/ Глюк стеклоподъёмника на BMW
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
снял, разобрал, понял как это работает
дело не совсем в контактах, дело в резинке как сказал Аляксей
пациент на фото (сорри, вставить фото не удаётся и за качество, телефон старый) :)
http://s15.radikal.ru/i188/1208/6c/ea4fd5491f6b.jpg
не буду углубляться в подробности как и где она расположена
принцип работы прост:
зелёные точки - это место где при движении кнопкой вверх/вниз происходит контакт пластикового элемента с металич. пластинкой, которая давит резинку
расположена она на 1/3 длинны металлической пластинки для 2ух режимов работы кнопки в каждом направлении
соответственно, более сильное нажатие (двойной щелчёк) и стело идёт до конца вверх или вниз
ну цифрами для понятности показал
1-подъём вверх
2-подъём вверх до конца (замыкается контакт 1+2)
3-опускание вниз
4-опускание вниз до упора (3+4)
красной чертой показан контур где резинка порвалась, она проваливается и не возвращается на прежнее место и при малейшем нажатии на кнопку контакт замыкается и не важно опустить ты пытаешься стекло или поднять:)
сама резинка (вернее контакт №1 на фото) восстановлению думаю что не подлежит
предварительно решил как предложил Аляксей поменять с резинкой кнопки заднего стекла
на задней резинке принцип работы аналогичный, но с учётом того что на закрытие заднего стекла нужен лишь 1 контакт
(если по цифрам то контакты 2-3-4)
для придания целостности треснутый контур придётся наверно заклеить, упругость на этом участке всё равно не нужна
как соберу и всё доведу до ума, отпишусь о том всё ли работает :mrgreen:
p.s общий совет всем резко/сильно не дёргать кнопки :???:
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
у меня гдет в гараже ломаный переключатель должен быть, если найду, поделюсь резинкой ::butch::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Аляксей :
::42::
буду признателен :twisted:
отпишись вечером по возможности, а то 2ой раз собирать/разбирать неохота :)
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
чё то у меня совсем по другому вроде кнопки работают ::36:: , у меня там нет резинок, даже странно как то
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
Не нашел я этих кнопок :x
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
ceromanc
может дорестайл / рестайл разнятся
Аляксей
да ничё, вроде сделал всё, функционирует как раньше ::butch::
    • Сообщений 495
У меня дорестайл, у тебя наверно рестайл. Странно что при разных конструкциях глюк абсолютно одинаковый :)
Рекомендуем почитать на тему Глюк стеклоподъёмника
  • странный глюк
    Добрый вечер! С моей 328 1999г происходит что то странное. Стоял на светофоре как вдруг загорелась о...
  • Глюк ASC?
    Здравствуйте! Сегодня заметил, что в повороте на право, на сухом асфальте, начала срабатывать систем...
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк поворотников
    Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
