопрос в том что не хотелось бы верить что вакуум от известной фирмы износился за пол года, но не исключаю. Либо ему что то помогло износиться, только что????
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
Eqvilibriym :
т.е. все таки масло есть? ) + "прогазовал и о чудо опять есть. " ... а когда держишь нажатой педаль тормоза и газа - педаль проваливается? чувствуется что легче нажимать? Если да - то это вакуумный насос. И проверь клапан как писали выше - в одну сторону дуется, в другую не дуется. Если туда - и обратно дуется - вот тебе и ответ почему он не работает и вылете вакуумник.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Клапан держит его проверял и насос качает нормально. Сказать что прям масло нет, скорее масляная испарина)
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Поменял на новый вакуумный усилитель и проблема решилась. Разобрал тот который стоял, и ни чего не нашел. все нормально, мембрана целая, только немного в масленой испарине. Предполагаю что видимо эта испарина и стала виной отказа вакуумного усилителя.
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
Eqvilibriym :
Я как то писал предположение свое про это масло. Дело в том что в вакуум усилителе есть свой клапан ( я не про тот который расположен на трубке) который открывает камеру вакуума с атмосферой. И разряжение это регулируется этим клапаном. Видать масло когда попадает то этот клапан захлипает/ перепускает и вот тормозов потом и нет, а мембрана целая. ::39::
Кстати проверь свой клапан на трубке которая от насоса к вакууму подходит. Если дуется в обе стороны то меняй.
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Который на трубке только в одну сторону продувается во вторую держит
Рекомендуем почитать на тему БАЯН=) N42B20 ! Вакуумный насос или вакуумный усилитель?
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Вчера у меня преключилась печалька, выходя с работы, пока разговаривал с колегой, решил проверить уровень масла в моторе, долил немного масла в мотор пока доехал до дома примерно 5 км, отказали тормоза. На холостых давал 4000-5000 об педаль дубовая, тормозов нет. Сегодня полезу разбирать насос.
Вопрос можно как то реанимировать насос, или только замена?
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Насос сосет отлично, палец вжал плотно, а вот трубка дует в обе стороны, заказал пока только трубку, т.к. вакуумник сухой.
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
Кстати, уже который раз замечаю появление тормозов после прокачки тормозной системы. Первый раз тормоза снова объявились когда поменял тормозные шланги передние. После это машина с пару недель тормозила отлично. Потом опять эта фигня началась. В следующий раз, это случилось при проверке ступичного подшипника, - парни на СТО развели колодки на суппорте чтоб послушать свободное вращение переднего колеса. И после этого тормоза снова объявились. ездил я так довольно долго. Но пришлось машину оставить на 10 дней на одном месте. В первый же день тормозов не было. Но после пару отменных торможений заметил что тормоза вернулись. Вот у меня и есть эти мысли: не гуляет ли кусочек воздуха по трубкам? который и мешает нормально работать вакуумнику. система с DSC , может действительно надо гнать на СТО к официалам чтоб через комп прокачали, как и описано в ТИСе?
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Всем привет уважаемые соклубники!!!
тоже начала дубеть педаль(((
Сначала, как написано в книжке проверил вакуумный шланг!
Шланг продувается в одном направлении!
Все равно заказал и поставил новый!
Плюс снял и промыл вакуумный насос, а также заменил оригинальные колечки уплотнения!
Штуцер на вакуумном насосе тоже крутится как у многих здесь!
Еще заменил уплотнительное кольцо на вакуумном усилителе, в которое вставляется клапан с вакуумным шлангом!!!
Тормоза стали лучше но все равно педаль дубеет при повторных нажатиях в пробке(((((
Не знаю что делать((((
Насос стоит 13000
Вакуумный усилитель 13000
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
www.artvizlab.com
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
подскажите какой номер клапана что в вакуумном усилителе! тоже пропали тормоза после снятия насоса и установки. в чем может быть проблемма? трубку отсоединяли только от насоса. что за трубка с клапаном?
    • Сообщений 1555
Трубка с клапаном вставляется этим самым клапаном в вакуумный усилитель) У меня тоже дубовая педаль уже месяц( перебрал насос, заменил прокладки и эту трубку с клапаном (старый клапан рабочий оказался)! Говорят сосок который на насосе находится , на который надевается тот самый шланг с клапаном - разбалтывается и его можно замазать поксиполом) хочу попробовать))))
www.artvizlab.com
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
что за штуцер. тот что вкручивается? на 24.
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
///Anatolio
Проверить вакуумн. насос просто,на заведенной машине выдергиваешь из усилителя и прикладываешь палец,должно сильно присасываться,но 99 % если при повторном нажатии дубеет педаль-виноват усилитель!
Меняй вакуумник,не обязательно брать новый,б/у из Европы в хороших состояниях.
Проблема в резиновой диафрагме внутри вакуумника, если туда попало немного масла она растягивается,только замена.
Я намучился в свое время все поменял,причем вакуумник новый стоял,а как потом выяснилось из за хренового клапана на трубке туда масло нагнало и диафрагму разъело,причем этого не увидишь не как,только если его вскрыть !!
kubik13
Который на самом насосе на который одевается вакуумный шланг .
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 1555
АндрейSpb :
///Anatolio
kubik13
Насос палец присасывает!
Клапан с трубкой новый!
А вот вакумник иногда звуки воздуха произносит!
И там немного масла!
Как реально проверить вакуумник???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 350
///Anatolio
Не как !!! Я ведь все написал,если масло попало, диафрагме хана,только замена!!
Даже в TISе написано,если обнаруживается,что клапан был неисправен,следует заменить вакуумный усилитель тормозов!
Последний раз редактировалось АндрейSpb 20 04 2015, 15:32, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 1555
Понял спасибо)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Продолжаю бороться с проблемой дубовой педали тормоза)
Заменил теперь вакуумный насос на пилбург! Но педаль всё так же дубовая((( остановить машину сложно((( походу дальше буду менять вакуумный усилитель с 6 цилиндрованной!!! Так как он точно без масла будет!!!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 22007
Хрен знает.Я одновременно менял вакумный насос и усилитель..Признаки были как у тебя..Все прошло после замены...Может сервис напортачил,.?
    • Сообщений 1555
Сам менял) потом еще сдернул шланг с усилителя - палец присасывает мощно)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 21 07 2010, 12:12
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
попробуйте поменять Главный тормозной цилиндр,тоже была проблема с деревянной педалью, менял насос и усилитель не помогло.
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 22007
Да, точно.ГТЦ тож поменян был одновременно..
    • Сообщений 350
///Anatolio :
Вы богатый человек,меняете всё по кругу ::40::
Я написал в чем у вас проблема ,но вы не ищете легких путей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
