21 05 2010, 22:11
Может и магнитола,если засажена,сдуру не только заслонку можно закосячить! Попробуй балалайку вытащить и проверить,будет холодным дуть или нет.
27 05 2010, 22:30
general125 : Может и магнитола,если засажена,сдуру не только заслонку можно закосячить! Попробуй балалайку вытащить и проверить,будет холодным дуть или нет. вытащил.... ничего не изменилось.... где этот моторчик найти? где он там расположен? |
27 05 2010, 23:12
forgotten
если дует только горячим ,дело не в заслонке. Проблема в блоке клапанов печки. Находятся под капотом у моторного щита со стороны водителя, выглядят как сдвоенный бочонок. К ним подходят два шланга и фишка с проводкой. Их надо менять на новые, поскольку в них обычно разваливаются резиновые мембраны. |
№29
27 05 2010, 23:51
Dima318 : Вот , выложу фотки чистки кондея через отверстие ЕЖА. Снимаем бардачок Откручиваем болты крепления ЕЖА, и то что ему мешает вылезти. Достаем его Кому надо почистить кондей от запахов, заливаем пену прямо туда и затыкаем ЕЖОМ обратно. Гоняем кондей, как написано в инструкции к очистителю , и собираем все обратно. Спасибо, очень полезно |
№30
27 06 2010, 23:29
Чистили сегодня кондей через ежа,как на фотках и точно таким-же баллоном,так вот,отверстие надо затыкать тряпкой после того как засунешь туда трубку,иначе пена лезет наружу,дышать этим не хочется,прямо скажу,глаза щипет,надо потом подождать минут 10,чтобы пена немного осела,вытащить тряпку и воткнуть туда ежа,собирать всё нужно побыстрее,чтобы завести машину и пену прогнать по каналам пока она не превратилась в жидкость,остальное написано на баллоне.
Времени на обработку ушло около часа. |
29 06 2010, 15:50
general125 : Чистили сегодня кондей через ежа,как на фотках и точно таким-же баллоном,так вот,отверстие надо затыкать тряпкой после того как засунешь туда трубку,иначе пена лезет наружу,дышать этим не хочется,прямо скажу,глаза щипет,надо потом подождать минут 10,чтобы пена немного осела,вытащить тряпку и воткнуть туда ежа,собирать всё нужно побыстрее,чтобы завести машину и пену прогнать по каналам пока она не превратилась в жидкость,остальное написано на баллоне. Времени на обработку ушло около часа. Какой результат!? Что изменилось!? |
30 06 2010, 08:34
Воняло сигаретными бычками,ща ничем не пахнет
Рекомендуем почитать на тему Глючит печка и чистка кондея(фото)
№33
09 07 2010, 09:52
[quote="Dima318"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот , выложу фотки чистки кондея через отверстие ЕЖА.
Снимаем бардачок [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147738-m549x500.jpg[/img] Откручиваем болты крепления ЕЖА, и то что ему мешает вылезти. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147740-m549x500.jpg[/img] Кому надо почистить кондей от запахов, заливаем пену прямо туда и затыкаем ЕЖОМ обратно. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147741-m549x500.jpg[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://data3.gallery.ru/albums/gallery/12506--10147736-m549x500.jpg[/img][/img] Приветствую! Решил последовать примеру и почистить кондей. Снял бардачок, но вот ежа не нашел (хотя судя по второй картинке он должен быть сразу справа от выхода воздуховода) Подскажите, где он должен быть? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://s41.radikal.ru/i092/1007/15/670d488ffbe2.jpg[/img] Нужно ли снимать воздуховод[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= D5 [/img] ?? Кстати, а что такое [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=d10[/img] ? У меня нет этого вообще У меня такой-же баллон как на рисунке, там в инструкции написано вставить в дренаж и распылить... подойдет ли он к использованию по инструкции aspirantа [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=13462[/img]? или туда нужно другой баллон что у него на картинках? [quote="aspirant"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10954[/img] Вот фото при снятом кожухе. Препарат нужно ввести в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10959[/img] [/img] |
№34
09 07 2010, 17:25
uroknp
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№35
09 07 2010, 18:09
aspirant : uroknp В дренаж не получится,не подлезешь,трубка прямо над коробасом,только если коробку скинуть,но это перебор
№36
09 07 2010, 18:13
uroknp
D10 стоит за воздуховодом и чуть выше,когда D10 снимешь,за ним увидишь ежа |
№37
09 07 2010, 18:37
general125?я в свое время на 318 МКПП подлезал к дренажу. Если АКПП, то, действительно, фиг долезешь. А вообще, если средство хорошее, то пена получаемая при выходе из баллона, начинает лезть и через дренаж, стоит только включить кондей во время обработки.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№38
09 07 2010, 23:50
aspirant
Согласен,механика просто намного меньше по габаритам,коробусечка по сравнению с АКПП Я через ежа чистил пеной как на фотах выше,грязи вылилось порядочно,спецом картонку подложил чтобы видно было,пена довольно быстро превращается в жидкость и чтобы её успеть прогнать по системе надо довольно шустро повтыкать снятые компоненты обратно,ну кроме бардака и панелей конечно,в следующий раз попробую через отверстия вентилятора,только стремаюсь что пена через дефлекторы полезет |
№39
24 03 2011, 18:46
печка дует немного с рывками. и пару раз уже было такое что не запускался вернилятор. включался только минут через 10, как уже прогрелась машина. ошибок нету. еж - или не еж? вот в чем прос =)
(еж ошибки бъет вообще при смерти в INPA, DIS ?) п.с. сам вертилятор смазывал по описанию на форуме. выл немного, помогло. |
№40
13 06 2011, 11:37
неа , ёж никаких ошибок не выкидывает, просто тихо помирает.
№41
31 10 2011, 11:46
Ну коли есть спецы, которые чистили кондей, у Вас и спрашиваю:
Вчера добрался до вентилятора печки - смазал, чтоб не скрипел. Ужаснулся количеству пыли, которое как-то попало внутрь отсека, в котором стоит вентилят со всеми заслонками, не смотря на фильтр салона (может, другой хозяин чихал на смену фильтров????). Как её убрать? Она ведь на всех поверхностях воздуховодов и полостей. А полости есть и справа и слева от вентилятора, и довольно большие. И там ВСЁ в пыли. И эта пыль заманала вылазить через дефлекторы.... Есть какой-нибудь способ убрать? Читал здесь о чистке кондея. Но, думаю, что объём пены не такой, чтобы заполнить ВСЁ пространство воздуховодов и полостей..... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
