    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Машина дома, я на работе - проверить не могу.
Вчера включал свет пробовал тыркать - свет не гас и не моргал, при этом даже стартер не тыркал, а только как бы начинал и всё. Пару раз получилось так, что стартер вроде почти крутанул, но потом опять всё притухло и абзац. При чем свет притухал весь, включая салонный.
С проверкой ремней со шкивом - это вечером.
Искру проверить... Как?! Если двигатель не крутит при повороте ключа...
И сразу вопрос вдовесок:
по каталогу 2 генератора - один на заряд 100А (12 31 7 509 111)
второй на заряд 90А (12 31 7 511 604)
а как понять какой вернее брать?...
Вин машинки JS02518
я так, на тот случай, если это всё же генератор и его не получится отремонтировать генератор...
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Новый акум неможет крутить двигло , ты сам несмог его провернуть ключом :x
Попробуй без свечей , как уже сказали.
Your bunny wrote.
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
если свет не гас - значит с аккумулятором всё ок. если он сел то будет оч громкий счелчек и на несколько сек погаснут фары и даже стартер не "жжукнет"
дык двигло если не крутит - приччем тут генератор ? ::hm:: искру проверяй. првоерять просто, выкручиваеш все свечи, оч аккуратно чтоб в дыру ничего лишнего не упало ( продуй там и протри) выкручиваеш - одеваеш 1-й провод на 1-ю свечу - прикладываеш юбку свечи к блоку двигателя и ктото (друг знакоймый и тп) крутит ключем. если искра есть - всё ок, если нет - то нет)
а воообще, было бы оч круто, если бы ты снял видео с открытым копотом в момент завода, мб чтото ктото и определил бы по звуку. (ток обязательно полосочку начерти на ремнях)
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Постараюсь сделать...
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
за 318 и с вкрученными свечами ключом провернуть можно мотор!
главное не забыть на нейтраль поставить!
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
нинада нинакакую нейтраль ставить если акпп
    • Сообщений 4681
По теме сочуствую, склоняюсь к тому, что какая нибудь мелкая херовина сгорела, когда напряжение скакало.
Ну а так вообще тут кто то вчера с м-ки двигатель на продажу выставил :D , присмотрись чо)))))
З.Ы. Шутка, не падай духом))))
Рекомендуем почитать на тему Трагедия с 318i
  • Глохнет на ходу/холостых 318i е90
    Такая проблема, на холостых может заглохнуть, иногда скачут обороты. Диагностика показывала катушки,...
  • Кузов e46 318i n46
    Кузовные детали без лонжеронов, металла кпереди от стаканов и отсека аккумулятора....
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
воооот..... а я пытался это сделать на P...
за коммент про двигло спс, ща посмотрю)...
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 22 04 2012, 14:34
    • Сообщений 528
    • Авто: E92 335xi
Прикуривание зло... Мы 2 недели назад на рабочем мерсе вито ЭБУ спалили таким образом.
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
GeniusIRU :
Посмотри датчик температуры двигателя он стоит под колектором?
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
Регулятор напряжения, который в генераторе стоит, сгорел скорее всего. Я так на Форде спалил генератор. Те же симптомы были. Нельзя прикуривать на заведенной тачке.
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
да уж.... говорят первая машина должна быть ваз.... моя девятка в прошлом меня под монастырь чую подвела...
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
greyfgo :
причем тут аккумулятор ? если он сел - то у тебя не будет стартер крутить, будут только щелчки и фары будут тухнуть. проверь вот прям щас пойди))
включаеш ближний свет, крутиш зажигание - если фары потухли, значит аккум - мертв, бери у брата его новый аккумулятор и ставь.
А если не включать свет фар то они наоборот будут моргать в случае севшего аккумма :P
только при чём тут аккумулятор? ::37::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
при том что изначально этим аккумом питали 100амперчасовой аккум на заведенном двигателе, что могло его вхламину убить + убить генератор и ещё что нить... вот в чем суть :x
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 29 05 2009, 14:45
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
::1:: за генератор. По симптомам оч похоже...
Переходи на сторону зла - у нас есть печеньки! (с)
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Твои слова да Богу в уши!
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
Сними аккум, заряди полностью и попробуй завестись. Если заведется и поработает - гену в ремонт...
    • Сообщений 3086
shox :
GeniusIRU :
Итог - брат на попутке уехал к своей машине, приехал, попробовали прикурить от его нового аккума, но эффект ноль (прикуривали не долго, минуты 3-5 от силы) и тросом дотащил меня до дома, время третий час ночи. :shock:
Your bunny wrote.
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
есть вероятность, что самому аккуму полный абзац... я побоялся 100А подключать к своим клеммам напрямую... чтоб вобще не сжечь всё нафик.
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
-=JokeR=-
опередил.
тс, гони её в сервис или сожги)))) [censored] тебе эти 4 цилиндра
Багз Банни дебил
    • Сообщений 3325
Баварец :
на заведенной минимум на генератор прилипнуть можно, а можно и мозг зажарить от скачка... тока на карбе так делают, и то зря
Да бред это все, на машине выведены клеммы для прикуривания, есть даже мануал родной. Что меня прикуривали с в ноль посаженным аккумулятором до 3V, когда машина даже замки открыть не может. Прикуривали от жиги, дал постоять с включенными клеммами минуту и после этого с пол тычка заводился. Так же и наоборот от меня прикуривал знакомого Outlander XL и все это без каких либо последствий во втором случае моя машина была заведена и мороз был под -30.
По теме: Автор, ты когда машину заводил и ехал в щядящем режиме, звук мотора поменялся? Без давления он ооочень громко работает, знаю не по наслышке. Вообще звуки посторонние были в двигателе? Резко у тебя не могло насос вывести из строя, так что крайне маловероятно, что это он, а вот если бы вкладыш провернуло то давление упало бы сразу, но ты бы это услышал, это невозможно не услышать да и после 1500 масленка всеравно бы гасла тк 0,5 бара нагнеталось бы по любому.
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
в том то и дело, что двигатель работал штатно, без посторонних звуков, никаких патологий в его работе не было вобще! и машина просто стала терять обороты, не реагируя на педаль газа, а после плавного торможения и съезда на обочину плавно заглушила двигатель, как будто я отключил её ключом...
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 3325
GeniusIRU :
Действительно похоже на проблему в электрике, тебе нужна диагностика обязательно, если ЭБУ двигателя не будет видеться, значит с высокой долей вероятности ему пришел кердык, у меня такое было и машина не заводилась само собой, правда точную симптоматику сказать не могу, тк машина стояла в сервисе(по другой проблеме), в итоге замена блока управления после чего его подружили с EWS и машина завелась, позже предположили что блок зажарило из-за плохой массы.
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
приму к сведению, спасибо!
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
О неудачном прикуривании для сомневающихся...
ОЧЕНЬ многое зависит от сечения проводов и качества клемм. Током в 10А для запуска надо "курить" минут 20. А если провода - говно, и передают, например, всего 5 (ну там клеммы прилегают малой площадью или еще чего...), то 40 минут. Зависимость линейная.
Так что неудачное прикуривание высаженного в ноль(после поездки с мертвым геной) аккума в течение 3-5 минут еще ни о чем не говорит.
